маркираторы продукции (каплеструйные и лазеры)
- город/регион: Ленинград
на плате вы меряете напряжения с БП, и он скорее всего исправен, в вот сама плата CSB тем более если она единая и лежит на "дне" отсека электроники?
принтер у вас моложе 15 гв и эта плата версии 5, по статистике часто неживучая...
Но проверить шлейфы конечно надо, бывает перетираются в месте входа в модуль
- город/регион: Ростов-на-Дону
Интересный случай, как найдете решение проблемы, отпишитесь пожалуйста!
- город/регион: Московская область
Может кому-нибудь пригодится. Вышеописанная проблема решилась, когда установил другой чернильный модуль. Причину я не понимаю до сих пор, но факт остается фактом.
Остальным ставлю в пример. Человек задал вопрос, сам решил проблему и не поленился об этом сообщить. Именно так коллективный опыт и копится. Через несколько лет так можно искать ответ на вопрос и найти, что ты сам его и задавал и даже отвечал, просто забыл. :)
- город/регион: Брянск
Добрый день.
Устроился работать в компанию где используют маркиратор linx 5900, по незнанию приобрел комплект для ТО(китай), теперь не знаю где взять коды, подскажите есть ли варианты решения?
На будущее может подскажите проверенных поставщиков, которые смогут предоставить коды.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Страна: Туркменистан
- город/регион: Ашгабат
Здравствуйте. У нас проблема с LINX 5900. Запускается, печатает, но со временем пишет ошибку "Время пролёта не читается" а потом вообще останавливается. В чём проблема. как калибровку вязкость сделать. Может есть у кого сервис мануал по LINX? [email protected] Спасибо !!!
- Страна: Украина
- город/регион: Запорожье
кто подскажет, где находится датчик уровня растворителя в маркмраторе имейдж9040
Здравствуйте. У нас проблема с LINX 5900 мануал на русском надо [email protected]
Добрый день.
Подскажите проверенные сервисные центры или людей занимающихся ремонтом Домино в Москве, Туле.
Спасибо.
Спасибо.
- новенький
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с маркиратором ebs.
89171683444 вайбер вацап.
Спасибо.
Спасибо.
- город/регион: ЕКБ
Всем добрый день . Помогите кто нибудь нужен service manual linx 4900 ,5900 именно сервисный
Доброго всем дня! Может кто-то является обладателем EBS230? При замене чернил - выдает ошибку - неправильный транспондер
Поставщик готов заменить метки, но не может объяснить как посмотреть код ошибки в программном обеспечении. Может кто-нибудь знает последовательность действий?
- город/регион: Саранск/Республика Мордовия
Коллеги, а кто нибудь пробовал делать замеры плотности черной краски Markem Imaje 9040 ареометром? Какие у вас показания получились?
- город/регион: Минеральные Воды
день добрый, ни у кого случаем образа флешки 1210 нету? 2 принтера и на обоих флешки пали смертью храбрых
- новенький
- город/регион: Мары
Здравствуйте! С наступающим новым годом!
Есть китайский каплеструйный принтер W700M.
Причина, откланяется струя при нажатии на печать и выходит за ловушку, в сторону отражающего элемента.
Пробовал менять чернила, со сливом из бочка. Опять тоже самое. Буду благодарен советам!
Почта [email protected]
Последний раз редактировалось Batyr Charyew 26 дек 2023, 10:21, всего редактировалось 1 раз.
в личкуBatyr Charyew писал(а): ↑26 дек 2023, 07:58 Здравствуйте! С наступающим новым годом!
- город/регион: Новосибирск
Доброго дня, господа.
Есть кто-нибудь, кто использует Citronix серии ci3000?
Интересуют аналоговые расходные материалы, сами чернила имеются в избытке. Нет кодов качества. И мой поставщик разводит руками и предлагает взять чипы. Но они для серии ci5000...
- новенький
- город/регион: Калуга
Добрый день. Помогите, пожалуйста. НУЖЕН ДАТЕР-МАРКИРОВЩИК для маркировки даты на металлических баллончиках окрашенных. скорость конвейера до 1.5 м\мин. Может быть посоветут кто-нибудь разумное по цене и качеству?
звоните, тел в профиле, маркираторов много есть под ваши данныеOXana Ashurova писал(а): ↑19 мар 2024, 15:54 Добрый день. Помогите, пожалуйста. НУЖЕН ДАТЕР-МАРКИРОВЩИК для маркировки даты на металлических баллончиках окрашенных. скорость конвейера до 1.5 м\мин. Может быть посоветут кто-нибудь разумное по цене и качеству?
- новенький
- город/регион: Самара
Доброго времени суток.
Прошу помощи с время/дата, сдохла батарейка на систем плате, после установки новой даёт - авария установите дату и время, при попытке установки даёт сообщение что можно изменить только на 2 дня. Где можно подглядеть эти данные (дата неизвестна долго стоял и отматывали дату ранее)
Последний раз редактировалось aandreew 23 апр 2024, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
