Саморегулирующийся греющий кабель GWS 24-2CR / SRF 24-2 CR
Антон Владимирович
Сообщение Антон Владимирович » 12 ноя 2012, 06:16
Добрый день, господа специалисты!
Необходимо соеденить между собой саморегулирующийся греющий кабель GWS 24-2CR / SRF 24-2 CR? Ожидается порядка 30 спаек. Вот только как это реализовать? Как мне пояснили в консультации официального представителя фирмы Lavita, удлинение не рекомендуется, так как проводящая основа может переходить в жидкое состояние, и следовательно, необходимо добиваться герметичности. И к тому же это дополнительное сопротивление.
Заранее спасибо за ответы.
Re: Саморегулирующийся греющий кабель GWS 24-2CR / SRF 24-2
Сообщение Никита » 12 ноя 2012, 08:51
А у меня встречный вопрос - сам кабель можно делать такой длины? Давно это было, не помню уже подробности, но на трубе с нефтепродуктами проектное решение было именно с разводкой по длине трубопровода питающих фидеров (очень нехилого, из-за потерь, сечения) и подключения каждого куска греющего кабеля отдельно.
Потери на последних участках у вас какие будут, если всю мощность по греющему кабелю передавать? Да и сама мощность (она же ток) какая по начальным участкам должна проходить?
Антон Владимирович
Сообщение Антон Владимирович » 12 ноя 2012, 10:11
Проблема в том, что подрядчик, осуществляющий работы, поставил куски труб с кусками этого кабеля. Длина каждого куска трубы около 10 метров. Планируется, что питание кабеля пойдет от колодца в четыре разные здания. Расстояния от 30 до 90 метров. Нашел вариант использования комплектов муфт с термоусадочными трубками. А необходим ли в таком случае герметик?
Сообщение Никита » 12 ноя 2012, 13:55
Ну когда крайний раз сталкивался с греющим кабелем, правда уже на пластиковых водопроводных трубах - для концевых заделок (они же переход на обычный силовой кабель) в комплекте шла муфта. В составе муфты была термоусадка с нанесенным клеевым слоем и указания обезжирить и греть от середины к краям, до появления клея из под термоусадки. Соответственно, уже ни о каком герметике речи не было. Вот единственное чего не вспомню - это было ли указание насчет условий установки муфты, мы ее ставили в помещении. Ну и про жидкое состояние основы не упоминалось, кабель уже не помню чей был, а мож я читал невнимательно..
Вообще в таких случаях правильнее обращаться к изготовителю трубы с этим кабелем. Уважающие себя изготовители такие решения предусматривают.
Barsik
Сообщение Barsik » 12 ноя 2012, 14:00
Из собственного опыта. Даже кусок длиной 20 метров при включении выбивает автомат на 16 А. А если несколько кусков соеденить вообще ужас будет. Хотя когда нагреется потребляет очень мало.
Антон Владимирович
Сообщение Антон Владимирович » 13 ноя 2012, 03:53
А могли бы сказать какова была мощность этого кабеля?
Barsik
Сообщение Barsik » 14 ноя 2012, 20:21
Кабель был на +5 градусов. Смонтирован для обогрева трубы со жидким 35% каустиком в холодильной камере с минус 15 градусов. Труба Dy 20. в теплоизоляции естественною
А мощность нигде не нормируется, он же саморегулирующийся
