маркираторы продукции (каплеструйные и лазеры)
Artem_vlg
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Artem_vlg » 07 ноя 2017, 09:51
Rumikan писал(а): Здравствуйте. У нас проблема с LINX 4900. Запускается, печатает, но со временем пишет ошибку "Время пролёта не читается" а потом вообще останавливается. В чём проблема. Может есть у кого сервис мануал по LINX?
Добрый день, дайте почту
Froll9
Сообщение Froll9 » 28 янв 2018, 13:54
Помогите плиз. Есть каплеструйник Domino A200+. Чернила Ir-236bk. Нужен код качества.
Artem_vlg
Сообщение Artem_vlg » 05 фев 2018, 08:38
Froll9 писал(а):
28 янв 2018, 13:54
5479037735
9737474403
лови
alexandrosarcanich
Сообщение alexandrosarcanich » 16 фев 2018, 10:07
Буду благодарен за сервис мануал по Linx 4900. Помогите пожалуйста
alexandrosarcanich
Сообщение alexandrosarcanich » 17 фев 2018, 03:32
Имеются в эксплуатации Linx 4900 и 5900, нанесение партии и даты на этикетку бутылочную. 2 года используем чернила 2035 на этаноле. Поставщик советует перейти на МЭК чернила, они по его мнение, "менее проблемные". Может кто-нибуть подскажет, в чем главное преимущество метилэтилкетона ...? Для нас времья высыхания и устойчивость маркировки НЕ критичны.
Спасибо
Anton405
Сообщение Anton405 » 17 фев 2018, 11:29
Этикетка на бутылке бумажная или пластиковая... Есть еще вариант бумага с металлизацией, например пивные бутылки...
Адгезия чернил на водной,спиртовой и МЭК основе в бумагу и подобные пористые поверхности очень высокая.
А вот если этикетка пластиковая, то водные и спиртовые чернила наносятся хуже и сохнут чуть дольше чем МЭК. Опять же пластиковая этикетка тоже разная по составу бывает.
В России спиртовые чернила к применению запрещены указом Онищенко еще лет 8-10 назад: так что либо водные, либо МЭК.
Водные чернила используют в основном на птицефабриках для маркировки яиц, МЭК более универсален
Еще вопросы по состоянию сопла и его каплеобразованию, МЭК при прочих равных условиях более стабилен в получении "качественной капли"
И наконец не лукавит ли поставщик в ценовой политике... Может просто под понятием "менее проблемные" пытается продать другие чернила и подороже... Компания ДанаХЕР например любит такие хитрости...
alexandrosarcanich
Сообщение alexandrosarcanich » 18 фев 2018, 14:37
Спасибо за подробный ответ! Этикетка бумажная, расход чернил не велик, около 3 литров в год, растворителя 12-15 л, растворитель уже 2 года делаем сами, состав не сложный (этанол, этилацетат, мэк, изопропанол). В последнее время постоянные жалобы техслужбы на нестабильное давление и желание пойти на поводу поставщика и поставить все принтера на мэк чернила, которые в нашей лаборатории делать самим не получится в силу прекурсорности МЭК. Принтера выключаем на ночь...МЭК более летуч нежели этанол, не будет ли постоянных проблем с утренним запуском по причине той же "нестабильной вязкости"?
Anton405
Сообщение Anton405 » 18 фев 2018, 20:51
Делать самим растворитель??? Воистину либо вы Левши, либо руководство жадное покупать его ... Впервые о подобном слышу!
а на 5900 еще и коды бутылок надо...
Первая мысль о проблемах с печатью: а может быть просто партии самодельного растворителя разные получаются и от этого проблемы?
Прекурсорность МЭКа исвестна, но думаю ужасы с "органами сверху" несколько преувеличены, хотя все от местных органов конечно зависит...
Жалобы на нестабильное давление? - в голову не приходит тут зависимость от типа чернил, вопросы к гидравлике скорее... Тут либо к насосу надо приглядеться, либо где-то подсос воздуха в гидросистему есть ( недозакрытые клапана, соединения в трубках и тп)
Нестабильная вязкость регулярно в каплеструйниках - это не от "утренних запусков" зависит, а от работоспособности и настроек в принтере... Возможно такая реакция и на самопальный растворитель...
Мыслей и вариантов событий много, посему если интересно напишите мне в личку или в телефон - не все можно обсуждать в открытом доступе
alexandrosarcanich
Сообщение alexandrosarcanich » 18 фев 2018, 22:19
Еще раз спасибо за ответ! Ех...на счет жадности, больная тема...руководство поставило задачу сделать значит надо сделать. Благо, аналитическое оборудование есть, состав получить не слишком сложная для нас задача...другое дело доставать стабильные составы компонентов растворителя...
Anton405
Сообщение Anton405 » 18 фев 2018, 22:38
alexandrosarcanich писал(а):
18 фев 2018, 22:19
Тогда точно проще на МЭК перейти... при определенных моментах тут не обсуждаемых, стабильность работы принтера постоянна
Artem_vlg
Сообщение Artem_vlg » 22 фев 2018, 16:48
Anton405 писал(а):
18 фев 2018, 22:38
18 фев 2018, 22:19
Привет. Проблема МЕК в основном одна, его чистота, если он менее 99%, жди проблем с зарядом и отклонением капли и мек пойдет только на чернилах общего назначения, по низкопористым поверхностям, а специфичным (автоклав, влажная поверхность, тонкая маслянная пленка и прочие) уже ни как, поверь это пройденный этап, а пигмент так вообще ни при каких условиях, очень много нюансов, самое интересное, что многие производители добавляют присадки для повышения электропроводности и растворения компонентов чернил. Вот как быть с UV secure чернилами, да ни как! при смешении получается правильное и яркое свечение. Не страдайте ерундой. Мек только с чернилами общего назначения по пористым поверхностям и МЕК высокой очистки. Но есть и второй нюанс то что есть в России это поганый очищенный китай не буду переходить на личности. Но мне понравился Шелл, уже 2 года с ним работаем и все довольны.
alexandrosarcanich
Сообщение alexandrosarcanich » 27 фев 2018, 00:07
Здравствуйте! У нас дилер предлагает "безпрекурсорный" МЭК, оригинал от LINX, получается 80% МЭК - остальное присадки, типа солей лития, для повышения электропроводности... . Я проверял состав растворителя для спиртового чернила 2035..Так там всего 4 компонента (этанол, этилацетат, мэк, изопропанол) электролит видимо в самом черниле а не в растворителе.
T-GROUP
Сообщение T-GROUP » 06 мар 2018, 22:31
Добрый вечер!
поделитесь пожалуйста сервис мануалом на willit 430.
10 лет валялся на складе новый и вот решили запустить.
после 5 минут работы пишет что в микшере мало чернил
Anton405
Сообщение Anton405 » 12 мар 2018, 08:00
добавьте через горловину прямо в миксер 100-200 мл чернил.... Скорее всего не работает клапан v2 долива чернил. Мануал вам не нужен с такими вопросами точно
T-GROUP
Сообщение T-GROUP » 20 мар 2018, 22:37
Запустил принтер. после 10 минут работы выдаёт низкая вязкость обратитесь к инженеру.
сервис мануал нужен поскольку я его и обслуживать буду. поскольку у нас нет представительства.
Anton405
Сообщение Anton405 » 20 мар 2018, 22:45
Если вязкость действительно НИЗКАЯ то оставьте принтер с запущенной струей от несколько часов до суток... лишний растворитель при этом выпарится и вязкость будет в норме...
По прежнему утверждаю что "СЕРВИС мануал" вам не нужен, а достаточно "руководства пользователя", но поскольку вы настойчивый, то пишите в личку почту вышлю сервисный...
vitalii73
Сообщение vitalii73 » 21 мар 2018, 08:11
Андрей . здравствуйте.подскажите пожалуйста , имеется ли возможность прошивки маркиратора , либо приобретения актуальных чипов .
Artem_vlg
Сообщение Artem_vlg » 27 мар 2018, 17:55
vitalii73 писал(а):
21 мар 2018, 08:11
Про какой маркиратор идет речь?
Demert
Сообщение Demert » 24 апр 2018, 19:35
Закончилось время на плате чернильного модуля VideoJet 1220, сменил её на точно такую же (осталась от предыдущего с 700 часами работы), плату принял. Принтер ругается что вязкость не откалибрована. Жму калибровать - пишет запусти струю. Запускаю струю - пишет я в режиме печати. Не подскажите, господа что сделать ?
Anton405
Сообщение Anton405 » 25 апр 2018, 07:13
Если бы все было так просто... Прежде всего снять крышку- "режима печати" не будет.
1 Сбросить все в заводские настройки. Но для этого нужен сервисный пароль. В зависимости от версии ПО они находятся в разных менюшках принтера.
2 в зависимости от версии ПО калибровка взкости тоже может быть по разному.
3 Даже если повезло и принтер "принял " как вы написали плату, нюансов дальше тоже очень много. Про взломы, перешивки и прочие несанкционированные действия в угоду сэкономить и тп. даже писать не буду. Кроилово ведет сами знаете к чему... Подобные эксперименты есть смысл делать только если принтер личный... Или обратитесь в личку, если проблему не решите.
Demert
Сообщение Demert » 30 апр 2018, 19:38
Demert писал(а):
24 апр 2018, 19:35
Так, разобрался сам.
есть другой вопрос - как часто менять комплект фильтров внутри чернильного модуля?
Rock87
Сообщение Rock87 » 02 май 2018, 01:21
Товарищи, подскажите. Имеется термоструйный маркиратор ALE NEO. Сейчас маркиратор подключен к ПК и, если я правильно понял, ПК формирует штрих-код и передает его на маркиратор через USB-интерфейс. Рассматриваю задачу подключения маркиратора напрямую к ПЛК. Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть/почитать про реализацию загрузки в маркиратор штрих-кода?
Именно про этот маркиратор, какой-то полезной технической информации пока не нашел(.
vardrager
Сообщение vardrager » 08 май 2018, 11:36
Technic писал(а):
03 ноя 2016, 06:39
Я раньше работал в сервисном центре Markem-Imaje,
можете подсказать по маркиратору markem 8018 , у нас вышла из строя основная плата , нам её заменили , но вместо постоянной печати шаговая. можно ли как-то это изменить?? сервис центр только завтра да завтра , то трубку уже не берут 2 недели. есть ли решение проблемы?
Отправлено спустя 6 минут 9 секунд:
подскажите, есть LINX5900 при запуске струи он сбрасывает в бак для растворителя грамм 30 чернил из-за этого постоянные протечки. есть ли у кого гидравлическая схема данного принтера?
Serj7l7
Сообщение Serj7l7 » 10 май 2018, 10:56
Добрый день,помогите пожалуйста с Линксом 7300. Выдает постоянно ошибку "сбой времени пролета" сопло мыл и в ультразвуковой ванночке и просто функциями в принтере.печатает нормально капельки хорошие,но через пол часа работы выдает ошибку.Время пролета не отображается в параметрах печати вообще и добавка растворителя тоже
iva7676
Сообщение iva7676 » 21 июл 2018, 16:11
Проблема. Мы ушли с оригинальных расходников на КИТАЙ. Пока меня не было механик пустил на завод компанию от которых мы ушли. Они старую прошивку поменяли на новую. На производстве встали 2 маркиратора ,может кто то может поменять прошивку на старую версию. Маркиратор EBS 6200.
Вернуться в «Производство и технология»
