Проблема с AUMA
RusKip
Проблема с AUMA
Сообщение RusKip » 23 окт 2012, 15:29
Здравствуйте!
Существует проблема с блоком управления AMExC 01.1 клапана AUMA, привод SAExC 07.1-F10. Ситуация в том, что блок управления не выдает сигнал о положении «открыто», когда привод остановился по концевику. Также, когда клапан закрыт или находится в промежуточном положении (концевик сошел с точки отключения), блок выдает сигнал о положении «закрыто». Управление клапаном осуществляется без проблем, что по месту, что дистанционно (оператор не видит, когда клапан открыт, только промежуточное положение). Управление подается по дискретному сигналу.
Serex
Благодарил (а): 13 раз
Re: Проблема с AUMA
Сообщение Serex » 23 окт 2012, 16:27
Ну настройте концевики. Эта процедура у Аума интересная довольно.
RusKip
Re: Проблема с AUMA
Сообщение RusKip » 23 окт 2012, 16:41
концевики настроены, клапан открывается и закрывается как положено. дело в том, что сам блок не выдает сигнал о положении, когда клапан остановился по концевику и находится в открытом состоянии.
modernasutp
Re: Проблема с AUMA
Сообщение modernasutp » 17 янв 2013, 08:06
Проверьте выход "Открыто", может неисправна плата с ЦП.
Даже маленькая практика стоит большой теории.
RusKip
Re: Проблема с AUMA
Сообщение RusKip » 21 янв 2013, 08:20
modernasutp писал(а):Проверьте выход "Открыто", может неисправна плата с ЦП.
Совершенно верно, неисправна плата. Отправили по гарантии в СЦ.
angelblue15
Re: Проблема с AUMA
Сообщение angelblue15 » 07 июн 2013, 07:52
Кто-то встречал толковую литературу по сабжу?
Особенно интересует на русском языке. Ленивый стал :-)
Бондарев Михаил
Re: Проблема с AUMA
Сообщение Бондарев Михаил » 07 июн 2013, 23:03
Ленивый стал искать? или ленивый стал переводить?
Nik100
Re: Проблема с AUMA
Сообщение Nik100 » 20 июн 2013, 01:32
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как подключить к простой кнопке которая у меня установлены и замкнуты в одну цепь (просто кнопка) для того чтобы при нажатии на кнопку арматура открывалась. у меня AM 01.1; KOM № 23026256. Схему я заказывал но по схеме я уже все перепробовал не получается, дополнительных блоков не каких не установлено, мне просто нужно подсоединить 2 проводка, но к каким выходам?. заранее буду очень благодарен. Николай
nik35.78@mail.ru
Serega77
Re: Проблема с AUMA
Сообщение Serega77 » 21 июн 2013, 15:09
Посмотри что можно сделать с программированием платы логики или засунь под крышку АУМЫ малогабаритное реле и управляй им с помощью своей кнопки.
Serega77
Re: Проблема с AUMA
Сообщение Serega77 » 21 июн 2013, 15:42
Ну или сади кнопку на 11 и 3 контакт, задвижка откроется, только кто ее потом закрывать будет.
KOPHET
Re: Проблема с AUMA
Сообщение KOPHET » 12 июл 2014, 12:55
Нужна помощь, как подключить Auma к шкафу управления DeltaV? На данный момент она подключена по 4-проводной схеме, а нужно ее посадить на АО модуль на 2-проводную схему. Среди 50 клейм я уже просто заблудился. модель этой Auma AMExC 01.1
Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы, электропривод»
