Eplan и шрифты. Вопросы, проблема со шрифтами
Благодарил (а): 56 раз
Re: Eplan и шрифты. Вопросы, проблема со шрифтами
Сообщение AGorskiy » 27 фев 2014, 10:49
Ответ не знаю, предупреждаю сразу, этим пока не развлекался, надеюсь и не буду, но могу подсказать, что у шрифта GOST TYPE A межбуквенное расстояние меньше, чем у "B". Попробуйте сравнить их в редакторе шрифтов, например в FontCreator.
А может даже будет проще взяв шрифт А и превратить его в Б.
legionercheg
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение legionercheg » 27 фев 2014, 15:34
Взял шрифт gost_type_B,через Font Creator уменьшил расстояния куда "стыкуется" предыдущая и следующая буква(уменьшил межбуквенный интервал),все вроде хорошо,но при проверке шрифта Кириллица(русские буквы)отображаются квадратиками или кракозябрами:
[+] Пичалька
Кто с таким работал/сталкивался?В чем дело?
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Сообщение AGorskiy » 28 фев 2014, 12:27
Сергей, видимо при изменении кернинга произошла ошибка. Думаю, проблема в кодировке глифа. Войдите в свойство глифа, закладка Картография, платформа - Unicode BMP, а значение должно быть CYRILLIC.
[+] Изменил кернинг на 50%, отображение ошибки нет, после теста
Посмотрите этот измененный шрифт, может подойдет.
По просьбе Cергея, чтобы можно было в системе иметь два шрифта ГОСТ Б, поменял имя шрифта, теперь оно GOST type B Eplan
Исправил ошибку с отображение символа квадрата в ГОСТ Б, добавил в архив еще шрифты ЕСКД, в том числе курсивный
Fonts.7z
Последний раз редактировалось AGorskiy 28 фев 2014, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: дополнял сообщение
legionercheg
Сообщение legionercheg » 28 фев 2014, 15:22
Андрей!Спасибо ОГРОМЕННОЕ! :thankyou:
Теперь хоть есть возможность хоть как то иногда ужимать текст(раз еплан сам этого не умеет :ges_down: ).Все установилось и работает на УРА! :ges_clap2:
[+] Проверка
:ext_beer2:
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 28 фев 2014, 15:34
в названии нового шрифта все еще есть слово ГОСТ?
http://www.propro.ru/graphbook/eskd/eskd/gost/2_304.htm
http://www.opengost.ru/iso/1355-gost-2. ... zhnye.html
legionercheg
Сообщение legionercheg » 28 фев 2014, 15:50
Сейчас шрифт называется GOST type B Eplan
[+] название
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Сообщение AGorskiy » 28 фев 2014, 15:55
Да, Александр, в названии слово "ГОСТ" есть, так как основа нового шрифта была от асконовского ГОСТ тип Б, просто изменен кернинг, расстояние между буквами - тем самым новый шрифт в полной мере гостовским назвать нельзя, согласно ГОСТ 2.304-81.
bezborodov.anton
Сообщение bezborodov.anton » 02 мар 2014, 14:21
Кстати, кому интересно. EPLAN не поддерживает шрифты OTF, но если экспортировать настройки шрифтов, затем в XML вручную прописать OTF шрифт и импортировать настройки назад, но EPLAN увидит OTF шрифт. Мне например в свое время было интересно посмотреть схемы со шрифтом DIN Pro, который у меня на тот момент был только в OpenType формате.
Кстати, очень интересный шрифт для схем Roboto Condensed (уплотненный) (да, тот самый который используется сейчас Google на ОС Android). Этот шрифт очень похож на DIN, но более читаемый и "резкий". Попробуйте! =)
И забудьте про ГОСТ, это крайне неудобный для чтения шрифт, глаз сломаешь, плюс сейчас нет ни одного стандарта, который вообще прямо указывал на то, что нужно использовать этот шрифт. Если рассматривать из стандартных шрифтов, то множество европейских компаний используют Arial как технический шрифт (он действительно хорош), тем более в наших стандартах именно Arial является рекомендуемым шрифтом (на нем кстати выпускаются ГОСТы и др. нормативные документы). У нас в компании мы используем шрифт Tahoma. Можете почитать историю этого шрифта. Шрифт очень удобен для чтения и использования как в схемах, так и в текстовых документах.
Бонусом во вложении шрифты Roboto и DIN Pro
Roboto.zip
[FF] DIN Pro.rar
Zakharov
Сообщение Zakharov » 02 мар 2014, 18:03
Антон, вы это очень опрометчиво "опустили" гостовские шрифты. Сейчас все читатели, слушая вас, ринутся на Ариал. И огребут по полной. :D
Да, все что вы сказали правда, и не читается, и не красивый. И это понятно, он был специально создан для написания руками в прошлом веке. Как ни странно, но тогда думали о разработчике и ориентировались на его задачи.
Сейчас это не актуально, но ГОСТ 2.304-81 как был действующим так и остался таким. Желающие могут проверить его статус на портале Росстандарта http://www.gost.ru/wps/portal/pages.CatalogOfStandarts
Даже сейчас есть некоторые стандарты, которые разрешают использовать другие шрифты в электронных документах. Но мы должны констатировать факт: проект еплана не электронный документ. А значит это не про нас.
Что это значит для нас? Да, некоторым везет, не все заказчики обращают на шрифты внимание. Но еще много таких .... которые именно требуют шрифты по ГОСТ. Отдельные динозавры требуют даже курсив. Кто знает что будет завтра? Кто будет вашим заказчиком? Гостовские шрифты не так уж откровенное барахло. Используя его, вы демонстрируете приверженность стандартам. Может это бросится в глаза очередному проверяющему, и он, может быть, более благосклонно отнесется к другим вашим отклонениям от ГОСТ!
bezborodov.anton
Сообщение bezborodov.anton » 03 мар 2014, 08:18
ГОСТ 2.304-81 действующий, но не является обязательным к исполнению на территории РФ. Обязательные к исполнению стандарты перечислены в приложениях к действующим техническим регламентам (о безопасности низковольтного оборудования, о безопасности зданий и сооружений, о безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах и прочие).
Более того, Изменение №2 к ГОСТ 2.304-81: Пункт 2.1 дополнить абзацем:
При выполнении документов автоматизированным способом допускается применять шрифты, используемые средствами вычислительной техники. В этом случае должны быть обеспечены их хранение и передача пользователям документов.
Шрифты по ГОСТ следует использовать только в случае если заказчик явно пропишет в техническом задании (требованиях) использование только шрифта ГОСТ. Еще никогда не встречал таких заказчиков, более того шрифты ГОСТ не являются установленными по умолчанию в системе Windows.
Более того, нет официального шрифта ГОСТ для использования на ПК. Шрифт от АСКОН является коммерческим, хотя и бесплатным)
Zakharov
Сообщение Zakharov » 03 мар 2014, 18:57
Антон, все что вы говорите правда на 100%. Я с этим полностью согласен.
Я не много о другом. Видимо вы из тех везунчиков, кто не встречал тех кто требует шрифт по Гост. Повезло значит, можно позавидовать. Мне приходилось встречаться с таким заказчиком. Немного расскажу по подробнее. Я с ним долго боролся, но потом решил что проще уступить ему, чем бодаться дальше. Условно, это же не так и сложно, неправда ли? Следующий проект, уже для другого заказчика, по инерции, то же сделал с этими шрифтами. Проект был просто гигантским, ну и сам заказчик - один из наших монополистов. Меня удивила реакция, когда они первый раз увидели проект. "Ого, у вас даже шрифты по госту!". Все дальнейшие отношения прошли в очень конструктивной форме. Конечно, это не на 100% заслуга шрифтов, но то что вклад шрифтов в это дело был, я уверен.
Теперь по другому: Что нам стоит использовать шрифты по гост? Ничего. Шрифты есть даже на этом форуме. И я то же ими пользуюсь. Будет ли кто то из заказчиков возражать? Очень сомневаюсь. Пусть только попробует! Теперь, если будут другие шрифты, какова вероятность что очередной заказчик захочет шрифты по гост? Она ведь не нулевая? Да, можно попробовать отбиться тем же гостом. Но, довольно часто, ГИПы, менеджеры проектов, которые контактируют с заказчиком, не желают давить на заказчика, и что то ему доказывать (что он дурак). ГИПам проще надавить на своего проектировщика, чем они и пользуются. Так может сразу не дразнить гусей?
bezborodov.anton
Сообщение bezborodov.anton » 03 мар 2014, 20:30
Да, действительно, нам не попадались заказчики, требующие шрифт по госту. На самом деле лично моя мотивация в использовании определенных шрифтов - это их удобство восприятия как на бумаге, так и в электронном виде. Шрифт по ГОСТу крайне неудобно читать, особенно если это схемы, распечатанные в формате А4, особенно если эти схемы на грязных затертых листах на пуско-наладке. Раньше использовали шрифт ГОСТ от АСКОН курсивный. Шрифт очень тонкий, мелкий, читать не удобно. Тот же Arial намного более читабельный, я не говорю уже про текстовые документы, например руководства или инструкции. Здесь дело не в хорошем тоне, а в удобстве и однозначности восприятия информации. Шрифт ГОСТ 1981 года не дает такого удобства. Росстандарт поддерживает эту позицию, поэтому появилось изменение к ГОСТ 2.304-81 разрешающее использовать любые шрифты, при условии однозначного восприятия всех символов и передачи шрифтов пользователю документов.
bezborodov.anton
Сообщение bezborodov.anton » 04 мар 2014, 05:44
К вопросу о шрифтах. Кто нибудь знает где можно купить/скачать шрифт ПР41 из ГОСТ 26.020-80?
ГОСТ 26.020-80.pdf
legionercheg
Сообщение legionercheg » 04 мар 2014, 07:21
Антон, такие вот не подойдут? http://support.ascon.ru/download/freewa ... /?dl_id=10
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
bezborodov.anton
Сообщение bezborodov.anton » 06 мар 2014, 09:03
Сергей, видел эти шрифты. Это ПР3. Интересует как раз таки узкий высокий шрифт.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 06 мар 2014, 11:30
Такой шрифт полно народу ищет,так сходу найти че то не получилось...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
ssiiaa
Re: Обсуждение форм отчетов, связанных с изделиями (f01, f02
Сообщение ssiiaa » 26 окт 2014, 10:23
Если для кого-нибудь еще актуальны ГОСТ строчки, то с динамическим подбором высоты (нарисовав заранее сетку) в EPLAN для шрифтов 4мм двойной интервал дает 9мм, а для шрифтов 3мм 6.66667мм (с масштабным коэффициентом 1.2 8мм). Но почему-то не для всех шрифтов. CALIBRI 4мм TIMES 3мм
Stas
Re: Работа со слоями
Сообщение Stas » 24 ноя 2014, 11:08
Столкнулся со следующей проблемой. Высота шрифта не соответствует действительности, т. е. указываю высоту шрифта 2.5 мм а в действительности получаю ~1.95 мм.
Изначально думал что проблема в настройках печати или принтера, потом присмотрелся к сетке в рабочем пространстве и увидел что высота шрифта действительно меньше указанной в свойствах.
Как вариант выхода из сложившейся ситуации решил, указывать заведома большую высоту шрифта, 3.25 мм в свойствах что соответствует ~2.56 мм в рабочем пространстве... Но это "костыли".
Есть ли какие либо более адекватные меры преодоления данной проблемы?
aranea
Сообщение aranea » 24 ноя 2014, 11:18
картинку? тип шрифта?
вообще тема сюда должна быть viewtopic.php?f=78&t=3049&start=50
Сообщение AGorskiy » 24 ноя 2014, 11:30
В самом деле сейчас обратил внимание, что при установке высоты в 2,5 мм выходное значение в графическом редакторе, при измерении получается чуть меньше. У меня вместо 2,5 мм получается 2,34 мм. При этом нет разницы, что установить 2,5 в настройках слоя, что вручную.
Толщина линии в 108 слое, слой выбран к примеру, равна 0,35 мм, масштаб линии 4 мм.
2,5-2,34=0,16 мм, что почти половина толщины линии - возможно погрешности.
Видимо у на моем компе глюк, потому как изменение толщины линии 108 слоя результата не дало никакого. В свое время высота шрифта обсуждалась, кажется, в теме про Шрифты, проблема была та же. Решение не помню, возможно и не нашли.
Александр, как раз вам указал нужную тему.
Последний раз редактировалось AGorskiy 24 ноя 2014, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: дополнил сообщение
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Madwolf » 24 ноя 2014, 13:08
У меня шрифт mipgost, полет нормальный.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 03 май 2015, 10:29
Есть у кого нить шрифт GOST-Type B только отредактированный,в котором есть символы ^2(квадрат) и ^3(куб),а то у меня в Ё эти символы квадратиками...Все шрифты что тут находил открывал Font Creator'ом и так этих символов нет.Пытался сам эти символы скопировать из др. шрифта(например из Arial),сохраняю шрифт,устанавливаю,выбираю в Ё и все равно не получается...Устал уже биться,мож я не то нашел или не так отредактировал...(((
P.s. Нужен именно ГОСТ-Тип Б(GOST-Type B)...С mipgost пробовал,полет нормальный,символы появились,но сам шрифт нам не подходит... :ext_book:
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Сообщение AGorskiy » 04 май 2015, 02:31
Сергей, то что делал для тебя шрифт viewtopic.php?f=78&t=3049&start=50#p43038 ГОСТ Б, там квадрат есть, а вот куба в самом деле нет.
Там должен быть "куб".
moskvichov
Сообщение moskvichov » 05 май 2015, 09:09
Народ а подскажите такую вещь. Вот на сами шрифты ГОСТ есть. А вот при выполнении электро схем, есть ли какой нибудь стандарт описывающий сам размер. Т.е какого размера должен быть ОУ, либо Тех.параметры, допустим при выполнении схемы на А3?
Сообщение AGorskiy » 05 май 2015, 09:18
Да, Вячеслав, и буквально недавно обсуждали это - viewtopic.php?f=78&t=5972&p=57318#p57313, но есть большие сомнения в применении, так как у нас в стране, есть правила, законы, а есть такое понятие "так принято", которое важнее всего.
А то, что вы спрашиваете это ГОСТ 2.304-81, стандарт ЕСКД, электрические схемы входят в этот стандарт, это относится ко всем форматам. Более подробно о ГОСТах, есть в теме, см. ссылку выше.
