Помогите новичку
rushkhaz
Помогите новичку
Сообщение rushkhaz » 27 сен 2012, 07:35
Спарашивает новичок.
В этом я делетант, только начал работать после института. Поэтому прошу Вашей помощи. Ситуация такая:
Есть некое предприятие, которое хочет автоматизировать процесс наклеивания штрих-кода на свою продукцию. Код штрих-кода должен браться из базы данных постоееного на Windows-Server.
Другими словами, принтером-аппликатором (тот, что распечатывает штрих-код и автоматически наклеивает его на ящик с продукцией) должен подключаться к контроллеру (Siemens S-300), а контроллер должен брать информацию о самом коде из базы данных. Как сделать связь между контроллером и Сервером?
Благодарил (а): 109 раз
Re: Помогите новичку
Сообщение Ryzhij » 27 сен 2012, 09:39
Есть такая технология, OPC называется. И соответствующие программы, OPC-серверы, имеются. Выбираете физический интерфейс, оборудование для связи, и соответствующий этому выбору OPC-сервер, через который компьютер будет общаться с контроллером.
rushkhaz
Сообщение rushkhaz » 27 сен 2012, 09:45
Я тоже про это задумывался, но, думал, может есть другой способ взаимодействия. Но, в принципе, пока OPC-протокол меня устраивает.
То есть, чтобы прояснить ситуацию окончательно скажите: Можно в IBM-PC в программе (написанной на каком-нибудь языке программирования, пусть будет, например, C#) через OPC-протокол изменять настройки в самом контроллере?
Сообщение Ryzhij » 27 сен 2012, 10:32
Настройки пользовательской программы - ДА,
Системные - как правило НЕТ, но вирусы типа STUXNET с контроллерами одного известного бренда и не такое с выделывали...
CHANt
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение CHANt » 27 сен 2012, 13:16
помимо варианта с ОРС, для колхоза есть еще http://libnodave.sourceforge.net/
rushkhaz
Сообщение rushkhaz » 27 сен 2012, 13:31
А почитать про OPC? Можно ли найти всю исчерпывающую информацию по ней? Я так понимаю, что к любому контроллеру доступ одинаковый не зависимо от фирмы производителя?
Сообщение Ryzhij » 27 сен 2012, 13:45
Есть такая штука как Google, не слыхали? ;)
На вскидку :
http://ru.wikipedia.org/wiki/OPC
http://www.opcfoundation.org/
http://www.opcserver.ru/opc.phtml
дальше уж сами...
Только для стандартных протоколов обмена, а таких немного, увы.
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 27 сен 2012, 14:18
С некоторых пор достать информацию из базы данных напрямую в трехсотку стало довольно лёгкой задачей. Для этого нужно только докупить особую железку от Сименса (а именно CP343-1 ERPC с заказным номером 6GK7343-1FX00-0XE0) плюс лицензию на базы данных в комплект к этой железке, довоткнуть её к CPU и сконфигурировать соединение.
Я уже писал про это:
viewtopic.php?f=22&t=1700
Владимир Кузнецов
Сообщение Владимир Кузнецов » 03 окт 2012, 16:35
rushkhaz писал(а):Код штрих-кода должен браться из базы данных постоееного на Windows-Server.
Почему то мне кажется, что ПЛК в данной ситуации лишний.
