Выбор сигнализатора уровня супучих веществ
kiselevmixail
Сообщение kiselevmixail » 21 сен 2012, 08:09
Добрый день.
Ситуация такая: в бункер через весы поступает свекла. Когда уровень свеклы в бункере вырастает, то весы разгружаются и при закрытии цепляют макушку горки свеклы и останавливается так как не выставляется пустой вес. Необходим лазерный датчик для сигнализирования уровня свеклы в бункере. Подскажите какие варианты лучше рассмотреть? Конечно приветствуется простота, надежность и невысокая цена.
atamkosta
read only
read only
Re: Выбор сигнализатора уровня супучих веществ
Сообщение atamkosta » 22 сен 2012, 09:17
Нужен порог уровня? или численное значение уровня?
Если второе то зачем лазер? проще ультразвуковой или радарный уровнемер для сыпучих, по крайней мере у Сименса есть решения для высты штабеля сыпучих в карьерах. А если пороговое значение, то каково растояние между источником и приемником излучения?. Я пользуюсь например продукцией компании leuze, если для порога то можно глядеть на подобное http://www.leuze.com/en/deutschland/pro ... php#{"list":[7,"5","","az"]}
в серии "96" есть приборы работающие на дистанциях до 50 метров. У меня есть опыт с шестиметровым прибором на зеркало и с трехметровыми на объект. Еще можно поглядеть на sick
http://www.sick.com/group/EN/home/produ ... mpact.aspx - например.
Тоже работают, я проводил опыты с 4-мя метрами на зеркало и 2 метра на объект.
Sick более скрипуче возят селлеры, leuze есть практически у всех.
с Уважением К
kiselevmixail
Сообщение kiselevmixail » 24 сен 2012, 08:06
Нужен порог уровня. Размещаться датчик должен вне бункера и "стрелять" в бункер под углом. Расстояние до бункера метра 3. Сам бункер 6 метров в диаметре. Использование зеркал, или размещение датчика внутри бункера не получается. Свекла подается 200 тонн в час, гнутся даже стенки бункера толщиной 12 мм, не говоря уже об каких либо объектах размещенных на стенках.
И опять же вопрос цены, мы нашли датчик но его стоимость 15000 руб., что как то дороговато. Нам бы тысяч за 5. Просто там и так установлена камера видео наблюдения и выведен сигнал на дисплей у пульта оператора. Но они то проглядят, то проспят. Поэтому вложить большие средства вне сметы для устранения человеческого фактора проблематично.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 24 сен 2012, 08:28
Не встречал датчиков, "стреляющих" под углом. Супротиву законов физики все это. В данном случае идеальный вариант - изотопный датчик, но я не знаю, выпускают-ли их сейчас. Есть и еще один вариант - если бункер стоит на трех опорах, металл, то идеален. Это датчики деформации, например от Rosemount, ставится прямо на колонну. Датчик тензометрический.
atamkosta
read only
read only
Сообщение atamkosta » 24 сен 2012, 19:21
средняя цена по европейским производителям на лазерные датчики пороговые регулируемые 150-600 уе есть и дороже. Но все зависит от растояния и прозрачности объекта. Ваши три метра это ближе к 500-та деньгам
с Уважением К
dankov
Сообщение dankov » 30 сен 2012, 17:00
Не хотите ли посмотреть в сторону флажкового датчика уровня? Если в вашем случае подача свеклы 200 тонн в час и гнутся стенки силосов, то оптические или СВЧ датчики может просто забрызгать и загрязнить свекольным соком.
Для флажкового датчика в вашем случае обязательно ставить механическую защиту. ИМХО, при горизонтальном расположении вала и таком потоке сырья флажок просто оторвет и унесет, даже и с защитным козырьком, а при вертикальном - есть хорошие шансы на выживание. Скорость вращения до 1,5 оборотов в минуту.
Устройство надежное и недорогое до 8 тыс руб. В цементных силосах работает без особых проблем.
http://uwt.su/rotonivo/
Или еще электромеханический датчик с грузиком, но такой не использовал, о надежности сказать не смогу: http://uwt.su/nivobob/
atamkosta
read only
read only
Сообщение atamkosta » 01 окт 2012, 20:38
Сахарный свекел (ну как еще в единственном то числе сказать :-)) штука тяжелая, и когда летит флажок отбивает нахрен любой. Они то вроде недорогие, сами то флажки, но по промежутку мало время он будет похож на хреновый змеевик от самогонного аппарата. И на сколько я понял задача стоит иммено мерять кучу под бункером, так как если куча большая то задвижка не закрывается, а ломается. Т.е. требуется просто порогом смотреть не выше ли уровень кучи заданного и если таки выше то кричать аларм и блокировать заслонку бункер-весов.
с Уважением К
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Ryzhij » 02 окт 2012, 08:09
Я вот тут подумал: а на саму заслонку моментник никак не приладить?
Или сами бункер-весы это сертифицированная "священная корова"? Вряд ли...
Donkov
Сообщение Donkov » 02 окт 2012, 12:26
kiselevmixail писал(а):Добрый день.
Не понятно устройство бункера и весов - как и чем цепляют горку? Хотите разместить датчик выше уровня бункера или весы находятся под бункером?
atamkosta
read only
read only
Сообщение atamkosta » 02 окт 2012, 19:44
Я думаю что речь идет о весовом бункере, сверху насыпают до тех пор пока хватит, потом вываливают это хватит в процесс. Но процесс иногда не принимает материал и получается под бункером-весами куча которая мешает захлопнуть упомянутому бункеру-весам днище. Это - как я понял задачу. И поэтому советовал в своем посте выше, определнные модели дачников и давал на них ссылки. Т.е. весы и бункер это суть есть одна вещь. Есть разумеется бункер питатель, наверно, из которого свекла в бункер-весы пересыпается, но тут граблей скорее всего нет так как его днище захлопывается по весу, набранному бункером-весами.
с Уважением К
Donkov
Сообщение Donkov » 02 окт 2012, 23:49
atamkosta писал(а):Я думаю что речь идет о весовом бункере, сверху насыпают до тех пор пока хватит, потом вываливают это хватит в процесс. Но процесс иногда не принимает материал и получается под бункером-весами куча которая мешает захлопнуть упомянутому бункеру-весам днище. Это - как я понял задачу. И поэтому советовал в своем посте выше, определнные модели дачников и давал на них ссылки. Т.е. весы и бункер это суть есть одна вещь. Есть разумеется бункер питатель, наверно, из которого свекла в бункер-весы пересыпается, но тут граблей скорее всего нет так как его днище захлопывается по весу, набранному бункером-весами.
Что-то не сходится в описании задачи. При таком все продукта и диаметре бункера (6 метров) не может быть днища, захлопывающегося вертикально (при плащади заслонки равной поперечному сечению бункера - держащему на себе почти полный вес свеклы) и которому "мешает гора".
Вполне возможно стоит шиберная ножевая задвижка , но ей гора не помеха - разрежет любую свеклу. "Челюсти" ( одинарный или двойной секторный поворотный затвор) - аналогично.
