маркираторы продукции (каплеструйные и лазеры)
Благодарил (а): 101 раз
Re: маркираторы продукции (каплеструйные и лазеры)
Сообщение TEB » 15 июл 2015, 23:41
Разъяснение.
Методы разблокировки и сброса принтеров, легальные и нелегальные, и так широко освещены в интернете, поэтому на наш Форум их тащить не надо - нам не нужны проблемы с законом, СвязьНадзор имеет полномочия закрывать сайты без суда и следствия, так что пострадать могут все, а администраторы, то есть я и Александр, еще и под статью попадём. Поэтому это явно запрещено в Правилах, которые компактны и видны из любого раздела Форума.
Всё, тема вновь открыта.
Markirator
новенький
новенький
Сообщение Markirator » 28 июл 2015, 08:53
Каплеструй в отдельных случаях проще заменить лазером. Удобнее в 100 раз (правда хороший лазер стоит дорого). Мы у себя поставили уже больше года (3 шт. - портативный и два интегрировали). Качество информации которую наносим отличное (+нестираемая), делаем таблички разного рода и пр. Покупали automator, но есть и китай (дешевле на порядок). Если нужно - могу снять (фото/видео) как это у нас работает.
and909
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение and909 » 28 июл 2015, 10:19
Какой ресурс у непосредственно лазера? Сколько стоит его заменить?
По моей, может быть устаревшей, информации через несколько лет, после выработки ресурса лазера, выгоднее покупать новый лазерный маркиратор, чем менять лазер в старом.
shvarc68
новенький
новенький
Сообщение shvarc68 » 25 сен 2015, 18:17
ребята нужна помощь domino a100 печатает на трубах пвх 20 метров печатает отлично потом начинает лить, точнее буквы расплываются не чего не видно, прочистил всю головку, было забито сопло промыл поставил, заработал сутки пропахал и опять лить начал может в настройках что поменять надо благодарю за помощь заранее
and909
Сообщение and909 » 28 сен 2015, 06:31
Если сопло засоряется, оно засоряется ЧЕМ-ТО. Чтобы улавливать это что-то есть фильтры. Рекомендую поменять фильтр перед соплом (если есть) и прогнать чернила, чтобы мусор осел на фильтрах.
shvarc68
новенький
новенький
Сообщение shvarc68 » 30 сен 2015, 07:36
перед этим поменял все фильтры и дампфер
and909
Сообщение and909 » 01 окт 2015, 19:14
Иногда какая-нибудь какашка засядет в сопле или головке, так и с 10го раза не промоешь.
Достаточно невидимой глазу пылинки и сопло ссыт в сторону.
Мойте сопло, пропускайте чернила через головку со снятым соплом, чтобы вымыть мусор, соблюдайте предельную чистоту.
И терпение... Я один раз три дня полоскал сопло, пока промыл. :ext_hooray: Хотел уж новую головку заказывать.
dolfik
Сообщение dolfik » 27 дек 2015, 19:10
Доброе время суток. Попал ко мне маркиратор видеоджет 37плюс. Его нужно запустить и нормально настроить. Кое как методом тыка запустил но постоянно выскакивают разные ошибки. Помогите пожалуйста с инструкцией или подскажите как правильно настраивать его. Dolfik1984@gmail.com
Также есть принтер linx 7300 ктонибудь знает код изменения уровня пользователя? Похоже куплен был в польше есть все доки. Может кто поможет с shurefill cod. Пишите на почту.
7a+
новенький
новенький
Сообщение 7a+ » 12 янв 2016, 14:07
babax писал(а): Кстати тоже спрошу пожалуй. Ситуация следующая: знакомый с соседнего производства (через стенку находится:)) относительно недавно обновил принтера (были линксы 4900, теперь то ли 5900 то ли 7300 стоят). На 4900 остался достаточно большой запас фильтров и демпферов. К всеобщему удивлению, выяснилось, что для этих новых линксов необходимо иметь специальные коды для главных фильтров, чтобы провести плановое ТО. Денег терять неохота - может кто-то может заделиться данными кодами (суммарно нужно 6 штук). В личку. Спасибо.
Если у Вас заводские комплекты фильтров 65027(фильтр+демпфер), то на коробке имеется код и не важно для 4900 или для 5900
laehpulat
новенький
новенький
Сообщение laehpulat » 13 янв 2016, 17:07
and909 писал(а): Иногда какая-нибудь какашка засядет в сопле или головке, так и с 10го раза не промоешь.
Сопло хорощо прочищается в ультразвуковой ванне, в растворе МЭК. При сильных загрязнениях, опыт показал хорошо промывать в ванночке используя раствор щелочи (например элементарный FAIRY). :ges_up:
bonnik76
новенький
новенький
Сообщение bonnik76 » 19 фев 2016, 11:22
Случайно набрел на этот форум, и решил поделиться нашим опытом использования каплеструйного оборудования - Citronix.
На предприятии (Московская обл.) стоят 4 шт - модель Ci 580 с августа 2011 года , 3 из них стабильно работают каждый день по 9-10 часов, а 4-й как запасной, и работает 1 раз в 2-3 месяца на 4-ой линии. Хочу заметить, в отличие от других марок,как описывают тут на форуме может стоять месяц и два и три, не засыхая (сопло), и запускается без проблем,... но -Важно!!! - при условии правильной остановки на длительное время , и правильного запуска при длительном простое. - это уже испытано за неполных 5 лет эксплуатации данных принтеров. За данный период использования принтеров, чистка сопла проводилась лишь на одном принтере, и то, скорее всего потому что не были вовремя заменены фильтрующие элементы, тут же замечу, что менять их очень легко, - максимум 4-5 мин. Сопло промыли в ультразвуковой ванночке 5-6 мин. Настройка принтера никогда не вызывала проблем, т.к. меня очень простое и самое главное - ИНТУИТИВНО понятное. Инженер Ситроникса в Москве, в Сентябре 2015-го, делал нам расчеты в ноябре себестоимости одной маркировки, а состоит она из 2-х дат в 2 строки (пример - строка1- ХХ.ХХ.ХХХХ , и строка 2 - ХХ.ХХ.ХХХХ). Себестоимость данной маркировки, с учетом амортизации и обслуживания принтера составила - 0, 000018руб. -много это или мало - судить вам.Ремонтов не было ещё ни разу, кроме как заменили фотодатчик, который был нами физически случайно поврежден. Скажу еще что перед установкой принтера, мы обязательно установили на каждый принтер источник бесперебоного питания, т.к. это защищает от скачков, аварийных отключений Эл/эн., ну и соответственно было всё заземлено.
В итоге мы рассчитали, что для нашего предприятия выгоднее иметь 4 каплеструйных принтера, чем за эти же деньги один ХОРОШИЙ лазерный. - Удачной всем работы. Может у кого будут вопросы о данном оборудовании, пишите, подскажу что смогу, или перенаправлю к инженеру Ситроникса.
ViktorA
новенький
новенький
Сообщение ViktorA » 05 апр 2016, 15:38
Прошу помощи с willett 405
Официалы приговорили менять cpu board + io board за неподъемный ценник, подозреваю их в лени и жадности, принтер разобрал, БП проверил - ок, при запуске пищит один раз, на экране с выключенной подсветкой
BOOT FAILED!!!!
ileegal download
вентилятор БП не стартует, если отсоединить экран - стартует вентилятор, и раз в секунду пищит, подсветка LCD работает.
Подозреваю слетевшую прошивку, только вариантов по ремонту пока не нашел, а да, еще батарейка на CPU плате потекла - заменил, ничего не изменилось.
Буду признателен за помощь.
Anton405
Сообщение Anton405 » 26 май 2016, 19:44
1 "менять cpu board + io board" - нет, либо одна - либо другая ... только так!!!
2 проверьте правильность подключения шлейфа от верхней крышки к плате CPU, _широкий однорядный шлейф бывают по запарке включают в соседние контакты "папы" на плате)
3 вентилятор стартует всегда через 3 минуты, даже на исправном принтере независимо от версии прошивки ... бывает иногда после этого возникает на экране "ошибка вентилятора"
4 если потекла батарейка - A)то точно стерлись данные часов и даты, а также яркость экрана- возможно потому вы ничего и не видите, даже при подключенной подсветке экрана (она не lCD а газоразрядная)
Б) худший вариант что точно слетела прошивка, советую снять плату CPU и посмотреть на 2 микросхемы в кроватках они называются U и L, там бывает версия написана софта, или вы ее должны знать на память.
Если при включении принтер пищит 1 раз _ то тест проходит и скорее всего вариант 4А
Напишите в личку, если хотите можно будет продолжить поиски
Anton405
Сообщение Anton405 » 26 май 2016, 19:56
dolfik писал(а): Доброе время суток. Попал ко мне маркиратор видеоджет 37плюс. Его нужно запустить и нормально настроить. Кое как методом тыка запустил но постоянно выскакивают разные ошибки. Помогите пожалуйста с инструкцией или подскажите как правильно настраивать его. Dolfik1984@gmail.com
по поводу 37 + написал в личку.
shutok
новенький
новенький
Сообщение shutok » 03 июн 2016, 14:02
Приветствую всех.
Имеется Domino a 100. Работал без проблем год/полтора. По сервису все чётко. Фильтра, промывка системы, фильтра шкафа. В один момент вывалился в ошибку, то-ли PEB то-ли PSB (не при мне было дело, фото журнала могу скинуть если необходимо). По смене также передают, что отваливался неоднократно. Еще слышал какая-то ошибка "сторожа". В моей смене чет пока работает. Закономерности нет никакой. Вываливается когда ему захочется. Помогает сброс (джампером).
В чем дело вообще? Платы не меняли. Как стояло так и стоит все своё. Принтер закреплен намертво, так что какие-либо мнения на "неконтакт" отпадают.
Возможно у кого-либо есть мануал по этому поводу, прошу поделитесь пожалуйста на andrey_baks@xaker.ru.
Всем спасибо заранее
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 03 июн 2016, 16:10
Markirator писал(а): Каплеструй в отдельных случаях проще заменить лазером. Удобнее в 100 раз
Никто не пробовал писать лазером на ПВХ трубке? Хочется маркировать провода профессионально, но бюджетно. В рекламе пишут уклончиво, мол на пластике можно, но ПВХ в список разрешённых пластиков не входит. И где-то у рекламщиков проскакивала версия, что нельзя, что ПВХ при нагреве лазером выделяет ядовитые газы.
Anton405
Сообщение Anton405 » 03 июн 2016, 20:20
Все верно выделяется очень сильный запах, даже независимо от мощности лазера или скорости прожига. Аналогично при маркировке фанеры - вонь стоит ужасная. Вообще в маркировке лазером очень важно - это обеспечить правильный "отсос" того дерьма, что выделяется при прожиге. При экономии на хорошем пылесосе по прошествии времени на линзе и галвоприводах отклонения образуется устойчивая пленка, что ведет к необходимости поднимать мощность прожига и как следствие лишний разогрев той же линзы и галвоприводов. А удаляется эта пленка очень и очень плохо. Так что если не уверены в необходимости именно лазера на маркировке трубы, то каплеструйники по итогу дороже только в расходниках.
zippo
новенький
новенький
Сообщение zippo » 21 июн 2016, 08:10
Приветствую всех! Нужна помощь!!! Восстанавливаем старый DOMINO A100... КИПовцы уже неделю танцуют с бубнами...Очень нужен мануал и любая информация по данному аппарату. Поделитесь у кого что есть -> zippo368@gmail.com. Буду очень признателен!!!
Artem_vlg
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Artem_vlg » 19 июл 2016, 12:35
Привет, уважаемые форумчане. Не могу поменять тип чернил на Домино А100, есть 2 кода на сервис, но в меню не доступно сменить 236 чернила, не знаю что делать, официалы просят денег и ни в какую не желают помогать. Подскажите что делать?
sanpolimer_snab@mail.ru
Kelt
Сообщение Kelt » 19 июл 2016, 16:09
Привет всем!
Работаю на пищевом производстве. примерно 2 года назад появилась острая необходимость ставить дату непосредственно на упаковке продукции. Упаковка - готовые пакеты с фирменной символикой, поставляются в пачках. Потому без нашего ведома начальством были закуплены принтеры Маркем-Имадж 9018. Обо всем узнал в тот день, когда принтер привезли, выгрузили передо мной и велели установить.
и с того самого времени имеем мы всем КИП очень серьезную головную боль с этими принтерами. Самая большая проблема - это нарастание капли на трубочке приема струи. Из всего оборудования по обслуживанию - стаканчик, фыркалка с растворителем и резиновая груша. Начальство требует бесперебойной работы, но проблемы настолько часто сыплются, что порою приходит желание уволиться нафиг.
Информации по данным принтерам, окромя документации, что была в коробке - никакой. Сервисники не спешат делиться ничем. Лишь изредка могут будто нечаянно проговориться о чем-то. Может кто-то богат мануалами на данные шайтан-машины? поделитесь, если это возможно! почта: oakshield13@mail.ru
Так же готов попробовать убедить начальство отказаться от фирменного сервиса в пользу чего-то лучшего, если таковое будет предложено.
Сообщение TEB » 19 июл 2016, 17:51
Artem_vlg писал(а): Подскажите что делать?
Для начала - прочитать разъяснение выше и помнить о нём.
Anton405
Сообщение Anton405 » 19 июл 2016, 22:10
Kelt писал(а): Привет всем!
у вас проблема с модуляцией чернильной струи, иными словами из потока чернил из сопла должны появляться ровные капельки а не "блины и груши". Вооружитесь лупой не менее 10X и попытайтесь настроить модуляцию так чтобы в лупу были видны именно ровные капли.
Вторая возможная проблема нарастания капли это плохая настройка струи в ловушку то есть возможно задевание капель за торец трубочки ловушки и от этого тоже может нарастать капля.
О сервисе и его последствиях надо было думать раньше вашему начальству... По имажу увы предметно альтернативу не подскажу.
hcm
новенький
новенький
Сообщение hcm » 20 июл 2016, 00:03
Здравствуйте. Есть принтер Hitachi серии PB. Вывести его для ремонта из Донецка куда нибудь в Киев или Россию, нельзя потому как это считается шифровальным оборудованием (???). Специалисты тоже ехать к нам не хотят. Поручили его ремонтировать мне. Изначально была проблема что часто выскакивала ошибка "нет заряда капель". Как и что с ним потом делали не ясно. После перемотки катушки клапана что на печатающей головки, замены сгоревшей микросхемы, транзистора и предохранителя на плате, промывки системы, удалось добиться запуска струи. Происходит каплегенерация, но опять вернулась первоначальная ошибка "нет заряда капель" . Восстановлены дорожки на плате определения заряда что в печатающие головке, из за которых я думаю первоначально и появлялась эта ошибка.
Подскажите какое напряжение должно быть на заряжающем электроде? У меня если становиться на него осциллографом то приходит пачка импульсом амплитудой всего вольт 10-15.
Может кто знает где достать мануал по ремонту. (это конечно секрет но а вдруг)
Artem_vlg
Сообщение Artem_vlg » 20 июл 2016, 10:24
У меня проблема следующего рода: есть домино А100, в нем установлены 236 чернила (оригинал), официальный поставщик Домино в РФ разослал уведомление о снятии данной серии чернил с производства и вместо них будет поставляться 270 серия, я купил неоригинальные чернила 270 поставил (опыт использовании их уже есть), но аппарат не распознает код 270 чернил, нашел код 236, ввел, все работает, но на 270 чернила принтер ругается, а именно на вязкость, нашел коды 1 и 2 уровня и не могу сменить тип чернил т.к. принтер просто не знает 270 и не умеет с 270 работать, получается что официальный представитель под видом 270 будет поставлять 236 с кодами для них, но рабочие коды оригинальных чернил 270 серии в не подходят, вот и не пойму что за дичь. Вот акая ситуация и оригинальные 270 чернила тоже не воспринимаются аппаратом и коды не работают. Ваше мнение?
Kelt
Сообщение Kelt » 20 июл 2016, 13:11
Anton405 писал(а): у вас проблема с модуляцией чернильной струи
Благодарю за ответ! С модуляцией не можем решить по причине того, что "плавает" вязкость чернил. Соответственно, модуляция тоже. О вязкости можем судить по косвенным параметрам, которые дает принтер, а именно, по скорости струи(поддерживается в заданных пределах) и давлению чернил в системе. Вот как раз давление-то и плавает. Принтер дает эталонное значение в 2.48, а измеренное плавает от 2.15 до 2.40(вылезают соответствующие ошибки-предупреждения "концентрация чернил не в норме") по неизвестным для нас причинам. Уже несколько раз отправляли принтеры в сервис. Там они что-то с ними делают(не говорят что, в бумагах проходит "чистка-настройка") и, ВОЗМОЖНО, какое-то время мы работаем без сбоев.
Да, все расходники - оригинал, замена расходников вовремя.
А уж с начальством нам особо повезло :)
