Общие вопросы по БДИ
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Re: БДИ. Общие вопросы
Сообщение Dyma » 24 сен 2013, 15:25
какое окно появялеься после сообщения об ошибке? Выложите скрин
Примерный план действий должен быть такой (без привязки к этой БДИ).
В настройках пользоватля на вкладке БДИ удалите вообще эту базу из пути. Через описанный выше путь вам выдастся ошибка, жмете ОК. Должно появиться пустое окно, а внизу активная клавиша Дополнительно. Далее создаете новую базу, обзываете ее и у вас появится папка "Изделия" (пустая). С помощью ПКМ можете создавать любые изделия. Удачи!
vlad_45
Сообщение vlad_45 » 25 сен 2013, 05:24
Так и есть. Создал. Потом нашел другую пользовательскую и пользуюсь пока ей. Спасибо.
Надеюсь как то можно из БДИ доставать нужные нам единичные изделия и импортировать их в другую БДИ?
Yesterday's Technology... Today's Skills... Tomorrow's Success!
Dyma
Сообщение Dyma » 25 сен 2013, 07:13
да, конечно. выдляете одно-несколько изделий, и через пкм - экспортировать.
vlad_45
Сообщение vlad_45 » 27 сен 2013, 12:54
Добрый день. При создании изделия типа ПЛК во вкладке Шаблоны функции присваиваю функции выводов и их обозначение. При вставке этого изделия в проект Обозначения и Описание выводов прописано мелким текстом.
Вопрос: как можно изменить шрифт Обозначения и др. свойств вывода еще на стадии создания Изделия?
Dyma
Сообщение Dyma » 27 сен 2013, 13:04
Владислав, для этого нужно править слои. ТОлько учтите, что это отобразится на всех обозначениях и описаниях выводов.
Параметры -> управление слоями..
vlad_45
Сообщение vlad_45 » 30 сен 2013, 05:53
Здравствуйте.
Как можно присвоить свои или изменить стандартные Шаблоны функций, присваиваемые при формировании изделия?
Последний раз редактировалось vlad_45 01 окт 2013, 05:53, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Madwolf » 30 сен 2013, 12:18
Можно.
vlad_45
Сообщение vlad_45 » 08 окт 2013, 13:41
Здравствуйте.
Вернусь к нерешенному вопросу: формируем изделие, ему присваиваем шаблоны функций (к примеру у нам модуль ПЛК, выбираем блок ПЛК и необходимые выводы ПЛК). Как я понял символы этих выводов лежат в библиотеке SPECIAL, которая защищена от чтения и записи. Меня не устраивает положение текста Свойств относительно этого вывода. Как можно изменить параметры вывода?
Пока вижу решение только в присвоении другого символа функции данного вывода ПЛК.
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 08 окт 2013, 13:53
vlad_45, графический макрос (вид представления: Многополюсный) изделию назначьте, совпадающий с шаблоном функций (или можно вообще без шаблонов)
и дайте скриншот посмотреть что вас не устраивает и как будет устраивать
vlad_45
Сообщение vlad_45 » 09 окт 2013, 12:21
Скрин приложен: 3-й вывод настроен как нужно, остальные по умолчанию.
А зачем макрос присваивать? Я пока не привык создавать макросы изделий. Сейчас я каждый раз вставляю изделие и рисую рамку...вставляю выводы... и т.д.)
Последний раз редактировалось AGorskiy 09 окт 2013, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: скрин убрал под спойлер
aranea
Сообщение aranea » 09 окт 2013, 12:44
надо привыкать
не надо символы ковырять, не зря они защищены от записи
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение AGorskiy » 09 окт 2013, 13:14
vlad_45 писал(а):Меня не устраивает положение текста Свойств относительно этого вывода. Как можно изменить параметры вывода?
Да, все верно, вам ничто не запрещает использовать свой символ с настроенными параметрами (текст и прочее) как вам нужно. Об этом, что будет далее, я уже упоминал на форуме, вы можете изменить тот символ, который вставляется при нажатии кнопки, например Вывод устройства ПЛК, на свой символ.
Нажмите на иконку Вывод устройства ПЛК, далее не кликая в поле схеме, нажмите BACKSPACE, появится окно выбора символа, выберите свой красивый символ.
vlad_45
Сообщение vlad_45 » 15 окт 2013, 05:46
Здравствуйте. Изделию с выводами, например ПЛК, можно назначить логику для его выводов? К примеру хочу передать потенциал со входа нескольким выходам...
Сообщение AGorskiy » 15 окт 2013, 08:36
Насколько мне известно, в БДИ нельзя присвоить какую-либо логику вообще, вы можете дать потенциалы, символы, все в определении функции, но не такое, что желаете вы. Да и средствами самого Еплана я пока не вижу возможности, тут скорее уже интеграция со сторонним софтом.
Сообщение Madwolf » 15 окт 2013, 08:47
Если имеются выводы с общим соединением лучше это показать прямо на схеме перемычкой. Символ для входа плк использовать с двумя выводами.
Winki
Сообщение Winki » 21 окт 2013, 14:21
У меня такой вопрос... В бди засело одно изделие, и сжатием оно не удаляется... Когда открываешь саму базу данных его не видно, а когда вставляешь устройство, оно присутствует, как его можно удалить?
Zakharov
Сообщение Zakharov » 03 ноя 2013, 18:28
Winki
Непонятна проблема. Если в БДИ есть изделие, то никакое сжатие его не удалит. Только руками.
Когда открываешь базу БДИ, действительно, в навигаторах трудно что то найти если изделий много. Пользуйтесь поиском, работает на 5.
Когда вставляешь устройство а оно есть - так это же хорошо! Его нет, но вставить можно - по моему ничего плохого в этом нет.
Все это про базу в Основных данных. Если речь идет про базу в проекте, то как вы ее открываете?
Winki
Сообщение Winki » 03 ноя 2013, 18:53
Я к сожалению сейчас это проверить не могу, возможно был небольшой "глюк" системы... В проекте оставались несгенерированные изделия, вот они, естественно, в самой базе не отображались, а при вставке изделия в проект были видны в БДИ... вот такой фокус...
Zakharov
Сообщение Zakharov » 04 ноя 2013, 12:07
Тут уже не раз говорили, иметь отдельную базу в проекте не самый удачный выбор. Сразу возникает много обстоятельств, которые надо всегда помнить. Для этого надо обязательно иметь для себя ответ на вопрос -зачем? Если ответ не очевиден, откажитесь от этого. До сих пор у меня даже мысли нет держать в проекте базу. Если у кого есть хоть один аргумент "за" пожалуйста в студию.
БДИ + макросы это ваш материализованный опыт. Держите все в одном месте, потому что уже завтра вы не вспомните в каком проекте была использована та или иная деталь.
Winki
Сообщение Winki » 04 ноя 2013, 13:05
Где я писала, что у меня отдельная БДИ для проектов? Ни слова об этом...
И судя по всему, это было что-то системное еплана, потому как помимо видимо-невидимых изделий было еще парочку нюансов, но после "аварийного закрытия" еплана, все проблемы ушли... при чем это уже не первый раз наблюдаю в программе...
Zakharov
Сообщение Zakharov » 04 ноя 2013, 20:42
Вполне может быть.
БДИ. Выбор устройства (особенность)
Сообщение Madwolf » 09 дек 2013, 15:52
Кстати интересная особенность обнаружилась у соединений и изделий "с подгруппой соединения", при обычном добавлении изделия, не происходит присвоения сечения и цвета. Однако при использовании функции "выбор устройства" с последующим обновлением соединений дает нужный результат.
Winki
Сообщение Winki » 13 дек 2013, 11:46
Как можно еще очистить проект от ненужных символов/изделий и т.д., кроме сжатия?
petrowitch
Сообщение petrowitch » 13 дек 2013, 16:16
Winki,
а почему не устраивает сжатие? там же все, что нужно есть
[+] скрин
Winki
Сообщение Winki » 13 дек 2013, 22:27
petrowitch, уже не первый раз, когда из проекта удаляю символы/изделия, но после сжатия они остаются, при чем нужные галочки стоят при этом... Например создаю символ с определенными ему св-вами, в последствие он мне не понадобился, я его удаляю, но при работе с проектом, если созданный символ перекликается с уже имеющимся похожим (определение функции символа было одинаковым, а графика другая), то на оставшихся отражаются свойства удаленного символа...
Не спорю, что возможно неправильно что-то делаю, но не должно же так быть...
