Помогите разобраться в схеме
Almaz
Сообщение Almaz » 09 окт 2012, 16:53
Помогите разобраться в схеме)
Есть схема АВР.
KV - реле контроля фаз. K3.8 - контакты реле (Ее катушка стоит после кнопки аварийного останова)
Не замыкается контактор КМ2.4 при вкл ввода 1. Должен ли он по такой схеме вообще притягиваться? И еще вопрос о необходимости реле К2.3
Barsik
Re: Помогите разобраться в схеме
Сообщение Barsik » 09 окт 2012, 21:48
На схема какая то лажа, ИМХО. Получается, что К2.3 и КМ2.4 соеденены последовательно. На фазное напряжение. Я думаю К2.3 другим концом должно сидеть на нейтрали, и тогда получается Х1 приотитетный источник
Almaz
Сообщение Almaz » 09 окт 2012, 22:30
да, в итоге так и сделал.
А реле 2.3? Нужно оно?
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 10 окт 2012, 10:34
Да, на схеме сразу три лажи.
  1. действительно две катушки реле последовательно - поэтому и не замыкалось.
  2. АВР без приоритета. Появятся сразу два ввода - будет состязание "кто первый включится". Это нехорошо
  3. почему-то цепь питания катушки контактора защищена предохранителем, а все остальные цепи управления (питание лампочек, питание реле чередования фаз) - нет. Защищать надо всё.
Реле К2.3 видимо и должно обеспечивать приоритет, но по такой схеме оно обеспечивает только неработоспособность. :)
Сообщение Михайло » 10 окт 2012, 15:39
может надо понимать так: вместо катушки K2.3 должен быть нормально открытый контакт K2.3?
Almaz
Сообщение Almaz » 10 окт 2012, 20:45
катушку к2.3 подключил параллельно км2.4 (то есть провода 4 и N). А использовал только нз контакт (второй контакт). Работает и Приоритет на первом вводе.
И еще вопрос по поводу предохранителей: "Защищать надо всё." Разве этот предохранитель не защищает лампочку? И защита цепи питания KV должна быть?
Barsik
Сообщение Barsik » 10 окт 2012, 22:10
Лампочки, включенные в цепь фазы L3 показывают наличие напряжения между L3 и N. Ваш КО. Я к тому, что это не информативно. Логично было бы иметь индикацию на выходе реле контроля фаз. А также какой фидер включен. Я бы для этого использовал дополнительные контакты пускателей. Предохранители нужно установить на входе контрольных цепей. Мало ли найдется умелец, который сунет тестер, включенный на амперы, на входные контакты реле контроля фаз=)
Сообщение TEB » 10 окт 2012, 22:19
Barsik писал(а):Предохранители нужно установить на входе контрольных цепей. Мало ли найдется умелец, который сунет тестер, включенный на амперы, на входные контакты реле контроля фаз=)
Да, именно нужно. 1 - этого требует ПУЭ, и 2 - опыт показывает что именно там где нет нормальной защиты цепей, находятся криворукие умельцы лезущие непойми куда непойми чем (иногда в последний в своей жизни раз). ПУЭ - это конституция.
Ну и про лампочки - согласен. неинформативно. Лампа наличия питания нафиг не нужна (в том виде в каком она есть). Оператору нужно знать какой ввод включен и есть ли на соседнем вводе напряжение (не в 1-й фазе, а во всех трёх) - первое снимается с блок-контактов контакторов, второе - с реле контроля фаз. И всё.
Сообщение TEB » 10 окт 2012, 22:21
И ставя предохранители прикиньте их отключающую способность. А то находятся умники что ставят предохранители ВПБ на сборные шины где ожидаемый ток КЗ под 60 кА.
Almaz
Сообщение Almaz » 12 окт 2012, 20:12
Благодарю за ответы=)
