Общие вопросы по БДИ
kirya93
Re: БДИ. Общие вопросы
Сообщение kirya93 » 16 апр 2015, 17:31
Спасибо!
Забыл написать. Архиватором тоже не открывается. При чем он не пишет, что архив поврежден(!), а просто "невозможно открыть". Про обычный ZIP знаю, вот и думаю, может они там поменяли что-то и теперь только версией 2.4 открыть можно?
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение AGorskiy » 17 апр 2015, 08:48
Все замечательно открывается 7zip. Видимо у вас недокачены файлы, "рванный" коннект.
В подтверждение выкладываю скрины
https://www.dropbox.com/s/qehomboeyxpxm ... 1.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mred1r3uos5sx ... 1.png?dl=0
Архивы, а так же распакованное содержимое (скачал, то что вы отметили красным) можете скачать - https://www.dropbox.com/sh/vd0nyxf41qpz ... rXwaa?dl=0
зы: ссылка будет "жить" максимум неделю.
kirya93
Сообщение kirya93 » 17 апр 2015, 09:37
Спасибо большое! Действительно, нужно было обновить архиватор) Все открывается. Но проблема осталась. В Eplan по-прежнему не импортируется.
Может EDZ этот надо обновить?
Сообщение AGorskiy » 17 апр 2015, 09:53
Скорее всего версии должны быть идентичны, что EDZ, что Е. Но, если у вас архивы открываются, то импорт xml думаю вам поможет.
Каталог удаляю.
kirya93
Сообщение kirya93 » 17 апр 2015, 10:20
Посмотрел в инфо, старые просто в zip упакованы, а новые в 7-zip..
А у Вас Eplan импортирует 7z??
AGorskiy писал(а):Скорее всего версии должны быть идентичны, что EDZ, что Е.
Вот это не понял, "E" это Eplan?
Как вообще это (импорт) правильно делается?
Up: Не подумайте, что я ленюсь инструкции читать, просто Ваше "Скорее всего" наводит на мысль, что Вы каким-то другим способом импортируете..
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Madwolf » 17 апр 2015, 18:40
В меню обработки базы данных (БДИ) есть кнопка "Дополнительно", там выбираете пункт "Импортировать", далее выбираете нужный формат файла (в данном случае XML).
п.с. Да, Ё это мы так называем сокращенно Еплан.
kirya93
Сообщение kirya93 » 17 апр 2015, 19:51
Спасибо за ответ!
Ну где это делать я примерно знаю. Просто после xml все равно макрос ручками копировать нужно..
Имею ввиду, как это делается в идеале по версии производителя (ну Сименса, например)?
То есть нужно скачать *.edz, который на самом деле 7z, разархивировать его 7z архиватором и потом импортировать xml файл и скопировать макрос. Согласитесь, бред какой-то..
Сообщение Madwolf » 18 апр 2015, 12:07
По-моему ничего сложного. Если одно изделие, это быстро, а если много, можно сразу все ХМЛ импортировать, и сразу все макросы скопировать в нужную папку.
Радуйтесь что вообще что-то есть.
kirya93
Сообщение kirya93 » 20 апр 2015, 18:16
Видео сделал, как примерно это выглядит. Для себя понял, что при самообразовании очень не хватает конкретных примеров. Начитаешься инструкций, а потом не знаешь, что с этим делать.
Ну может поможет кому.. Мне бы помогло))
kirya93
Сообщение kirya93 » 21 май 2015, 12:35
Добрый день! Не уверен, в чем проблема, но с БДИ связанно, поэтому спрошу тут.)
В примере EPLAN-DEMO-GOST в трехмерном чертеже есть модули, для которых нет макросов. Вместо этого вставляются "коробочки" с указанными в БДИ размерами.
И, конкретно в этом проекте, на эти представления каким-то образом нанесены изображения. Каким образом это делается?
(Справа добавил такой же модуль, но он без изображения)
Zakharov
Сообщение Zakharov » 21 май 2015, 14:05
В момент вставки данные берутся из БДИ. Если там их нет то из проекта.
А за фронтальную картинку отвечает свойство "Текстура" там же в БДИ. Т.е. если картинки нет, значит в БДИ это поле пустое.
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 21 май 2015, 14:07
вроде поле "Графический макрос Cabinet" на закладке "Монтажные данные" надо заполнить в БДИ соответствующей картинкой
где-то на форуме об этом писали
kirya93
Сообщение kirya93 » 21 май 2015, 15:26
Zakharov, спасибо! Все появилось.
aranea, там два поля, "Графический файл" и "Текстура". За что отвечает первое - не понятно.)
Zakharov
Сообщение Zakharov » 21 май 2015, 16:08
Графический файл - это путь к картинке которая отображает внешний вид изделия. Нигде не используется. Отображается в преварительном просмотре, когда изделие выбрано.
jeckz
Добавление изделий
Сообщение jeckz » 06 сен 2015, 11:15
Добрый день. Прошу оказать помощь новичку.
Подскажите на реальном примере, как можно добавить изделие в данные проекта.
Как я понял, самый легкий способ это использовать Data Portal, у кого к нему есть доступ :), у меня нету. Вот что я делал: скачал базу данных изделий (которая на всех торрентах (файл .iso)), импортировал ее часть (Schneider Electric) в базу данных изделий (Сервисные программы -> Изделие -> Управление -> на кнопке "Дополнительно" -> импортировать...-> выбрал файл .mdb), НО нужных мне изделий там нету, или я не там ищу.
Как мне добавить в данные проекта например пускатель или устройство плавного пуска.
Хочу добавить все элементы в данные проекта, а потом использовать все их контакты уже.
Спасибо.
Сообщение Madwolf » 07 сен 2015, 12:18
Не обязательно в той базе, что Вы импортировали нужные изделия появятся. Чаще как раз наоборот - нужных нет )
jeckz
Сообщение jeckz » 07 сен 2015, 19:13
Так дело не в том что, не появляются именно нужные мне изделия, не добавляются вообще изделия Schneider Electric. Вот Siemens с того же диска импортировались (тоже .mdb файл). Поэтому я и спрашиваю, какие еще есть способы? И прошу на каком-то примере добавить в проект изделие. Спасибо.
Re: Добавление изделий
Сообщение Madwolf » 07 сен 2015, 19:22
jeckz писал(а):... Вот что я делал: скачал базу данных изделий (которая на всех торрентах (файл .iso)), импортировал ее часть (Schneider Electric) в базу данных изделий (Сервисные программы -> Изделие -> Управление -> на кнопке "Дополнительно" -> импортировать...-> выбрал файл .mdb), НО нужных мне изделий там нету...
Я у себя не вижу что можно импортировать из другой базы (mdb), и вообще не помню чтобы там была такая функция, т.к. файл mdb это и есть база. Ее можно подключить в качестве системной, потом экспортировать нужные данные (например в XML), потом опять подключить свою базу (это может быть даже пустой файл, пустую базу можно создать в Еплане), и уже в свою базу импортировать эти файлы XML.
Все это делается в меню Сервисные программы -> Изделие -> Управление -> на кнопке "Дополнительно"
Сообщение AGorskiy » 07 сен 2015, 19:40
Виталий, опередил меня =))) XML и все дела.
viewtopic.php?f=97&t=4037#p44078
jeckz
Сообщение jeckz » 07 сен 2015, 22:47
Спасибо, буду пробовать.
Если выбрать тип файла "Eplan 21", то в качестве импортируемого файла просит именно .mdb. У меня так.
Сообщение AGorskiy » 07 сен 2015, 22:51
Евгений, вы используете Е 21? Поиграйтесь и XML, надеюсь это все решит, если что - ласково просимо =))
Alexander_Pavlov
Сообщение Alexander_Pavlov » 21 сен 2015, 10:29
Заметил одну особенность БДИ.
Делаю изделие дискретный выход ПЛК, как шаблон взял источник питания. В Шаблонах функций поменял символ черного ящика на символ блока ПЛК. Также переопределил вид функции.
При вставке устройства Ё в атрибут технические параметры прописывает то, что было заполнено у блока питания. Но в шаблонах функций столбец "Технические параметры" отсутствует.
Долго ломал голову над этим, но в итоге поборол следующим образом. В БДИ переопределил изделие не как ПЛК а как блок питания: появился столбец с заполненным свойством "Технические параметры".
Переписал в нём значение. Потом переопределил обратно... Зато теперь при добавлении блока ПЛК у меня правильно заполняются технические параметры! Может кто знает другой способ (не через левое ухо)?
Eplan 2.1
Сообщение Madwolf » 21 сен 2015, 23:13
Бывает такой баг, что в шаблоне, чтобы увидеть некоторые поля, нужно выполнить функцию "подобрать ширину столбца" и тогда они появятся. Вообще в блоке ПЛК должно быть поле тех. параметров.
Раньше было еще поле "Технические параметры" непосредственно у изделия, но в 2.4 или в 2.3 его убрали для редактирования, хотя фактически оно осталось, и если там что-то заполнено (изделия из старых версий), а в шаблоне нет, то вытягивает оттуда, а это уже поменять нельзя.
legionercheg
Благодарил (а): 47 раз
БДИ. Общие вопросы
Сообщение legionercheg » 17 авг 2016, 15:08
Как в БДИ "удалить" определение функции?
Щас вот так:
А хочу вот так:
Иначе если это изделие выбрать для Точки маршрутизации Ё присваивает ей функцию Сегмент топологии и маршрутизация через эту точку не идет,т.к. Ё считает ее сегментом просто тупо висящем в воздухе!Я блин запарился искать в чем проблема и почему вроде сначала точка нормально трассировалась,а потом вдруг нет.
Сам ступил, изделию присвоил определение функции Сегмента,и не учел что могу это изделие для Точки назначить.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Dotarev
Благодарил (а): 12 раз
БДИ. Общие вопросы
Сообщение Dotarev » 17 авг 2016, 19:15
Спасибо за вопрос, так вот где собака зарыта!
Можно завести вариант изделия и для него назначить функцию Точка маршрутизации. Тогда нужный вариант автоматически доступен по кнопке "Выбор устройства".
Последний раз редактировалось Dotarev 17 авг 2016, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Изделия»
