WinCC и радиационные мониторы: проблемы взаимоотношений
hugo
Сообщение hugo » 03 окт 2012, 15:47
Добрый вечер!
На меня тут накинули задачу: "Принять и обработать с радиационных мониторов (РМ) сигналы превышения пороговых значений и создания видеокадров под это дело". (на самом деле постановка задачи была проще - "нужно сделать".) Что и как никто не объяснил, с поставщиками данных РМ связь затруднительна.
Т.е. описания протоколов нет, перечня сигналов тоже нет. Может, ктото сталкивался с такой работой и чтото подскажет?
Печерень РМ:
1. ARGOS
2. ППМ-01 "АРКА"
3. РЗБ-04-04
4. Дозор
Понимаю, что задача не делается без отсутствия исходных данных. Но мне хотя бы общие принципы: как организовать прием сигналов (с помощью ОРС-сервера?), как распаковывать полученные пакеты (расшифровка - дело второе), реализация данных задач в WinCC.
Благодарил (а): 106 раз
Re: WinCC и радиационные мониторы: проблемы взаимоотношений
Сообщение Ryzhij » 03 окт 2012, 21:17
Что-то мне подсказывает, что "сигналы превышения пороговых значений" это дискретные сигналы с приборов, нет?
Ну, какие-то же лампочки или сирены, табло эти приборы включают?
Если так, то ставьте любые приемлемые ПЛК и по полевой шине общайтесь уже с ними.
hugo
Сообщение hugo » 04 окт 2012, 07:34
Да, там действительно есть какие-то клеммники с дискретными выходами. Все было бы просто, если бы не было так сложно...
Проблема в том, что у заказчика не предусмотрен ПЛК. Связь только по Ethernet (напрямую на сервер).
Сообщение Ryzhij » 04 окт 2012, 15:42
hugo писал(а):Связь только по Ethernet (напрямую на сервер).
Простите, но связь между сервером и ЧЕМ? С РМ-ом? Зачем тогда Вам вообще что-то делать? Берите тогда на визуализацию данные с сервера, куда заказчик каким-то чудом их доставит. ;)
Это первый вопрос.
А второй - кто мешает взять простенький ПЛК (или модуль ввода DI) с Ethernet-ом, раз уж на нём, на Ethernet-е, "свет клином сошёлся".
hugo
Сообщение hugo » 04 окт 2012, 15:59
Схема примерно такая (все РМ подсоединяются к одному серверу):
РМ_1 < --------(Ethernet)------->
РМ_2 < --------(Ethernet)------->
РМ_3 < --------(Ethernet)-------> Сервер < ----------------------------> АРМ
РМ_4 < --------(Ethernet)------->
РМ_5 < --------(Ethernet)------->
У каждого РМ есть, конечно, свое ПО, которое позволяет все считать, но задача следующая: необходимо создать свое ПО (одну штуку), которое бы собирала со всех РМ данные и отдавала бы их в виде одного видеокадра на АРМ пользователя.
И еще одно - закупок оборудования уже не будет, поэтому ПЛК поставить (даже самое простенькое) не получится :|
LexSL
Сообщение LexSL » 04 окт 2012, 16:06
2 Василий Николаевич, насколько я знаю, у РЗБ-04-04 нет Ethernet...я вам в личку сообщение скинул по поводу мониторов
