Общие вопросы по БДИ
legionercheg
Благодарил (а): 44 раза
БДИ. Общие вопросы
Сообщение legionercheg » 17 авг 2016, 22:01
Ну в общем то да,как вариант. :thankyou:
Просто я думал исправить это через экспорт изделий в xml или csv, редактирование и последующий импорт обратно.
P.s.Кстати, чтобы отловить эти косячные точки,пришлось даже фильтр для топологии настроить и оперативно этим точкам определение функции руками менять.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
xbgeneral
БДИ. Общие вопросы
Сообщение xbgeneral » 07 сен 2016, 16:35
Подскажите кто сталкивался почему поиск по базе данных не выдает существующие изделия.
Изделия были созданы через генерацию с листа
Eplan 2.4
\\второй вопрос не по теме - вырезан, напишите его в нужной теме - Символы или создайте свою
Благодарил (а): 55 раз
БДИ. Общие вопросы
Сообщение AGorskiy » 07 сен 2016, 16:50
xbgeneral, необходимо Обновить индекс поиска.
Нажмите Дополнительно в окне БДИ, там найдете эту функцию.
Curr93
Благодарил (а): 7 раз
БДИ. Общие вопросы
Сообщение Curr93 » 24 сен 2016, 16:08
Помогите!! Ни в какую не могу найти как присвоить "изделие" к "блоку ПЛК"! Открываю свойства Блока ПЛК а там нет такой вкладки! а у черного ящика - есть! :o
БДИ. Общие вопросы
Сообщение AGorskiy » 24 сен 2016, 16:22
Скриншоты в студию. Первую закладку. Есть подозрение, что нет чек-бокса Главная функция.
Андерс, пора бы уже заполнить поля профиля.
Curr93
БДИ. Общие вопросы
Сообщение Curr93 » 24 сен 2016, 16:31
AGorskiy писал(а): Скриншоты в студию. Первую закладку. Есть подозрение, что нет чек-бокса Главная функция.
Кстати верно чек бокс этот - недоступен и сброшен, т.е. галочки нет.
Последний раз редактировалось Curr93 24 сен 2016, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
Curr93
БДИ. Общие вопросы
Сообщение Curr93 » 24 сен 2016, 16:36
AGorskiy писал(а): Я так и думал)))) это единственно, что дает возможность появления закладки Изделие
Простите :o а как сейчас быть? что делать? как говорится
БДИ. Общие вопросы
Сообщение AGorskiy » 24 сен 2016, 16:38
Curr93 писал(а): недоступен и сброшен
Выделите этот символ нажмите "F" , по сути вы должны перейти на главную функцию.
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
У вас активна галочка Свойства общие =)))) коварная галка, много и часто об этом писали.
Curr93
БДИ. Общие вопросы
Сообщение Curr93 » 24 сен 2016, 16:46
AGorskiy писал(а): У вас активна глочка Свойства общие =)))) коварная галка, много и часто об этом писали.
Боже мой! как много коварства в этом Еплане... уж захотелось почемуто на другие САПРы убежать )))))) но хотя там тоже свои проблемы наверное
Спасибо! снял галочку... (я не понимаю откуда она вообще там взалась) и теперь доступна Главная функция и вижу Изделие! Спасибо уважаемый коллега!! :ext_dont_ment:
Curr93
БДИ. Общие вопросы
Сообщение Curr93 » 24 сен 2016, 16:48
только не понятно, это теперь у меня каждый модуль ПЛК и даже БП имеет установленную Главную функцию... ладно :ext_dont_ment:
БДИ. Общие вопросы
Сообщение AGorskiy » 24 сен 2016, 17:52
Нет, тут есть определенные правила БДИ, обычно первая функция является главной, но если при создании символа вы указали, что стопудово этот символ должен быть главный, вот тут могут быть коллизии.
Думаю, что этим ответом, я ввел вас в еще большее непонимание процесса =)
Используйте по началу работу библиотеку IEC и при создании Изделия в БДИ, копируйте существующие, далее правьте, потом всё поймете со временем. На худой конец форум еще есть Изображение
Curr93 писал(а):
Спасибо! снял галочку... (я не понимаю откуда она вообще там взялась) и теперь доступна Главная функция и вижу Изделие!
Насколько помню эта функция идет по умолчанию, то есть предполагаю что вы софт установили недавно.
vAnna
новенький
новенький
БДИ. Общие вопросы
Сообщение vAnna » 11 окт 2016, 11:03
В F.A.Q. вторым пунктом написано:
Если при попытках обновить вылазит ошибка "Выполняется обновление индекса поиска. Параллельное обновление невозможно. ОК", то возможно БДИ повреждена. Способ устранения - экспортировать все в файл (например формат XML), создать новую пустую базу - импортировать обратно. Все будет отлично работать.
Эта ошибка у меня появляется после ошибки "Нарушение аппаратного доступа к памяти".
БД увеличивается при этом в размере раза в три. Обновление индексов поиска не выполняется, сам поиск по базе тоже не работает.
Экспорт и импорт в XML помогает, но эта ошибка у меня возникает почти через день, и все операции по замене БД занимают много времени. После нескольких таких циклов экспорта/импорта размер файла достигает 700 Мб, после замены и обновления индексов, размер возвращается к 50 Мб.
В сервисных сообщениях ничего не отображается.
База располагается на сервере, пользователей еще 6.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Спасибо.
Благодарил (а): 20 раз
БДИ. Общие вопросы
Сообщение Madwolf » 11 окт 2016, 19:05
Версия Еплана?
Первое что приходит на ум - перевести базу на SQL сервер.
