Можно ли преобразовывать оптику (МЭК 60870-5-103) в RS-232?
TaimurRK
Сообщение TaimurRK » 12 окт 2012, 09:23
Люди помогите!!!..Ситуация такая: хочу подключить терминал РЗА (МЭК 60870-5-103, оптика) к типовому шкафу ШЭУС ABB. Структура канала: Процессор связи (плата расширитель портов RS-232) --> (DB25)Интерфейсный блок RS-232(RJ45) --> (DB25)Преобразователь RS232/FO(ST) --> (ST)терминал РЗА (МЭК 60870-5-103). Допустимо ли это?.
Благодарил (а): 109 раз
Re: Можно ли преобразовывать оптику (МЭК 60870-5-103) в RS-2
Сообщение TEB » 14 окт 2012, 10:32
У меня Дежа Вю или этот вопрос уже поднимался?
TaimurRK
Сообщение TaimurRK » 15 окт 2012, 08:42
Еще раз прошелся по темам..Вроде нигде этот вопрос еще не поднимался..
Mendosa
Сообщение Mendosa » 16 окт 2012, 07:23
конечно допустимо, более того это очень распространенная схема (особенно у АББшников)
TaimurRK
Сообщение TaimurRK » 18 окт 2012, 07:31
Mendosa » 16 окт 2012, 08:23
Я вот как раз у АББ имено такую схему найти не могу..У них есть преобразование оптики в RS-232,.но там протокол SPA, у которого в стандарте прописан RS-232..А у МЭК-103 только RS-485 и оптика..
Если есть возможность показать такую схему буду благодарен..))
Mendosa
Сообщение Mendosa » 18 окт 2012, 23:30
не путайте протоколы и интерфейсы.
SPA, Modbus и IEC 103 - это протоколы для последовательной связи (про TCP не говорим), в частности RS-232, RS-485, RS-422 или оптика. Причем эти интерфейсы могут преобразовываться друг в друга... Но протокол на данной линии всегда один и тот же - либо МЭК-103, либо SPA, либо Modbus.
Я конечно мог бы скинуть схему, но лучше вы нарисуйте свою и покажите куда что надо передать. Могу посоветовать преобразователи
Mendosa
Сообщение Mendosa » 18 окт 2012, 23:34
Если чисто по теме: то да - RS-232 можно использовать для протокола IEC 60870-5-103
TaimurRK
Сообщение TaimurRK » 25 окт 2012, 11:54
Mendosa писал(а):не путайте протоколы и интерфейсы.
Разницу то между протоколами и интерфейсами я конечно понимаю..Просто в документации на каждый протокол есть описание его физического интерфейса..Так для Profibus: RS-485, оптика, IEC 1158-2; Modbus: RS-485, RS-232; а для МЭК-103: RS-485, оптика..поэтому меня и мучают сомнения..Я так понимаю 232 может на скорость передачи данных повлиять не в лучшую сторону..
а картинка дупустим эта http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i60 ... 34dcfa.jpg
В этой схеме я вместо SPAC810 ставлю терминалы Бреслер со 103 протоколом. Вместо преобразователей SPA-ZC22 преобразователи MC-5 (оптика в RS-232). И получается участок между модулями MC и процессором связи по RS-232..
Mendosa
Сообщение Mendosa » 30 окт 2012, 20:50
Ок, понял!
Вообще, я конечно собирал тестовые стенды с терминалами по 103 протоколу.
Схема была следующая: теминалы РЗА подключались через преобразователи FO/RS232 или RS485/RS232 к ПК. В этом случае все работало. Но тестировались, как правило 1-2 терминала в связке. Как поведет себя система с большим количеством терминалов, можно установить, думаю, только опытным путем. Теоретически, конечно, должно все работать, если отключить управление потоком (а он там и не нужен в принципе).
