Сохранение данных в DeltaV
BReDD
Сообщение BReDD » 06 окт 2012, 11:16
Вопрос может показаться банальным, но... в общем есть управляющий модуль, в котором входящий сигнал (от расходомера), обсчитывается в калькуляторе (CALC) и в OUT'ы выводятся: суточный расход, расход за прошлые сутки и расход с начала месяца. Сам подсчет реализован нормально, проблема с сохранением этих данных. Дело в том, что управляющий модуль привязан к контроллеру на который зацеплен расходомер и при его выключении (а это происходит ежемесячно при тех обслуживании) показания накопленных расходов обнуляются. Привязывать к серверу не стал, т.к. тогда при перезагрузке сервера эти данные так же пропадут. Посоветуйте, как можно сделать так, что бы показания не обнулялись ни при каких перезагрузках/отключениях?
andrmur
Re: Сохранение данных в DeltaV
Сообщение andrmur » 06 окт 2012, 19:20
какая версия DeltaV и какой контроллер?
Контроллер MD имеет энергонезависмую память (ЭНП), которую нужно правильно настроить.
Во-первых, в свойствах контроллера нужно поставить время холодного перезапуска больше нуля.
Во-вторых, нужные вам параметры нужно отметить для сохранения в ЭНП.
детали смотрите в документации. (http://www3.emersonprocess.com/systems/ ... lerRestart)
