Как изменить размер "монтажной платы" в ProPanel
3D моделирование / Обзор модели / Маршрутизация соединений
tarassss
Сообщение tarassss » 25 окт 2012, 15:35
При размещении произвольной платы в пространстве листа ProPanel просит указать размеры панели. После размещения платы в пространстве листа в свойствах имеется вкладка "Размеры", при их изменении размеры самой платы в 3D-редакторе не происходит.
Вопрос: как изменить размеры размещенной монтажной платы в 3D-редакторе?
Чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю.
Благодарил (а): 67 раз
Re: Как изменить размер "монтажной платы" в ProPanel
Сообщение AGorskiy » 14 ноя 2012, 12:52
[+] Это не ответ на ваш вопрос
Когда на форуме появится больше тем о ПроПанели, то нужно будет организовать отдельный подфорум о нем, тут же Список форумов ‹ База знаний (Knowledge Exchange) ‹ Eplan Electric P8, да и юзеров, чисто конструкторов нет, насколько я знаю. Особо не расчитывайте пока на ответ. Увы.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Madwolf » 14 ноя 2012, 21:49
46 страница из документа "что ногово в Пропанель 2.1"
Размер поля для монтажных плат, электрошкафов и произвольных
монтажных плат из базы данных изделий EPLAN настроен по умол-
чанию. Как правило, он соответствует прямоугольнику, описанному
вокруг функционального элемента, включая все приспособления.
Новая версия дополнительного модуля "EPLAN Pro Panel" позволя-
ет отобразить размер поля монтажной поверхности и при необходи-
мости легко изменить его. Для этого во всплывающее меню навига-
тора пространства листа добавлен новый пункт Размер поля.
После выбора пункта всплывающего меню появятся две верти-
кальные и две горизонтальные линии, ограничивающие размер
поля. Щелкните мышью, чтобы выбрать одну из линий.
После этого она прикрепится к курсору и ее можно будет параллель-
но перемещать с помощью мыши или клавиш управления курсором.
Операция завершается повторным щелчком мыши или нажатием
клавиши [Пробел], в результате чего определяется новый размер
поля монтажной поверхности.
miker
Сообщение miker » 16 ноя 2012, 08:01
После того как изменили размеры монтажной панели необходимо в навигаторе пространства листа выбрать необходимую монтажную панель, далее правая кнопка мыши обновить размеры изделий
tarassss
Сообщение tarassss » 04 янв 2013, 16:12
Тему можно закрывать
Вернуться в «ProPanel»
