доброе время суток!
задавал данный вопрос на форуме IADT Сименс, но пока ответа не получил и проблема не решена
участвую в наладке проекта на подстанции, есть WinCC (с надстройкой), SICAM PAS, куча ячеек, терминалов, счетчиков, протоколов и прочего
проблема в том, что SICAM PAS не связывается с устройствами через Modbus Server протокол ModbusTCP - Ruggedcom RS416 - Modbus RTU - устройства на шине RS-485 (счетчики SATEC PM172 и Терминалы Tapcon)
шина рабочая, Ruggedcom настроен: Modbus Scan и Modbus Poll по TCP читают регистры всех устройств по всем адресам без ошибок
на странице статистики Ruggedcom видно соединение на 502 порт от ПК с ModScan'ом, изменение счетчика Rx/Tx пакетов
но когда SICAM запущен - видно 9 установленных соединений от ПК до Ruggedcom (с разных портов на 502) но счетчики по нулям!
в Value Viewer данные не Valid, временные метки тегов не меняются
как будто SICAM установил соединение, но не шлет запросы даже на шлюз по какой-то причине
адреса указаны вроде верно, лицензия Modbus Server установлена, теги в WinCC на экран и ALG выедены, шаблоны и прочие настройки по словам наладчика составлены верно (устройства по протоколам 61850, 103, 104 считываются)
так работает ModScan на этом же компе
создавали новый проект в SICAM PAS, все настройки по умолчанию
добавили только протокол Modbus Master
адрес IP и modbus устройства - рабочий
шаблон Sample Device из протокола Modbus Master
в Mapping поставили все галочки на Use
ситуация аналогичная - открывается соединение, но шлются только keep alive запросы
все стрелочки зеленые - соединение установлено
в value viewer тишина
т.е. IP и порт указаны верно, соединение есть
остальные настройки (ID устройства, номер функции чтения и номера регистров) даже не используются, чтобы можно было сделать вывод, что в них проблема
подскажите от чего можно отталкиваться и куда смотреть в такой ситуации
ВинСС не читает теги, если их нет на текущей картинке или в TLG, а тут-то что?
какая может быть причина такого поведения SICAM PAS?
SICAM PAS v7.0 - не работает Modbus Master (TCP)
Re: SICAM PAS v7.0 - не работает Modbus Master (TCP)
Просто нет никого кто знает что такое SICAM :)
- преподаватель
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
С SICAM не работал но фраза
Modbus Server с Modbus Server (для RTU читай Modbus Slave) никогда не свяжется. Нужен Modbus TCP Client, это как папы с мамами вяжутся (вилки с розетками). Так что если на SICAM стоит Сервер, с ним можно соединяться как с Сервером, а он - как Клиент - с другими Серверами не свяжется.SICAM PAS не связывается с устройствами через Modbus Server протокол ModbusTCP - Ruggedcom RS416 - Modbus RTU - устройства на шине RS-485 (счетчики SATEC PM172 и Терминалы Tapcon)
san, виноват - опечатка вышла! следует читать как в названии темы:
не могу почему-то поправить текст своего первого сообщения в теме
спасибо за замечание!SICAM PAS не связывается с устройствами через Modbus Master протокол ModbusTCP - Ruggedcom RS416 - Modbus RTU - устройства на шине RS-485 (счетчики SATEC PM172 и Терминалы Tapcon)
- город/регион: Уфа/Башкортостан
SICAM PAS к I IA/ I DT не относится. Это продукт IC SG - так что вполне логично, что народ из IA/DT при всём желании помочь не сможет.
"Lass die Finger von Maschinen, die Du selbst nicht kannst bedienen!"
у департамента PTD (или как вы говортите IC SG) нет форума. на форуме iadt достаточно много специалистов, которые возможно работали с Sicam Pas, как, возможно, и на этом форуме
просто жду ответ, вдруг у кого получалось)
Так ведь можно позвонить или написать им непосредственно? Ну и давно уже нет PTD - их на три части разделили.
