Подключение датчика протока SFI-801-1/2-LF-A711
UNTK_RAA
Сообщение UNTK_RAA » 01 ноя 2012, 12:59
Есть визуальные указатели потока серии SFI-801-1/2-LF-A711, которые имеют следующие характеристики:
Питание: От 8 до 28 В постоянного тока;
Выходной сигнал: Диапазон частот на выходе (пропорциональной расходу): От 0 до 100 Гц;
Электрические соединения:
Черный провод: земля;
Белый провод: выходной импульс 5 В постоянного тока;
Зеленый провод: выходной импульс от 8 до 28 В постоянного тока;
Красный провод: питание от 8 до 28 В постоянного тока.
Подал на красный провод +24 В, на черный 0, подключил зеленый на осциллограф, смотрю:
- крутится крутилка: идут импульсы уровня 24 В,
- если остановить, то или 0, или +24 В.
Подключаю к контроллеру зеленый провод на вход контроллера S7-1200 CPU1214C . Но происходит непонятное: напряжение садится до 8,9 В. При вращении импульсы идут, но амплитудой 8,9 В. Контроллер не считает такое, уровень единицы +15В.
В чем может быть косяк?
Благодарил (а): 98 раз
Re: Подключение датчика протока SFI-801-1/2-LF-A711
Сообщение Ryzhij » 06 ноя 2012, 10:52
Косяк может быть в нагрузочной способности датчика, которая почему-то не указана в документе по ссылке
UNTK_RAA
Сообщение UNTK_RAA » 06 ноя 2012, 13:07
Ryzhij, большое спасибо, что ответили. Почему то никто не откликался.
Ryzhij писал(а):Косяк может быть в нагрузочной способности датчика, которая почему-то не указана в документе по ссылке
Поискал оригинальную документацию - больше никаких данных не приводятся. Есть правда формула для расчета, но пока не до этого. Датчик купили снабженцы, как поставщик отреагирует на вопросы не знаю.
Я никак не соображу, что теперь делать. Думаю в направлении доработки схемы подключения полупроводниковыми элементами. К сожалению опыта работы с этим делом нет.
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение TEB » 06 ноя 2012, 16:58
UNTK_RAA писал(а): Поискал оригинальную документацию - больше никаких данных не приводятся. Есть правда формула для расчета, но пока не до этого.
Так может как раз тут и зарыт нужный ответ. :)
Сообщение Михайло » 06 ноя 2012, 18:47
UNTK_RAA писал(а):Есть правда формула для расчета, но пока не до этого.
Ну попробуй напугать :D
wach
Сообщение wach » 06 ноя 2012, 19:18
Зеленый провод - это скорее всего выход транзистора с открытым коллектором, поэтому подключить напрямую к данному контроллеру не получится( насколько я понял оптроны входов соединены с минусом питания), придется использовать дополнительное реле.
Сообщение Михайло » 06 ноя 2012, 19:26
Как понимать-то?
Зеленый провод: от 8 до 28 В пост. тока равный напряжению источника питания. Импульсный выход с частотой пропорциональной расходу.
Хотя... Пропущены две запятые в причастных оборотах. Значит перевод корявый, ненадежный. Где english-version?
Eugene Sergejev
Сообщение Eugene Sergejev » 07 ноя 2012, 10:08
Есть, кстати, в сименсовской схемотехнике такая фича
- делал я как-то опторазвязку для датчика момента ( там выход ТТЛ +5 В, надо было его отвязать гальванически и преобразовать в 24 В ), так вот, поставил я в токозадающую цепь оптрона переменник, чтобы крутить, и выяснил такую интересную вещь - импульсы шли на вход FM350, там ток нужен был ок. 7.5 мА, ну и поехало - если ток чуть выше ( в пределах ошибки измерений ) - всё гут, импульсы 24 В амплитудой, счётчик считает. Стоит только уменьшить ток совсем чуть-чуть ( до 7 мА, например ) - амплитуда скачком падает до 8 В, счётчик считать перестаёт....
UNTK_RAA
Сообщение UNTK_RAA » 07 ноя 2012, 11:02
Михайло писал(а):Где english-version?
Вот ссылка на более полный документ, см. вложение.
Ничего про тип выходного сигнала не пишут.
wach писал(а):это скорее всего выход транзистора с открытым коллектором
Точно! У меня с самого начала была такая мысль, но почему то думал, что напряжение на выходе датчика должно показывать относительно "+", а показывает относительно "-".
Подключил датчик к плате с "Supports sourcing inputs only" и все заработало. Надо схемотехнику по новой изучать. Все забыл после института :(
Сообщение Ryzhij » 07 ноя 2012, 11:09
wach писал(а):Зеленый провод - это скорее всего выход транзистора с открытым коллектором, поэтому подключить напрямую к данному контроллеру не получится( насколько я понял оптроны входов соединены с минусом питания), придется использовать дополнительное реле.
Только катушка реле в состоянии дать нагрузку ОК? ;)
Резистор поставить религия не позволяет?
Сообщение Михайло » 07 ноя 2012, 15:13
У Феникса есть модуль для преобразования NPN в PNP и обратно:
Изображение_Изображение
размером с клемму
схема:
Код заказа: 2964319 DEK-TR/INV
Напряжение: 20... 30 В DC
Частота импульсов: до 15 кГц.
Сообщение Михайло » 07 ноя 2012, 15:23
UNTK_RAA писал(а):Вот ссылка на более полный документ, см. вложение.
В самом конце:
Example of Wiring Diagram
Хотя схема и для А-713, но по ней видно, что зеленый провод является NPN-выходом... А вот для А-711 типовую схемку как-то умолчали.
