Исполнение BATника по таймеру
- город/регион: СПб
Re: Исполнение BATника по таймеру
Дык ведь планировщик задач - не? Хоть раз в час запускай.
- SCADA+
Да, есть такой в Винде планировщик, он может что угодно запускать по расписанию, в данном случае команду лучше оформить не в bat-файле, а в cmd-файле. Последний более адекватно воспринимается виндой. Я не силен в командах, поэтому не в курсе, что за "wget", но некоторые "экзотические" вещи можно вообще не через bat, а через джава-скрипт (*.js) в винде сделать.
SCADA+
wget - консольный "загрузчик" файлов из интернета. Есть ли такой в виндах (или написанный под винды) - не знаю. Хотя, конечно, ничто не мешает под тот же cigwin спортировать. Прописывать это в планировщик виндовый... не помню, там вроде как период между запусками меньше минуты сделать никак не получится. Если вообще не "запуск раз в стуки в установленное время". Нет под рукой ms windows - проверить не могу.
у меня в свое время резервное копирование на сервер так было сделано, причем в виде .bat. Нужное паковалось в архив, архив копировался по нужному пути с заменой, делалась верификация исходного и скопированного, локальный архив удалялся. Ежедневно в 19:00. После чего комп выключался (из того же батника).
- город/регион: Мурманск
А я вот сижу и думаю, что будет проще - ковыряться в тонкостях винды или вспомнить информатику первого-второго курсов и на какой-нить Дельфе набросать примитивную службу... На первый взгляд - второе.
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
хотя..
вот скрипт, который тащит с адреса попробуйте, только подредактировать надо "IP_VERA_ADRESS", ну а папку C:\Storage завести, или другую.
хотя..
Так, на всякий случай. Все уже украдено до нас :)
Tutorial for making a Service Application using Delphi
Не так все и сложно. Жаль опробовать не на чем, у меня из программистских штук на машине не развернуто ничего...
Все равно не понял чем планировщик не угодил. Что запустить, в какое время, как и сколько раз повторять, когда закончить, будить или не будить комп, делать ли повторные попытки запуска если запуск не удался. Не сложнее аутлука. На настройку требуется 2минуты, после чего про него можно забыть.
Ну да ладно. ;) можно и службу написать. Но зато это будет своя нигде недокументированная служба, через полгода уже и сам забудешь что там сотворил и зачем. А тут и служба уже написана, и хелп есть
- Страна: СССР
Без планировщика...хм, ну тогда исче батник к скрипту
Под себя править каталоги, пути, имя файла в обоих файлах.
Сейчас, пример пионерит аватарку Никиты из профиля и складывает в папку D:\Catalog_XML\ (исполняемые файлы в том же каталоге разместить)
Вывод команд отключен, если надо, то удалить из батника первую строчку @echo off
В первом скрипте, постом выше, к имени файла добавлялась метка времени, сейчас убрал.
А, блин, остановить скрипт - в окне cmd нажать Ctr+C потом Y
Батник запускает скрипт в цикле с паузой 10 сек., в качестве таймера использована команда пинг несуществующего айпишника.Под себя править каталоги, пути, имя файла в обоих файлах.
- город/регион: СПб
BigDog писал(а):Да ну зачем мне Юникс целый ради одной задачки :)alex_ugrumov писал(а):cygwin? и не париться?
Да там ставиться один пакет, прям так целый ЮниксBigDog писал(а):Я знаю как сделать это в Линухе, но вот как в Виндах?
Если есть wget консольный собранный под винду, почему именно bat-ник не написать?
http://www.rsdn.ru/article/winshell/batanyca.xml#EQHAC
Alex.
- авторитет
- Страна: СССР
Василий Иванович писал(а):.
- Страна: СССР
Василий Иванович предложилVADR писал(а):?
http://ru.wikipedia.org/wiki/AutoIt
http://autoit-script.ru/index.php?PHPSE ... board=14.0
Классная штука..
По теме, BigDog, скад бесплатных подобных не встречал.
- авторитет
От же блин, я ведь стёр через пару минут после того, как запостил. И то вычитали! :DCHANt писал(а):Василий Иванович предложилVADR писал(а):?
Кстати, возникла мысль, как можно улучшить скрипт: вдруг окажется, что адрес 10.10.10.10 где-то в сети существует? А вот если делать пинг на заранее известный существующий адрес (проще всего - на локальный 127.0.0.1), то пинги проходят ровно раз в секунду. Поставить вместо "ping -n 1 -w 10000 10.10.10.10" - "ping -n 10 -w 1000 127.0.0.1" - и получится та же 10-секундная задержка, но без обращения к сетевым адаптерам.BigDog писал(а):У меня с помощью CHANt'а все получилось. Еще раз спасибо- очень лаконично и большего не нужно. Вторая задача вот только не решается никак :(
На http://www.iridiummobile.ru еще посмотрю...это не бесплатно канеш, но все равно недорого
- SCADA+
В качестве тренда параметров из СУБД могу свой предложить, что сейчас делаю. Правда сейчас он на MySQL заточен только. Парсер XML-файла с выкладыванием в СУБД данных нужных сделать не сложно.
SCADA+
