Контроллер COM Orient XWT-PS056 (PCI; 6*COM; OEM)
LoginovAD
Сообщение LoginovAD » 27 сен 2012, 18:45
Приветствую ребята. Имеется девайс Контроллер COM Orient XWT-PS056 (PCI; 6*COM; OEM), у этой штуки ком порты могут работать с rs-485 согласно документашке, и да же в настройках порта можно выбрать rs-232 rs-422 или rs-485. Каким образом можно подключить 485 интерфейс к дб-9 если кто знает подскажите.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: Контроллер COM Orient XWT-PS056 (PCI; 6*COM; OEM)
Сообщение Alexander » 27 сен 2012, 19:20
Вопрос некорректный. Нет стандарта подключения RS495 на такие разъемы. Каждый производитель, а их десятки, делает по своему разумению, посему и надо смотреть в документации конкретного производителя.
LoginovAD
Сообщение LoginovAD » 27 сен 2012, 19:50
А вот в документации ничего и неть :-P
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 27 сен 2012, 20:47
Не верю! (с) Станиславский. :D
zaya
Сообщение zaya » 02 окт 2012, 09:11
если нет в документации, если нет в гугле, если техслужба производителя отмалчивается, то, спрашивается, а зачем оно нужно? если сложности возникают уже на уровне монтажа, то что будет при эксплуатации?
зы: например, у моховских изделий с переменным интерфейсом на ДБ9: 3 и 4 - данные, 5 - земля
