Теряется связь с контроллерами.
mefi
Сообщение mefi » 11 окт 2012, 21:46
Проблема заключается в следующем.при подключении к системе одного из рабочих контролеров теряется связь со всей системой.в системе 24 контроллера Siemens pxc22.думали что проблема в контроллере,поменяли.через два дня-три проблема стала повторяться.кто-нибудь может подсказать чем это вызвано и как решается.заранее спасибо.
san
преподаватель
преподаватель
Re: Теряется связь с контроллерами.
Сообщение san » 11 окт 2012, 22:22
Не хватает информации:
- какая сеть используется;
- какая топология;
- куда втулили новый контроллер
... чем детальнее опишете, тем больше вероятности что вам помогут
mefi
Сообщение mefi » 12 окт 2012, 16:05
сеть lonwork если конечно правильно разобрался.
контроллер был и раньше,просто со временем вся система стала глючить,но вот при отключении именно этого контроллера она работает.
топология шина,опять же если все верно понял.
Сам этими системами не занимался раньше в этом вся проблемма.
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение Ryzhij » 12 окт 2012, 18:14
Софт для конфигурации есть?
Проверьте конфигурацию проблемного контроллера на предмет конфликтов по адресам и глобальным тэгам.
Lenprom
Сообщение Lenprom » 24 окт 2012, 10:50
Не правильно. Там Бакнет на лоне, а не лон.
"Игры патриотов-2"?
Сообщение Ryzhij » 24 окт 2012, 11:34
Lenprom писал(а):Не правильно. Там Бакнет на лоне, а не лон.
Вот наглядный пример того, что топик-стартеру надо давать больше информации о своей системе, а не "играться в шпиёнов".
Хотя и участник Lenprom удивил: он явно знает о ситуации больше, чем написано в теме.
Первая реакция на его заявление: "С чего Вы взяли?"
Lenprom
Сообщение Lenprom » 25 окт 2012, 17:10
"С чего Вы взяли?"
Вопрос если честно не понял.
Есть две очень разных линейки контроллеров Сименса: один промышленный немецкий - департамент Автоматизация и привода, второй швейцарский - департамент Автоматизации зданий.
Второй (PXC22 - из этой линейки) использует протоколы используемые в управлении зданиями и умными домами и среду программирования Desigo. И связываются они между собой по Бакнету на лоне. С нормальным Лоном эти контроллеры напрямую не стыкуются, надо использовать специальные шлюзы. И стороннее оборудование к ним подключается достаточно криво. А еще там достаточно жесткие правила лицензирования и закрытый софт (в отличии от Step7, который можно скачать без проблем)
Так в чем вопрос?
Lenprom
Сообщение Lenprom » 25 окт 2012, 17:14
А вообще подобные вопросы имеет смысл задавать не на данном форуме, где в основном собрались промышленные автоматизаторы, а на профильном для данных контроллеров АВОК-е, где в основном и тусуются автоматизаторы зданий.
