Здравствуйте, я учусь на специальности автоматизация и управление. Моя задача разобраться в контроллере MicroLogix 1500. В интернете постоянно попадается одно и то же руководство. Некоторую информацию я там все таки нашел, но нужно еще:
- подключение к объекту ( или схема или описание, наверное лучше схему);
- используемая панель оператора;
- тесты аппаратуры контроллера и состояния контроллера;
Помогите, пожалуйста, люди добрые!
контроллер MicroLogix 1500
Re: контроллер MicroLogix 1500
И Вам здравствовать!warlok писал(а):- подключение к объекту ( или схема или описание, наверное лучше схему);
По порядку:
- в части подключения к объекту ничего нового - как и в случае с контроллерами других фирм/моделей - "танцуем" от объекта. Ибо систему управления (содержащую в частности контроллер) подгоняют под объект, а не объект под систему управления.
Скажите, какой у Вас объект - Вам подскажут, как с ним можно сопрягать входы-выходы контроллера.
- по поводу панели оператора - Rockwell Automation рекомендует семейство PanelViewComponent (PVC), но, разумеется,на них "свет клином не сошёлся" и можно подыскать панельки и у Hakko, и у Delta... это так, навскидку.
- по поводу тестирования аппаратной части читайте руководство на RSLinx и на RSLogix500.
Удачи!
Эмм...не очень понятно на счет схемы подключения контроллера. У меня есть примеры схем для других контроллеров и там в принципе не важен, что за объект. В этой схеме связаны Блок питания, преобразователь интерфейса, АРМ, блок УСО, клеммные коробки, к которым подключены датчики , клапаны, насосы...Все эти схемы схожи, но есть небольшие различия, вот хотелось бы взглянуть на такую схему и для моего контроллера. Но, конечно, я могу тут нести чушь, так сам пока еще не разбираюсь в этом вопросе. И спасибо, что откликнулись!
И не совсем ясны Ваши сетования насчёт документации.
Тут http://literature.rockwellautomation.co ... %20English смотрели?
Что поделать, мой друг, возможно нам предстоит ещё и китайский освоить вскоре...warlok писал(а):там же все по-английски(((
"Такова се ля ви", как говорит один мой знакомый "лингвист".
Как-то я считал что инженер АСУшник по технически-английски как минимум читать-то должен уметь. Не?
- город/регион: Нижневартовск
Клинкманн переводит мануалы по бредлям на русский.
http://media.klinkmann.ru/catalogue/ru/ ... u_0111.pdf
О какой панели вообще идет речь? :)
Файл "S" в помощь
Файл "S" в помощь
Работаем быстро, качественно, дешево.
Выберите любые два пункта
