Сортировка в отчетах
Tombu
новенький
новенький
Сообщение Tombu » 16 ноя 2012, 05:28
Уважаемые господа! Простите новичка, возможно, я с своим вопросом зашел не в ту тему. В таком случае прошу направить туда, где мой вопрос будет уместен. В EPLAN я новичок, поэтому и возникают вопросы типа этого. Не судите строго, а помогите. Требуется создание групповой спецификации изделий. С этим проблем нет. Проблема - настройка сортировки. А именно, надо настроить сортировку так, что бы изделия группировались примерно так:
Выключатель автоматический
Реле, контакторы
И т.д.
Где то нашел, что после размещения символа добавить дополнительное поле (я использовал Доп. поле [2]), подправить форму - в области заголовка заменить "Определение функции на выбранное Доп. поле. При генерации спецификации настроить сортировку по этому полю. Вся проблема заключается в том, что в настройках сортировки нет этих доп. полей. Да и вообще общего мало.
Последний раз редактировалось AGorskiy 26 фев 2014, 14:02, всего редактировалось 3 раза.
Причина: Вынесено в отдельную тему, к теме фатальных ошибок не относится
Dyma
Благодарил (а): 3 раза
Re: Сортировка в отчетах
Сообщение Dyma » 16 ноя 2012, 07:13
В данном случае вам поможет сортировка по произвольному свойству, вынесенному в заголовок формы. Но для этого нужно будет для всех изделий в БДИ заполнить эту вкладку(произвольные свойства: описание и значение).
Последний раз редактировалось MIvanov 16 ноя 2012, 11:19, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Архив»
Кто сейчас на конференции
