Подключение симулятора к симулятору
samrg
Сообщение samrg » 06 ноя 2012, 14:25
Описываю ситуацию: имеется 2 компьютера, соединенных по сети ETHERNET. На обоих стоят одинаковые версии Unity Pro. Попробовали подключить два симулятора для чтения/записи с помощью блоков READ_VAR и WRITE_VAR глобальных переменных на каждом из контроллеров. Вылезла ошибка, сообщающая о неверном формате адресов, однако адреса с точки зрения формата правильные, подаются на блоки READ_VAR и WRITE_VAR через блок ADDM. (ПЛК М340).
Вопросы:
1. Возможно ли подключение двух симуляторов описанным способом?
2. Возможно ли подключение двух симуляторов на одном компьютере с использованием виртуальной машины?
debes, ergo potes
