Вопрос по генерировании отчетов в DeltaV
Somikov
Сообщение Somikov » 23 сен 2012, 06:43
Доброго дня всем!
Вопрос такой:
Существует узел на котором стоит 4 расходомера. Показания о мгновенном расходе выводятся на мнемосхему. Дополнительно я вывел накопленное значение *Сумматор* по HART протоколу. Плюс вывел значения пересчитанные в массу (с помощью калькуляторов в логике), так как все расходы выдают м3.Задача стоит такая: Вывести на мнемосхему дополнительные динамки, где будут отображаться значения, 1 - значение накопленное с начала смены (которое будет обнуляться каждые 00:00 часов, 2 - значение накопленное с начала месяца (которое будет обнуляться каждое первое число). Нужно реализовать генерирование отчета 1 - "За сутки (часовки или двухчасовки)", 2 - "За месяц", 3 - "За год". Сгенерированый отчет должен формироваться в EXEL.
ZZlobny
Re: Вопрос по генерировании отчетов в DeltaV
Сообщение ZZlobny » 01 ноя 2012, 20:09
Возможно сиё. VBA в помощь.
В Интерфейсе Оператора (iFix) есть таймеры и расписания - сброс счетчиков можно реализовать на них.
На них же можно сделать вызов VBA кода, который будет суммировать/складывать/записывать данные в БД.
В качестве БД для накопленных значений можно задействовать MS Access, доступ к нему осуществлять через механизм ADO,
благо он встроен в любую Windows.
И VBA можно задействовать для генерирования отчетов в MS Excel.
