WinCC v7. TagLogging и OnlineTableControl
alex_set
Сообщение alex_set » 08 ноя 2012, 17:25
Есть архив с аналоговыми и битовыми тегами и есть таблица, а также есть тэг (Name) в который заносится имя одного из тэгов который есть в архиве.
Подскажите как написать скрипт, чтобы в таблице отображались данные из архива того тэга чье имя есть в тэге Name. А также при смене Name была и смена данных.
Ну или самое неохотное решение(потому что данных ну очень много), чтобы для всех комбинаций тэга Name было соответствие индексу колонны и уже от этого индекса появлялась колонна соответствующая этому индексу.
Последний раз редактировалось alex_set 09 ноя 2012, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Re: TagLogging и OnlineTableControl
Сообщение aranea » 08 ноя 2012, 22:47
смотрим на свойства таблицы, находим нужные
меняем в скрипте
Код: Выделить всё
  Dim Table
  Set Table = ScreenItems("Control14")
  Table.GetValueColumn(0).TagName = "Analog\CONV/Conv_02.i_Curr_P"
указывайте название SCADA и версию
alex_set
Сообщение alex_set » 09 ноя 2012, 12:46
SCADA WinCC v7.
получается этот скрипт я могу закинуть на кнопку и по нажатии кнопки в таблице будет отображаться данные тэга который пропишу.
alex_set
Re: WinCC v7. TagLogging и OnlineTableControl
Сообщение alex_set » 09 ноя 2012, 14:49
Спасибо за подсказку. Воспользовался вот этим скриптом
Код: Выделить всё
SetPropChar("Valve.Pdl","Control1","ValueColumnTagName","ProcessArchive\\ЭК_1");	//Return-Type: BOOL
Не подскажите как мне в таблицу писать состояния в зависимости от тэга.
Например: У меня тэг задвижки равен 0 и в таблице должно писаться задвижка закрыта.
В ранней версии, судя по мануалам, это делалось из архива.
Вернуться в «WinCC»
