Схема электрическая принципиальная сигнализации
ter0pefft
Сообщение ter0pefft » 23 окт 2012, 09:49
Приветствую всех. Возник у меня очередной нубский вопрос :)) Накидал я тут схемку сигнализации
Схема будет сигнализировать что оборудование работает, ну и кнопку для опробования лампочек. Нацепил диоды чтобы все лампы не светились когда один контакт срабатывает. Как все это работает я представляю, а вот какой диод нужно брать для этих целей? Цепи 24 VDC. И еще интересует вот такой момент - лампочки эти хотелось бы светодиодные, не будут ли они подсвечивать?
Serex
Благодарил (а): 19 раз
Re: Схема электрическая принципиальная сигнализации
Сообщение Serex » 23 окт 2012, 16:32
У диода два основных параметра. Номинальные ток и напряжение, вот и выбирайте. А вообще для щитового исполнения есть диоды, которые рядом с лампочкой крепятся. Там уже и подбирать ничего не надо.
Здунокявичус
Сообщение Здунокявичус » 30 окт 2012, 17:17
Serex писал(а):У диода два основных параметра. Номинальные ток и напряжение, вот и выбирайте. А вообще для щитового исполнения есть диоды, которые рядом с лампочкой крепятся. Там уже и подбирать ничего не надо.
для низкочастотных диодов как минимум три основных параметра - ток, прямое надение напряжения (менее 1 В) и максимальное обратное напряжение
1N4002, Диод 1A 100В
1N4003, Диод 1A 200В
1N4004, Диод 1А 400В
1N4005, Диод 1А 600В
стоимость около 1 рубля
Вернуться в «Общие вопросы»
