Клеммники. Обработка
ts_w
Сообщение ts_w » 19 окт 2012, 13:07
Приветствую всех!
Вот пришла очередь компоновки щитов.
Размещаею оборудование на монтажной панели. В проекте присутствует много очень клеммников (Определение клеммника не давал им).
Теперь, дабы не ошибиться в компоновке шкафа, хочу добавить всем клеммникам торцевые крышки и концевые стопоры. Нахожу в Навигаторе клеммников нужные мне клеммники (в каждом по 10 клемм, они все одинаковы). Выделяю их - ПКМ - Обработать. Потом - добавить последовательные принадлежности. Добавляю нужные мне изделия. И вот, добавились только первому клеммнику. А мне нужно добваить всем сразу. Может методика существует обработки клеммников? Как быть?
Спасибо!
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Re: Клеммники. Обработка
Сообщение aranea » 25 окт 2012, 21:14
потому что при обработке нескольких выделенных в навигаторе клеммниках, в таблице все рано отображается только один клеммник, поэтому и обрабатывается один - все честно
с последовательными принадлежностями не сталкивался
почему бы не использовать определение клеммника?
данные проекта - клеммники - корректировать - добавить отсутствующие определения клеммников
в навигаторем через список установить фильтр 'главные функции', выбрать нужные оаределения клеммников и добавить крышки и стопоры
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Madwolf » 25 окт 2012, 22:52
Через обработку нельзя обработать несколько. Нужно было настроить клеммник, и копировать его. А так ручками. Немного ускорить можно, если настроив первый клеммник, скопировать изделия из последней клеммы этого клеммника, - другим, тогда добавятся крышка и стопор последней клемме. Также можно сделать и для первой клеммы, но это в случае, если Вы в отчетах не используете "отобразить последовательные принадлежности".
Кстати, если использовать "Определение клеммника" и в него заносить изделия, то потом нужно размещать его рядом с клеммами, иначе при копировании он не копируется. Мне проще в клеммы добавлять.
Последний раз редактировалось MIvanov 26 окт 2012, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенес сообщение
ts_w
Сообщение ts_w » 29 окт 2012, 09:23
спасибо, ребят. но уже поздно удалять клеммники, создавать заново, с принадлежностями и далее копировать. Слишком их уж много..
Я попробовал пойти по пути определения клеммников. Но увидел что добавлять можно только одному клеммнику. Опять не выходит добавить сразу всем(. Или я чтото неправильно делаю?
Сообщение Madwolf » 29 окт 2012, 18:51
А что собственно нужно? Просто добавить изделия или чтобы в отчете, где настроено отображение последовательных принадлежностей красиво было?
Если просто изделия - то можно любой клемме в клеммнике их добавить и все.
Если нужно отображение в отчете, то тут уже вопросы.
Отвечайте что нужно, будем решать, если актуально.
р.с. добавлять определения можно всем клеммникам, нужно перед операцией выделить эти клеммники в навигаторе.
ts_w
Сообщение ts_w » 31 окт 2012, 09:15
Если в навигаторе выделяю нексколько клеммников, то ПКМ "Присвоить определение клемника" неактивно.
Думаю что создать определение клеммника, в котором будут всякие принадлежности, такие как торцовые крышки, маркировки и т.п., будет удобно.
Нужно:
1. Присвоить сразу нескольким клеммникам (у меня их больше тысячи!) торцовые крышки, фиксаторы и др.
2. Эти принадлежности нужно получить:
- в отчетах спецификации - для закупки
- на компоновке щита размеры принадлежностей в кеммниках должны учитываться
aranea
Сообщение aranea » 31 окт 2012, 14:49
Сообщение Madwolf » 03 ноя 2012, 20:17
В вашем случае никаких особых телодвижений не требуется, как я думаю. Добавляйте эти принадлежности любой клемме клеммника и Еплан их учтет и в спецификации и при компоновке.
Значение где именно находится принадлежность важно в том случае, если в отчетах по клеммникам видны последовательные принадлежности.
