Система серво гидропозиционирования
Slawa
Сообщение Slawa » 26 окт 2012, 20:49
Доброго времени суток!
ЕСТЬ разукомплектованный пильный станок. Сервопозиционирование пил осуществлялось системой Nobel Eltktronik. Сейчас этого шкафа нет. Чем можно заменить систему управления или вообще все (включая исполнительные гидроцилиндры)?
Параметры:
сервоклапан - фирмы MOOG;
датчик обратной связи - LVDT(существующий сейчас);
максим. cкорость позиционирования - до 300 мм/с;
максим. ход - 245 мм;
номинальное усилие на ось - 350-400 Н;
требуемая точность позиционирования - 0,1 мм.
Спасибо!
Re: Система серво гидропозиционирования
Сообщение Михайло » 27 окт 2012, 12:19
Без проектировщика бесполезно по форумам шастать. лучше ищите проектную организацию или у себя какое-нибудь проектное подразделение пошурудите.
alex_ugrumov
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение alex_ugrumov » 29 окт 2012, 10:42
не очень ясно, что у Вас есть и что хотите заменить / поставить новое?
Есть цилиндры? есть клапана? есть гидростанция? есть датчик положения? Так?
И в чём задача? по датчик положения управлять клапаном чтобы датчик встал в нужное положение?
Alex.
Slawa
Сообщение Slawa » 29 окт 2012, 21:58
Совершенно верно. Есть гидроцилиндры с сервоклапанами MOOG и датчиками обратной связи LVDT, гидростанция тоже, конечно, есть. Нет управления, т.е. ПИД-регулятора, работающего в данной конфигурации и вышеперечисленными требованиями. А может заменить гидросистему на электропривод (С минимальными переделками, конечно,чтобы не городить новый станок в итоге)))? Что можно подобрать для этого? Вот такие вопросы.
pike
Сообщение pike » 30 окт 2012, 08:25
Информации мало: макировка клапана (управляющий сигнал какой, напряжение ток?), маркировка датчика (тип и уровень сигнала?)
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 30 окт 2012, 10:14
Slawa писал(а):Совершенно верно. Есть гидроцилиндры с сервоклапанами MOOG и датчиками обратной связи LVDT, гидростанция тоже, конечно, есть. Нет управления, т.е. ПИД-регулятора, работающего в данной конфигурации и вышеперечисленными требованиями. А может заменить гидросистему на электропривод (С минимальными переделками, конечно,чтобы не городить новый станок в итоге)))? Что можно подобрать для этого? Вот такие вопросы.
Так яснее. Укажите точное название клапана и датчика (нужны марки клапана и датчика и все циферки/буковки в названиях, чтобы были понятны все опции ) и хорошо бы ссылки на pdf описания этих клапана и датчика, чтобы тут людям на googl-ы с яндексами время не тратить. Как задание на позиционирование хотите задавать (панель оператора, аналоговый задатчик)?
Конечно нужно восстанавливать шкаф контроллера. Вы точно подметили, что замена привода на электрический равноценна строительству нового станка (думаю, что новый китайский станок целиком в этом случае обойдётся дешевле).
В каком городе находитесь?
Alex.
Вернуться в «Общие вопросы»
