Общие вопросы по БДИ
dmitry
Сообщение dmitry » 16 окт 2012, 07:31
А не подскажут ли уважаемые где взять эту БДИ Siemens'a ?
\\перенос в соответствующую тему
Последний раз редактировалось AGorskiy 16 окт 2012, 08:09, всего редактировалось 1 раз.
krayu
Re: БДИ. Общие вопросы
Сообщение krayu » 16 окт 2012, 09:20
Взять можно частично:
1. На диске "CAx-SIMATIC 2007/2008".
2. На международном сайте техподдержки в разделе "Image Database": https://www.automation.siemens.com/bild ... tructure=2
3. На международном сайте техподдержки, задействовав интсрумент CAx Shopping Cart.
SilentGuest
Сообщение SilentGuest » 20 окт 2012, 18:43
Кто-нибудь решал такую задачу - как внести в БДИ такие чисто механические вещи как металлопрокат (уголок, полоса, т.п)? Т.е. что бы потом в отчетах он правильно выводился количественно?
SilentGuest
Сообщение SilentGuest » 20 окт 2012, 19:25
Не совсем понял как обращаться с такими изделиями как кабель канал или дин-рейка. Они идут мерной длины но при сборке шкафа они режутся кусочками и только в спецификации указывается общая длина. Подскажите как их определять в БДИ, что бы в спецификации указывалась их длина, примененная для шкафа?
SilentGuest
Сообщение SilentGuest » 24 окт 2012, 17:43
Всем здравствуйте. Подскажите, как в базе изделий определить металлические штуки всякие разные типа уголка, полосы и т.п. что бы в спецификации писалось правильно в метрах или килограммах, а не в штуках?
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Madwolf » 25 окт 2012, 22:31
SilentGuest писал(а):Не совсем понял как обращаться с такими изделиями как кабель канал или дин-рейка. Они идут мерной длины но при сборке шкафа они режутся кусочками и только в спецификации указывается общая длина. Подскажите как их определять в БДИ, что бы в спецификации указывалась их длина, примененная для шкафа?
Я так понимаю, если не использовать ProPanel, то никак. В свойстве короба, нарисованного в 2D нет свойства "длина", поэтому и вытянуть в отчет не получится.
ts_w
Сообщение ts_w » 22 ноя 2012, 11:33
Ребят, не очень понимаю работу БД в теории, и не все понятно по ветке. Так что если повторюсь гдето, то не ругайтесь.
Скачал БДИ (Sie..) - это .mdb-файл и папки с .ema файлами.
Вопрос, как эту БДИ добавить к рабочей БДИ моего Eplan.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение AGorskiy » 22 ноя 2012, 12:15
Да, Сергей - повторяетесь, пока не ругаюсь. В свое время SAN спрашивал как осуществить слияние БДИ, если коротко то путем экспорта-импорта через XML. Этот принцип самый простой. Макросы уже должны быть подцеплены к БДИ, а так просто положите их в папки по умолчанию.
\\помню, вы любите частить сообщениями, просьба - если неясно мое объяснение прочитать тему (читать немного), попробывать самому Изображение, а у потом Изображение
ts_w
Сообщение ts_w » 04 дек 2012, 11:54
Использую в проекте кабель, например ВВГ 3х120+1х70
шаблон функкции: определение кабеля, и жилы кабеля
Присваиваются жилы бьез проблем, но при прогоне программа ругается что "устройство использует больше жил чем есть в изделии". В навигаторе кабелей все Ок. Подозреваю что нужно подкорректировать изделие в БДИ, а именно последнюю вкладку:
подскажите, что я неправильно сделал для кабеля с жилами разного сечения
Спасибо!
Сообщение AGorskiy » 04 дек 2012, 12:43
Покажите закладку Шаблоны функции, в ней может быть проблема. Последняя закладка носит описывающий характер.
ts_w писал(а):Вопрос, как эту БДИ добавить к рабочей БДИ моего Eplan.
viewtopic.php?f=78&t=2426#p26989 пункт 6
С БДИ, вы разобрались?
ts_w
Сообщение ts_w » 10 дек 2012, 14:35
Касательно БДИ, слияние не делал, но вопрос актуален, и обязательно к нему вернусь, но позже... Замечание принято!
Скрин шаблона функции кабеля:
Спасибо!
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 11 дек 2012, 18:47
ts_w, попробуйте поставить тип потенциала у L и N жил "Не определено"
и покажите скрин жил этого кабеля в навигаторе кабелей
у вас тоже есть столбики без заголовков тут, думал только у меня такой глюк...
Вид БДИ
Сообщение AGorskiy » 13 дек 2012, 11:14
ts_w
Сообщение ts_w » 13 дек 2012, 11:41
Re: Вид БДИ
Сообщение Madwolf » 13 дек 2012, 14:26
Попробуйте выделить столбцы и "Подобрать ширину столбца".
Я так понимаю они всегда есть, но не все используются для каких-то функций. Поэтому и скрываются.
1kV
Сообщение 1kV » 16 апр 2013, 11:33
Бонжорно сеньоры!
Скачал у сименса базы данных с изделиями в .mbd, первая импортировалась как надо, а вот последующие по не понятным мотивам не хотят импортироваться в мою БД. Я как делаю: открываю БД с новыми изделиями, экспортирую в .xml, снова открываю свою БД и импортирую. И ничего, никаких ошибок. Еще интересно, если открыть их БД, то не получается даже назначить производителя элементам из этих баз, то есть он назначается, но не сохраняется; и если попытаться вставить в проект, то, не смотря на, то что путь к макросам прописан, их (изделия) не вставить в проект, ругается что нет определения функция, макроса и т.п. Раньше такого не бывало. Единственное что изменилось, то что перешел на версия 2.2 Eplan'а. но скорей всего БДИ корявые.
путь к базам: http://support.automation.siemens.com/W ... aller=view
Одна из глючащих БД: http://support.automation.siemens.com/W ... d=51594982
Может кто сталкивался и знает как это победить.
Winki
Сообщение Winki » 09 сен 2013, 16:45
Вопрос по Сименсу! Может у кого есть и кому не жалко, поделитесь макросами приводов, блоков питания, инкр.датчиков, сетевых фильтров, пультов, двигателей...
На сайте есть что-то выборочное, но далеко не все и не в тех форматах, что нужно... Или может каждый сам для себя их создает??? /я уже совсем потерялась в этом/
Сообщение AGorskiy » 11 сен 2013, 10:47
Катерина, есть несколько макросов от моих коллег с головного предприятия в Новосибирске, не знаю подойдет или нет, посмотрите viewtopic.php?f=97&t=4036&p=36414#p36414
Winki
Сообщение Winki » 11 сен 2013, 11:37
Спасибо огроменное! :roll:
Winki
Сообщение Winki » 20 сен 2013, 10:17
Насущный вопрос. Есть макрос привода (по сути просто шаблон, и никакой информативности не несет, взят на сайте сименса):
[+] пример
Для корректной работы с ним в дальнейшем, макросу нужно присвоить изделие. Данного изделия и многих других в базе изделий нет.
Суть вопроса, как связать макрос с изделием, которого нет, или может подскажите где и как взять или немного навести на решение проблемы?
Понимаю, что вопрос корявый, но что-то нормально его сформулировать не получается...
Сообщение Madwolf » 20 сен 2013, 11:25
Нужно самостоятельно создать изделие, по образу и подобию каких-нибудь аналогичных изделий. В любом случае, скачав готовые изделия, даже из Дата портала, большая вероятность что их придется править под себя.
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 20 сен 2013, 12:05
в чем сложность немного откорректировать данный макрос? Прикрутите нужные выводы устройства и сохраните как макрос окна/символа. В БДИ пропишите этот макрос для изделия.
Сама сталкивалась с тем, что некоторые макросы Сименса не подходят.
vlad_45
Сообщение vlad_45 » 24 сен 2013, 11:34
Здравствуйте. Где можно найти базу данных изделий? У меня после установки вообще никаких баз не было. Вот и собираю по частям. Хотя бы стандартную базу от ePlan.
Yesterday's Technology... Today's Skills... Tomorrow's Success!
Dyma
Сообщение Dyma » 24 сен 2013, 13:31
Стандартная БДИ вам ничего не даст, т.к. как заполнять ее, вы сами решаете для себя, какие поля будете использовать в отчетах и прочее.
Если у вас нет БДИ, то создайте сразу свою
Сервисные программы -> Изделие -> Управление -> Дополнительно -> Новая база данных
или же найдите отдельные изделия на сайтах производителей (если таковые имеются), обычно в формате *.edz и импортируйте в созданную базу.
Некоторые изделия коллеги выкладывали в соответствующей ветке.
vlad_45
Сообщение vlad_45 » 24 сен 2013, 13:46
Сразу выдает ошибку "Не удалось найти базу данных изделий С:\.....\Элементы\Company Name\ess_part001.mdb....
