About Siemens PLC
RSA
Re: About Siemens PLC
Сообщение RSA » 13 ноя 2012, 20:17
TEB писал(а):
atamkosta писал(а):Я не знаю почему у некоторых производителей профибус стоит дороже других интерфейсов, аппаратно это почти один и тот же интерфейс.
Банально. Модбас открытый (взяли и сделали) а за профибас надо отстегнуть сименсу.
Только не Сименсу, а ПНО.
"Lass die Finger von Maschinen, die Du selbst nicht kannst bedienen!"
RSA
Сообщение RSA » 13 ноя 2012, 20:20
Василий Иванович писал(а): M3 меня постоянно нервирует блускрином после "засыпания", блин. Да и экран узкий. Зато легкий. Воткнешь в него профибас тестер - и вперед по эстакадам лазить.
БИОС апдейтили?
RSA
Сообщение RSA » 13 ноя 2012, 20:23
atamkosta писал(а):Если почитать рэпорт годовой того же сименса, то можно обнаружить что мы, отдел автоматизации и привода, сильно себе льстим. Сименс в области атомной энергетики сдает в эксплуатацию два-четыре атомных реактора в год, напомню, что советский союз строил в пятилетку - два - всем скопом. Я не говорю о газотурбинных и паровых департаментах сименса. Я думаю что все сделки по автоматике, сименса находятся где то у цифры которую симен выручает с продажи-пуска пары газотурбинных станций, а то и меньше. А так как союз у сименса не закупал ядерных реакторов то можно сделать вывод что и не сильно то и вкладывался он сюда :-).
Вы какой-то свой, отдельный отчёт читаете.
1. Сименс уже давно НИЧЕГО не делает в атомной энергетике.
2. По прибыльности и в относительных и в абсолютных числах IA&DT как пишут финаналитики - это "bread-and-butter" Сименса.
Тимофей
Сообщение Тимофей » 09 дек 2012, 22:45
топикстартеру.
если модбас оборудование управляется модиконом, то можно использовать хардварный шлюз или драйвер в WinCC.
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 10 дек 2012, 04:45
Тимофей писал(а):топикстартеру.
если модбас оборудование управляется модиконом,...
В смысле по модбасу?
Тимофей писал(а):...то можно использовать хардварный шлюз...
В курсе, "мать писала".
О хореографических экзерцисах с бубном при таком решении Вам известно? Мне таки да.
... или драйвер в WinCC.
Управлять оборудованием напрямую с компа под "форточками" + WinCC минуя ПЛК ?! :amazement:
Мыло с верёвкой с собой приносить или на месте выдадут?
Как минимум, только за такую идею меня уволят, и больше никуда никогда не возьмут. :affliction:
Тимофей
Сообщение Тимофей » 10 дек 2012, 17:41
Вячеслав,
про экзерцисы известно не понаслышке. видел и работал на практике с обоими вариантами. по опыту скажу, оба варианта недостойны внимания, но только при наличии денег и времени. если нет того или другого (худший вариант развития событий), то приходится выбирать худшее из зол.
