Пмогоите подобрать оборудование
Vladimir63
Сообщение Vladimir63 » 01 ноя 2012, 12:57
Добрый день.Нужна помощь в подборе датчиков. Схему прилагаю .
cosmi4
Re: Пмогоите подобрать оборудование
Сообщение cosmi4 » 01 ноя 2012, 14:36
А что теперь подбирают датчики без условий процесса?
Или подобрать по фирме-изготовителя?))))))
Vladimir63
Сообщение Vladimir63 » 01 ноя 2012, 15:15
По фирме ) Вот я присматриваюсь к фирме МИДА (датчики давления).
к монометрам МП4А-КС Манометры "ФизТех"
Vladimir63
Сообщение Vladimir63 » 01 ноя 2012, 15:18
Не могу понять какой использовать Датчик давления с раздельным диапазоном . А еще Смущает датчик температуры [TIRCA]
VADR
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение VADR » 01 ноя 2012, 15:35
Бр-р-р-р... Всё - наоборот. Сначала - техпроцесс, условия эксплуатации и т.п. Потом - подбор по характеристикам. Потом - выбор изготовителя из тех, которые делают датчики с нужными характеристиками.
Vladimir63
Сообщение Vladimir63 » 01 ноя 2012, 15:58
Когда придет тех задание , надо будет уже сдавать проект )) Так что мне надо хотя бы накидать планчик . Я понимаю что у нас не все как у людей.
Donkov
Сообщение Donkov » 01 ноя 2012, 16:51
VADR писал(а):Бр-р-р-р... Всё - наоборот. Сначала - техпроцесс, условия эксплуатации и т.п. Потом - подбор по характеристикам. Потом - выбор изготовителя из тех, которые делают датчики с нужными характеристиками.
Похоже ему корректная последовательность действий по-барррррабану
VADR
Сообщение VADR » 01 ноя 2012, 19:27
Vladimir63 писал(а):Когда придет тех задание , надо будет уже сдавать проект )) Так что мне надо хотя бы накидать планчик . Я понимаю что у нас не все как у людей.
Хотя бы минимум информации есть? Что за ёмкость? Что в ней? Вода? Бензин? Плавиковая кислота? Температура, хотя бы примерно? Давление? Что за техпроцесс? Система вакуумной очистки сферических коней?
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 01 ноя 2012, 23:22
cosmi4 писал(а):А что теперь подбирают датчики без условий процесса?
По условному обозначению на схеме. :)
Сообщение TEB » 01 ноя 2012, 23:27
Дык у Вас всё через тернии (к звездам) ровно потому что Вы сами так и делаете. :) Сделайте по-человечески и будет всё нормально. Сначала исходные данные, потом оборудование. Если Вы думаете что Вы что-то выиграете во времени - сильно заблуждаетесь. Ибо купленное от печки не подойдет, и Вы переплатите ещё дважды (первый раз купив таки то что надо, второй раз когда заплатите штраф за просрочку). Даже с точки зрения разумной логики нет смысла браться за работу которую все равно переделывать - с таким же успехом лучше вовсе ничего не делать.
Сообщение Михайло » 02 ноя 2012, 04:47
Мне кажется человек просто хочет ознакомиться с теорией процессов и впервые столкнуться с практикой проектирования.
cosmi4
Сообщение cosmi4 » 02 ноя 2012, 07:23
Михайло писал(а):Мне кажется человек просто хочет ознакомиться с теорией процессов и впервые столкнуться с практикой проектирования.
Та это студент диплом пишет))))))))
VADR
Сообщение VADR » 02 ноя 2012, 07:27
Вообще говоря, сама технологическая схема кажется мне несколько странноватой.
1. В нижнем левом углу - датчик температуры TE и её регулятор TIRCA. Каким образом он будет регулировать температуру в ёмкости, если не прорисована связь с каким-либо из исполнительных механизмов?
2. Уровнемеров - целых три штуки. Такой серьёзный техпроцесс? Не спорю, существуют техпроцессы, которые требует такого количества. К примеру - уровень в барабане котлоагрегата меряется тремя датчиками, но там ещё и защита делается по схеме "2 из 3". На этой схеме - о защитах никаких упоминаний.
3. Регулировка давления. Левый верхний угол. На линии, подключенной к ёмкости, - стрелки в обе стороны. В принципе, понятно: поток может идти в любую сторону в зависимости от того, надо ли давление поднимать ли снижать. В левом верхнем углу - петля из входящего и исходящего потоков, регулируется двумя клапанами, между которыми поток в сторону ёмкости (и обратно). Как этой фиговиной управлять? Как задавать соотношение открытия клапанов на входящем и исходящем потоках? Или "разделение диапазонов" в данном случае - разделение диапазонов регулирования, где в одной зоне параметров работает один клапан, а в другой - второй? Или там просто задания для двух регуляторов смещены друг отностительно друга, чтобы дисбаланс вёл к минимально необходимому открытию обоих клапанов?
В общем, без техрегламента установки нифига у вас не получится.
Vladimir63
Сообщение Vladimir63 » 02 ноя 2012, 08:06
)))Одно радует. Не я один офигиваю от этой схемы.Это нефтепарковая зона, перекачка бензиновых фракций. Мне не известны емкости. Известны пределы срабатывания H-2,0м HH-2,5м L-0,4м LL-0,2м .
По поводу температуры L-5 H-20 управляет обогревателем по этому и тег TIRCA . Поводу клапанов известно что до клапана 1 давление 25-45 кг/м2 , после 1,5 . А до клапана 2 давление 1,5 а после 1 . сегодня в обед должно прийти тех задание .
Vladimir63
Сообщение Vladimir63 » 02 ноя 2012, 08:59
VADR писал(а): 3. Регулировка давления. Левый верхний угол. На линии, подключенной к ёмкости, - стрелки в обе стороны. В принципе, понятно: поток может идти в любую сторону в зависимости от того, надо ли давление поднимать ли снижать. В левом верхнем углу - петля из входящего и исходящего потоков, регулируется двумя клапанами, между которыми поток в сторону ёмкости (и обратно). Как этой фиговиной управлять? Как задавать соотношение открытия клапанов на входящем и исходящем потоках? Или "разделение диапазонов" в данном случае - разделение диапазонов регулирования, где в одной зоне параметров работает один клапан, а в другой - второй? Или там просто задания для двух регуляторов смещены друг отностительно друга, чтобы дисбаланс вёл к минимально необходимому открытию обоих клапанов?
Спасибо за вопрос . Как я написал раньше диапазон у них разный и по всей видимости клапан 1 - входной клапан, клапан 2 выходной (Понижающий давление ). Перед клапаном 1 давление 4,5 МПа, после же него должно быть не меньше 1,45кг . Второй же клапан, давление перед ним ( в емкости Е-1) 1,5 кг, после него 1 кг .Получается что они поддерживают в системе емкости Е-1 постоянное давление 1,5 кг . Получается что сюда подойдет датчик избыточного давления МИДА-ДИ-13П в диапазоне от 0 до 4,5 МПа. И продолжая про тот же датчик давления. один Диапазон будет от 0 до 4,5МПа а у второго от 0 до 2 кг. Все правильно ?
Vladimir63
Сообщение Vladimir63 » 02 ноя 2012, 09:56
Что бы не открывать новую ветку , спрошу тут же . ни кто не может мне подсказать реле уровня для защиты от сухого хода насоса !Внимание! установленный в трубе перед насосом . Перекачиваемая среда бензин, Расчетные условия давление 8 Кг/см2 и температура среды 120 градусов отключение насоса будет происходить по отсутствию жидкости в трубе
VADR
Сообщение VADR » 02 ноя 2012, 10:00
Vladimir63 писал(а):Это нефтепарковая зона, перекачка бензиновых фракций.
Бензиновые фракции (если мне память не изменяет) - штука взрывоопасная. Что там с категорями? Это очень важно. Мало того, что по нормативам можете не пройти, так ещё и рвануть может от малейшей искры. Подходят ли датчики МИДА-ДИ-13П и прочие для работы в таких условиях - большой вопрос.
Vladimir63 писал(а):Мне не известны емкости. Известны пределы срабатывания H-2,0м HH-2,5м L-0,4м LL-0,2м .
Судя по схеме - очень похоже на измерение уровня по перепаду давления. Метод измерения очень сильно зависит от плотности среды, а плотность - от давления... Как там с этим делом у бензиновых фракций и их паров - не знаю, но этот момент в любом случае упускать из виду нельзя.
Vladimir63 писал(а):По поводу температуры L-5 H-20 управляет обогревателем по этому и тег TIRCA .
А где на схеме этот подогреватель?
Vladimir63 писал(а):Поводу клапанов известно что до клапана 1 давление 25-45 кг/м2 , после 1,5 . А до клапана 2 давление 1,5 а после 1 . сегодня в обед должно прийти тех задание .
Вот с техзадания и надо начинать.
cosmi4
Сообщение cosmi4 » 05 ноя 2012, 13:36
Vladimir63 писал(а):Что бы не открывать новую ветку , спрошу тут же . ни кто не может мне подсказать реле уровня для защиты от сухого хода насоса !Внимание! установленный в трубе перед насосом . Перекачиваемая среда бензин, Расчетные условия давление 8 Кг/см2 и температура среды 120 градусов отключение насоса будет происходить по отсутствию жидкости в трубе
Я вибровилки видел на наливных эстакадах, только вот не уверен, что перед насосом...Есть ли в этом смысл - до или после?
Производителей много...
