Таймеры в контроллерах
CHANt
Благодарил (а): 15 раз
Re: Таймеры в контроллерах
Сообщение CHANt » 25 окт 2012, 19:59
Попробуйте протестировать таймер SFB3. Этот таймер соответствующий стандарту iec1131-3, база (РТ) задается переменной TIME (T#1ms). В 315, в настройках CPU, на вкладке ОВ циклических прерываний доступны к изменению ОВ32,33,34,35. Задать 1 мс можно, все компилится без ошибок, проверить пока не на чем.
atamkosta
Сообщение atamkosta » 29 окт 2012, 20:16
В телеметрии бывают задачи и микросекундные, и для нужд телемтрии трудятся такие же, только другие крупные бренды как и для автоматизации производства, просто среди телемтристов произносят Хьюлет, НатИнст, Кейсли, Сони, как автоматизаторы Сименс, Омрон... Там не только ставятся задачи: можно ли сделать таймер в 1 мкс, а ставится вопрос какова погрешность/стабильность, годовая повторяемость таймера, и там большой шик это локальный цезиевый генератор времени и пикосекундные оптические генераторы. В таких системах и синхронизм входов выходов калибруют и атестовывают. Но нужны ли такие вещи в обычном производстве? Да есть задачи на сто циклов в секунду и на 1000, но точность то индикаторная.
Дла станочников есть, у того же сименса (в синумериках) и мицубиши системы CNC там соблюдены и циклы и таймера и синхронизмы необходимые для станков с ЧПУ, а в симатиковских кам модулях указано для неответственых применений.
Ни один из крупных АСУТПэшных брендов, в свое время не захотел вести разговор, при требовании выдать документально, метрологически подтвержденные временные параметры своих систем, везде указано - "не хуже". Они же, лет пятнадцать назад и подсказали к кому обратится за временной и цифровой точностью.
с Уважением К
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ASUTP_PLC » 22 ноя 2012, 09:46
Есть ведь вроде институт точного точного времени. Лениградский ВНИИ метрологии.
Метрология вещь дорогая. Чтоб метрологически произвести все поверки надо было бы и все карты показать, что где и как выполняется.
Какая фирма будет этим заниматься? Добровольно - никакая. Если с дубу рухнули, или совсем приспичило такую работу можно сделать. Но явно очень много денег будет стоить. С сомнительными перспективами.
VADR
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение VADR » 22 ноя 2012, 10:15
Есть институт, называется ВНИИФТРИ. Является хранителем эталона ГЭТ 1-98 (Государственный первичный эталон единиц времени, частоты и национальной шкалы времени). Есть у них и общедоступные NTP-сервера в интернете, но зависеть от работоспособности каналов подключения к интернет как-то не хочется.
RSA
Сообщение RSA » 22 ноя 2012, 11:54
Для трёхсотых Симатиков задача быстрого счёта решается, разнообразно - с использованием либо спец. ЦПУ, либо с помощью FM модулей.
"Lass die Finger von Maschinen, die Du selbst nicht kannst bedienen!"
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 23 ноя 2012, 11:09
VADR писал(а):Есть институт, называется ВНИИФТРИ. Является хранителем эталона ГЭТ 1-98 (Государственный первичный эталон единиц времени, частоты и национальной шкалы времени). Есть у них и общедоступные NTP-сервера в интернете, но зависеть от работоспособности каналов подключения к интернет как-то не хочется.
Видел один раз стандарт частоты и времени - относительно небольшой прибор. Был произведен в Ленинграде. (а может Питер).
Вроде бы для синхронизации генератора энергетической установки для выпуска электроэнергии в сеть. Особо нигде не рассматривал, слишком серъезная техника показалась. (может это и не атомные часы, но скорее всего нечто с запределной точностью явно).
