EasyBuilder 8000 от Wientek.
BorizZugunderr
Re: EasyBuilder 8000 от Wientek.
Сообщение BorizZugunderr » 18 окт 2012, 08:58
Ryzhij писал(а):При любых ссылках на массивы есть опасность, что возникнет кольцо рекурсии - если вызываемый массив будет содержать ссылку на один из вызывающих или сам на себя.
Поскольку рецепт в общем случае может содержать в себе как элементы и другие массивы типа рецепт, то, грубо говоря желательно, чтобы рецепт не пораждал сам себя.
Но массив это пассивные данные, а не исполняемый код. Что такое ссылка "на один из вызывающих или сам на себя", можно ли конкретный пример такой ссылки для EasyBuilder 8000 ?
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение Ryzhij » 18 окт 2012, 09:41
BorizZugunderr писал(а):Но массив это пассивные данные, а не исполняемый код. Что такое ссылка "на один из вызывающих или сам на себя"...
Понятия "косвенная адресация" и "индексная адресация" уже подразумевают какие-то действия. И при неправильной оргазации ссылок может возникнуть цикл рекурсии.
BorizZugunderr
Сообщение BorizZugunderr » 18 окт 2012, 10:00
С панелями вайнтек работаю недавно, но в программировании не новичок. Приведите пожалуйста пример ссылки в массиве для EasyBuilder.
Косвенная адресация в EB возможна только для вызова окна и при использовании индексного регистра. Вложенные ссылки не используются, какая может быть рекурсия?
Хотелось бы увидеть КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР набора данных для EB-8000, приводящего к рекурсии.
Eugene Sergejev
Сообщение Eugene Sergejev » 18 окт 2012, 10:32
А скажите-ка господа вейнтековеды -
напаривают тут мне халтурку - перенести проект с сименсовской MP270 на вейнтековскую МТ8121.
Проблема в том, что в сименсовской панели всё сделано через фейсплейты. А у вейнтека такого механизма нету...
Может какие ещё варианты будут, окромя тупого переписывания всех окон?
BorizZugunderr
Сообщение BorizZugunderr » 18 окт 2012, 18:39
Eugene Sergejev писал(а):А скажите-ка господа вейнтековеды -
будьте любезны, расскажите немножко о макросах в панелях сименса: viewtopic.php?f=99&t=3164
Scavenger
Сообщение Scavenger » 09 дек 2012, 00:31
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Время от времени не загружается проект в панель. Т.е. инода загрузка проходит нормально и после рестарта панели, в ней пустота. Нет ни фреймов проекта, ни кнопок и т.д., что было нарисовано и скомпилировано. Панелька MT6050i.
Астафьев Илья
Сообщение Астафьев Илья » 12 дек 2012, 18:21
Мне кажется проблема в плохом контакте USB, проект загружается со сбоем, а проверки целостности нет.
murzil.ken
Сообщение murzil.ken » 15 дек 2012, 10:29
Астафьев Илья писал(а):Добрый день!
Почему не проверяется целостность загрузки проекта?
Астафьев Илья
Сообщение Астафьев Илья » 17 дек 2012, 10:56
Не разработчик, поэтому не могу сказать - чем они руководствовались, когда так сделали.
murzil.ken
Сообщение murzil.ken » 17 дек 2012, 11:13
Астафьев Илья писал(а):Не разработчик, поэтому не могу сказать - чем они руководствовались, когда так сделали.
в EasyBuilder pro тоже не проверяется целостность загрузки проекта?
pike
Сообщение pike » 17 дек 2012, 11:17
В защиту Weintek'а замечу, что с целиковой (проверяются определенные блоки, например, прошивка и драйверы) проверкой загружаемых проектов туго у всех, просто у тех у кого стойкость к помехам оборудования выше это менее заметно. Но при дистанционной замене - такие ситуации у всех вылезают.
murzil.ken
Сообщение murzil.ken » 17 дек 2012, 11:21
pike писал(а):В защиту Weintek'а замечу, что с целиковой (проверяются определенные блоки, например, прошивка и драйверы) проверкой загружаемых проектов туго у всех, просто у тех у кого стойкость к помехам оборудования выше это менее заметно. Но при дистанционной замене - такие ситуации у всех вылезают.
об этом полезно знать, поскольку с Вайнтеком еще много и долго работать
скоро будем также использовать симатик и омрон, у них такие же проблемы?
pike
Сообщение pike » 17 дек 2012, 11:34
Вероятность ниже, выглядеть это будет по другому, но за стабильностью связи и питания в момент загрузки проекта, а тем более firmware надо следить особенно внимательно. Особенно если USB.
murzil.ken
Сообщение murzil.ken » 17 дек 2012, 11:45
pike писал(а):Вероятность ниже, выглядеть это будет по другому, но за стабильностью связи и питания в момент загрузки проекта, а тем более firmware надо следить особенно внимательно. Особенно если USB.
в работе с панелями вайнтек USB так и не прижился - сплошные проблемы, то пароль, то еще что-то
поэтому использую только Ethernet
Астафьев Илья
Сообщение Астафьев Илья » 18 дек 2012, 09:19
Производитель четкой информации не дает. Но по нашим экспериментам контроля целостности нет и в EasyBuilder Pro.
Спасибо Pike'у за корректную ремарку. Полностью с ним согласен, поскольку тоже имею опыт работы не только с Weintek.
BorizZugunderr
Сообщение BorizZugunderr » 20 дек 2012, 23:04
Астафьев Илья писал(а):Производитель четкой информации не дает. Но по нашим экспериментам контроля целостности нет и в EasyBuilder Pro.
панели NB от Omron - переделанный Вайнтек?
pike
Сообщение pike » 21 дек 2012, 08:49
Неизвестно, но многие "решения" очень похожи + нет протокола NT-Link характерного для всех омроновских панелей оператора. Но софт для NB сделан по удобнее и красивее, чем у W.
BorizZugunderr
Сообщение BorizZugunderr » 21 дек 2012, 10:07
pike писал(а):Неизвестно, но многие "решения" очень похожи + нет протокола NT-Link характерного для всех омроновских панелей оператора. Но софт для NB сделан по удобнее и красивее, чем у W.
про этот софт только что писали на форуме (не устанавливается), я не поленился скачал и обнаружил ту же ошибку.
pike
Сообщение pike » 21 дек 2012, 11:08
Ну, я же не писал, что он без глюков. Я про концепцию/структуру ПО писал.
Астафьев Илья
Сообщение Астафьев Илья » 21 дек 2012, 12:43
Достоверной информации о преемственности нет. Но действительно много схожего. И в "железе", и в софте. Софт более дружелюбный для пользователя при этом.
BorizZugunderr
Сообщение BorizZugunderr » 21 дек 2012, 14:52
pike писал(а):Ну, я же не писал, что он без глюков. Я про концепцию/структуру ПО писал.
я понимаю, замечание про установочную ошибку просто в порядке обсуждения
Астафьев Илья писал(а):Достоверной информации о преемственности нет. Но действительно много схожего. И в "железе", и в софте. Софт более дружелюбный для пользователя при этом.
Вот Илье, например, удалось установить софт Omron NB
dmitry
Сообщение dmitry » 25 июн 2013, 14:15
Оживлю немного тему в связи с массовым переходом пользователей сименса с TIAv11 на TIAv12 (кто в теме тот вкурсе - прошу прощения за тафтологию).
Так вот: как известно Wientek в свем EasyBuilder поддерживает драйвер связи с контроллерами S7-1200. Последние програмировались только в среде TIA Portal. Недавно вышла новая версия 12, в которой было достаточно много существенных изменений, в частности сименс изменил механизм работы с памятью контроллера. Для пользователей ПО сименса естественно предусмотрены инструменты миграции с старых версий на новые... а вот при работе с ПО сторонних производителей возникла сложность: при компиляции проектов, в которых теги (адреса) брались из PLC в версии TIA11, с PLC версии 12 все теги теряют связь (adress not found).
Анализ проблемы показал, что не читается имя блока данных в новой версии TIA( или всем блокам присваивается имя Data_Block[номер])
Чтение адресов из контроллера S7-1200 запрграмированным в TIAv11
Чтение адресов из контроллера S7-1200 запрграмированным в TIAv12
Если пересоздавать теги в EasyBuildere, конечно все работает... но переделывать все существующие проекты (в некоторых до 500 тегов) как-то напрягает...
Сталкивался ли кто нибудь с подобной проблемой и есть ли пути ее решения, кроме "перелопачивания вручную"?
Версия EasyBuilder v4.65.07 от 24.06.2013 - совсем свежая :)
dmitry
Сообщение dmitry » 27 июн 2013, 16:02
Обозначил проблему у офф предствителя. Передали китайцам. Те в свою очередь среагировали быстро - прислали патч к изибилдеру. :) Решили проблему так: при считывании тегов с контроллера появляется окно в котором можно вручную ввести названия блоков данных. Решение работоспособное, но я так понимаю временное - заткнуть так сказать дырку... пока не поковыряют основательно драйвер связи S7-1200 применительно к TIA Portal v12.
Ну что ж - приятно. Такой расторопности давно никто из производителей не показывал. От обозначения проблемы в русском представительстве, до получения мной патча прошло чуть более суток. Вот так бы все техподдержки работали.
dmitry
Сообщение dmitry » 15 июл 2013, 11:07
Развитие темы на профильном форуме: http://www.rusavtomatika.com/forum/view ... p=566#p566
