OPC в разрозненной среде
Icefall
Сообщение Icefall » 30 окт 2012, 15:06
Уважаемые форумчане.
Как говориться тема дипломного проекта. Имеются производственные линии работающие под упралением PLC B&R преимущественно. Разумеется полевая шина у них CAN. Однако другая половина производственных линий или отдельных машин работают на S7-300 или S7-200. Там все под DP. Причем семеновские контроллеры оборудованы как строчными операторскими панелями, так и тачскринами от ProTool до Flexible. КОнечно можно сделать сетевой узел DP-CAN где нужно и все организовать в один OPC сервер.
Задача следующая: руководству необходимо иметь у себя перед глазами текущее состояние производства, просматривать историю операторских воздействий, возникших аварийных ситуаций. Естественно не вмешиваясь в процесс производства. Одной из задач системы будет оповещение (по смс, телефонии, e-mail) об отклонениях в технологических параметрах.
Начну конечно с простого, но никак не приходит в голову какой же OPC сервер задействовать и какую SCADA попроще начинать осваивать. Если у кого-нибудь были похожие наработки, очень прошу поделиться хотя бы мыслями.
san
преподаватель
преподаватель
Re: OPC в разрозненной среде
Сообщение san » 30 окт 2012, 16:41
Я так и не понял, это дипломный проект или реальная система?
Для начала надо привести структуру того что имеется. Можно и без ОРС обойтись, если дрова у СКАДы будут.
А по СКДАм вам тут кучу ссылок дадут, только какую проще осваивать ...?
Serex
Сообщение Serex » 30 окт 2012, 19:36
Icefall писал(а): все организовать в один OPC сервер.
Посыл изначально неверный. OPC серверов может быть много, для каждого типа оборудования свой OPC сервер. На них как раз и ложиться основная задача по приведению разношерстного оборудования к одному виду. Соответственно подбирается компьютер с железом, в котором есть разные интерфейсы полевых шин.
Посоветовал бы KepWareOPC. Но не вижу там ничего от B&R совместимого.
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 30 окт 2012, 21:48
Товарищ, не путайте ОРС-сервер и ОРС-клиент!
Вам нужны два ОРС-сервера и один клинент, котрый данне с серверов соберет, обработает, и смс нужную отправит.
Для ОРС-сервера B+R просто обратитесь в B+R, вас там проконсультируют ( в зависимости от системы, есть варианты реализаций)
А какие еще функции СКАДА вам нужны?
Barsik
Сообщение Barsik » 30 окт 2012, 21:53
Есть компания http://www.anybus.com/, специализирующаяся на шлюзах для различных полевых шин. Это для того, чтобы подружить зоопарк друг с другом. А для руководства ОРС сервера от производителей оборудования и насдтройка ввиде SCADA
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 30 окт 2012, 22:13
так не нужно ничего дружить, нужно собрать данные с двух разнородных сегментов.
VADR
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение VADR » 30 окт 2012, 22:18
Вообще говоря, не уверен, что здесь именно уровень scada. Или, точнее сказать, только уровень scada. Сейчас надо подключиться к паре участков и вывести схему на монитор. Ладно, сделаете. Позже понадобится формирование отчётов по этим системам и сведение балансов. Потом - количество систем возрастёт... И дальше, и выше, и ширше (ширее) :). Не лучше ли сразу прикинуть на будущее (исходя из того, что это реальный объект) и посмотреть в сторону MES? А скадам оставить управление на локальном уровне.
Что касается OPC-серверов - да, надо по серверу на систему. Или два - для отказоустойчивости, в зависимости от критичности отказа и наличия возможности на клиентской стороне.
