Компенсация температуры холодного спая
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 21 ноя 2012, 08:46
Добрый день! Почитала топик по термопарам и решила спросить помощи в этом разделе.
ПЛК Siemens S7-400.
Для компенсации в программе температуры холодного спая подключённых термопар в шкафу с ПЛК надо знать температуру в шкафу. Предлагают установить термосопротивление ТСМ100 и подключить к модулю.
Для чего нужно знать эту температуру? Для получения абсолютного значения? Необходимо подключить термосопротивление к модулю с термопарами или достаточно подключить на свободные каналы любого аналогового модуля?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Dyma 21 ноя 2012, 09:46, всего редактировалось 1 раз.
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Re: Компенсация температуры холодного спая
Сообщение aranea » 21 ноя 2012, 09:09
Dyma, добрый день!
в документации на модули ввода/вывода Siemens есть схемы подключения всех модулей
при подключении по схеме с внешней компенсацией, температура в шкафу автоматически корректирует данные с каналов, для которых будет установлена TC-EL ext. comp. linear в Hardware контроллера
вы о каком заказном номере модуля говорите?
Dyma
Сообщение Dyma » 21 ноя 2012, 09:46
я вас с толку сбила, несколько проектов параллельно :), простите
S7-400 TYPE 6ES7 431-7QH00-0AB0
И все же, достаточно посадить на любые 2 резерных канала, модуль с термопарами забит, имеется только 1 резервный канал.
aranea
Сообщение aranea » 21 ноя 2012, 10:35
с данным модулем не встречался, но, судя по документации, вам достаточно посадить RTD на свободный канал и указать его как канал для термокомпенсации холодного спая термопар, подключенных к другим каналам
http://old.automation-drives.ru/as/down ... ules_r.pdf
а получать в чистом виде температуру в шкафу и как-то корректировать данные с термопар наверное будет очень сложно, будут нужны формулы или таблицы
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 21 ноя 2012, 11:25
А у этих модулей ввода нет встроенной компенсации холодного спая?
Alex.
Dyma
Сообщение Dyma » 21 ноя 2012, 12:56
Не знаю на счет встроенной компенсации, ушла читать документацию. Спасибо.
Dyma
Сообщение Dyma » 27 ноя 2012, 13:13
Вопрос решен :) Необходимо применять компенсацию температуры холодного спая на уровне программы ПЛК, а не на уровне модуля контроллера.
Поэтому на любые 2 канала.
