Тестирование программ
Anton_D
Сообщение Anton_D » 25 окт 2012, 17:00
Скажите, кто-то пишет модули для тестирования ПО? Интересует с какого уровня у Вас проходят тесты? Вы имитируете входы-выходы контролера или начинаете с уровня СКАДы? Если у Вас есть такая часть, то можно хотя бы в двух словах о реализации, чтоб направить на путь истинный.
san
преподаватель
преподаватель
Re: Тестирование программ
Сообщение san » 25 окт 2012, 19:17
Я пишу простенькие симуляторы в самом ПЛК. До выезда на объект дают возможность отладить баги, которые трудно отловить простым последоваетльным "перебором ситуаций" в таблице значений переменных. Желательно чтоб при этом человеко-машинный интерфейс был готов, хотя-бы в кривом виде.
BorizZugunderr
Сообщение BorizZugunderr » 26 окт 2012, 07:21
san писал(а):Я пишу простенькие симуляторы в самом ПЛК. До выезда на объект дают возможность отладить баги, которые трудно отловить простым последоваетльным "перебором ситуаций" в таблице значений переменных. Желательно чтоб при этом человеко-машинный интерфейс был готов, хотя-бы в кривом виде.
к тому же при простом переборе не все комбинации имеют смысл, а при подключенном оборудовании некоторые комбинации способны вывести его из строя.
Для тестов оптимально задействование контроллера и HMI. На HMI отображаю управляющий сигнал, подаваемый контроллером на исполнительный механизм (открыть,закрыть, установить NNN-скорость двигателя или др), в ответ на него с HMI ввожу симуляцию ответа механизма (например - открыт, закрыт, включена NNN-скорость двигателя, или неопределенное состояние - явная неисправность или отсутствие ответа). Контроллер обрабатывает симулированный ответ, и статус устройства на HMI будет отображен тот, который получен от контроллера - это позволяет осуществить дополнительную проверку адресации и обработки.
Для датчиков осуществляется аналогичная симуляция.
Согласен с san - человеко-машинный интерфейс к этому времени должен был предварительно готов.
Romcheg
SCADA+
SCADA+
Сообщение Romcheg » 26 окт 2012, 07:42
Мы на полигоне используем мою разработку - программный комплекс "Моделист", который позволяет в режиме выполнения проекта под рантаймами скады подключаться к этим рантаймам и имитировать сигналы, в нем же можно не останавливая процесс имитации разрабатывать простые модели на языке FBD. В своей последней версии этого комплекса добавил поддержку slave по протоколам ModBusRTU и ModBusTCP, так что даже контроллеры и приборы теперь имитируем им.
SCADA+
Oldman
Сообщение Oldman » 26 окт 2012, 08:06
Почти у всех серьезных производителей железа есть симуляторы и эмуляторы, которые позволяют отлаживать программы без наличия самого железа. НО не все реализуемые в программе функции могут быть смоделированы подобным софтом.Есть некоторые ограничения.Для настройки обработки аналоговых сигналов есть задатчики сигналов(всё зависит от толщины кошелька).Ну и как правило перед наладкой на объекте всё обкатывается на собранном стенде.Понятно что не каждую систему можно собрать на коленках.В таких случаях наладка ведётся сначала посегментно а затем.....
Livsc
Сообщение Livsc » 26 окт 2012, 08:23
Я подаю сигнал с калибратора на вход контроллера при прогоне тестового случая. Наблюдаю результат на ПК, входящем в полигон. По-моему, основа всего - тестовый случай на естественном языке: задать то; ожидаемый результат такой-то.Его желательно написать до начала программирования. Использую книгу Калбертсон,Браун,Кобб Быстрое тестирование.
С уважением Аркадий Лившиц
BorizZugunderr
Сообщение BorizZugunderr » 26 окт 2012, 08:32
Livsc писал(а):Я подаю сигнал с калибратора на вход контроллера при прогоне тестового случая. Наблюдаю результат на ПК, входящем в полигон. По-моему, основа всего - тестовый случай на естественном языке: задать то; ожидаемый результат такой-то.
+ учесть гистерезисы и "триггерные" случаи - зависимость результата от предыдущих состояний системы.
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 26 окт 2012, 09:53
Тут похожая тема viewtopic.php?f=24&t=3190&p=27866#p27866
BorizZugunderr
Сообщение BorizZugunderr » 26 окт 2012, 10:59
Livsc писал(а): Использую книгу Калбертсон,Браун,Кобб Быстрое тестирование.
есть ссылка на эту книгу?
Alexor
Сообщение Alexor » 28 окт 2012, 13:05
Добрый день! Тоже интересна данная тема. Тестируем софт отдельно от железа. ПЛК или его симулятор (например, Siemens S7 PLCSim) и верхний уровень соединяем в офисе. В ПЛК делается функция подмены реальных входных сигналов на виртуальные по программному ключу. Логика симулятора реализуется на отдельной машине, которая связана с ПЛК по OPC. Для создания симулятора и его пользовательского интерфейса используем мою программу Process Simulator (Freeware). Если интересно - automation.ucoz.com
