Eplan и шрифты. Вопросы, проблема со шрифтами
Благодарил (а): 67 раз
Re: Проблема печати
Сообщение AGorskiy » 19 апр 2013, 10:24
Да, забыл, что интересовало именно реализация в ПДФ. Однако не обрадую, у меня другой вид, этот шрифт Акробат не захотел видеть, точнее вшить в документ и мой вид такой, Автокад заменил его на Ариал, сам, вы можете спросить почему он не заменил ГОСТ Б, видимо по причине наличия в папке Фонтс Винды файлов с расширением *.fon, это плоттерные шрифты, хотя это больше догадки
[+] Скрин с ПДФ
Последний раз редактировалось AGorskiy 19 апр 2013, 10:47, всего редактировалось 2 раза.
MATPOCKUH
Re: Проблема печати
Сообщение MATPOCKUH » 19 апр 2013, 10:44
Странно, что при экспорте из EPLAN в pdf шрифт не определился.
Мой проект:
ааа.zip
Re: Проблема печати
Сообщение AGorskiy » 19 апр 2013, 11:00
Получилось воспроизвести вашу проблему, со шрифтом ГОСТ 2.304 type A.
[+] Проблемное отображение
Посмотрел сам шрифт GOST2304A который является ГОСТ 2.304 type A, проблем с данной литерой нет, однако при замене ее на строчную проблема снимается.
Так же нашел другой шрифт под ГОСТ, называется ESKD, в нем так же проблем нет таких и по внешнему виду он похож.
Пока предлагаю попробывать заменить его на ЕСКД и посмотрите что у вас получится. Еще посмотрю глиф "Y" и отредактировать данный шрифт, но результат не гарантирую и не обещаю.
Резюме: в шрифте ГОСТ 2.304 type A (имя GOST2304A.ttf) есть проблема с заглавной литерой Y находящийся в конце слова при экспорте в pdf.
Шрифты ЕСКД для Windows.rar
ЗЫ: проект уже не нужен проблема найдена, но не решена.
MATPOCKUH
Re: Проблема печати
Сообщение MATPOCKUH » 19 апр 2013, 11:18
Данные шрифты не воспринимают символы "№" и верхний индекс, поэтому их не могу пока использовать. Но самый главный плюс - то что ЕКСД1 сразу курсив. Если бы был ГОСТ 2.304 type A сразу курсивом цены бы ему не было, поскольку весь проект делаем курсивом, а ссылки в представлении образа контакта нельзя сделать курсивом.
Re: Проблема печати
Сообщение AGorskiy » 19 апр 2013, 11:41
Иван Владимирович, если вас устраивает шрифт ЕСКД1 скажите каких символов не хватает, какие нужны, какие не отображаются нормально, можно все туда добавить, отредактировать имена глифов проще, чем создавать свой шрифт. Только при описании покажите скрины, того что нужно и то как сейчас отображается.
Понял насчет "№", верхний индекс наверное имелось ввиду квадрат и куб, это тоже решаемо.
45 минут работы, подправлено порядка 15 значений глифов, в том числе подправлены верхние индексы, номер и прочее. Проверяйте, смотрите, пробуйте. Будет желание описывайте недостатки, будет время и что смогу подправлю.
В системе данный шрифт встанет как ESKD Italic, шрифт является подправленной версией ESKD1, шрифт курсивный.
Eskd1_Gorskiy.rar
\\Данный топик стал косвенно перекликаться с темой viewtopic.php?f=78&t=2921#p25254
MATPOCKUH
Re: Проблема печати
Сообщение MATPOCKUH » 22 апр 2013, 08:14
Проблема с индексами и № осталась.
Еще возникла проблема при экспорте в pdf - шрифт заменяется на Arial. У Вас вроде бы была похожая проблема - как Вы ее решили?
[+] Скрины
Последний раз редактировалось MIvanov 22 апр 2013, 08:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: скрины под спойлер
Re: Проблема печати
Сообщение AGorskiy » 22 апр 2013, 08:55
Выполнены исправления в шрифте по предоставленным скринам. Проверяйте.
Eskd1_Gorskiy_3.1.rar
MATPOCKUH
Re: Проблема печати
Сообщение MATPOCKUH » 22 апр 2013, 09:16
1. Повторюсь:
2. Большинство символов из категории "Специальный символ" (символы, которые можно вставить в текст правой кнопкой->Специальный символ...) также отображаются квадратиками. Конечно, большинство из них редко используются, но если вдруг понадобятся, то будет обидно.
Проблема шрифта
Сообщение AGorskiy » 22 апр 2013, 10:33
Иван, проблема при экспорте в ПДФ с заменой шрифта ГОСТ 2.304 A на Arial присутствует и у меня, о чем я написал тут viewtopic.php?f=78&t=3049#p33287 решение было предложено только одно
viewtopic.php?f=78&t=3049#p33292 (скрин 3) заменить шрифт на ESKD
Если хотите, то напишите какие именно проблемные символы, скрин всех символов прилагаю, новые символы создавать не буду, просто исправлю очепятки создателя, обещать, что выполню все и быстро, тоже не буду, как мне кажется я уделил вашей проблеме достаточное внимание.
[+] ESKD
Ваша задача схожа с проблемой Евгения, которую мы обсуждали ранее в теме viewtopic.php?f=78&t=2921#p25254
Как вариант самостоятельного решения предлагаю прочитать беглую инструкцию, как самому все сделать viewtopic.php?f=78&t=2921#p25480 и исправить в "горячем" порядке, что вам нужно.
MATPOCKUH
Re: Проблема шрифта
Сообщение MATPOCKUH » 22 апр 2013, 10:59
AGorskiy писал(а):Иван, проблема при экспорте в ПДФ с заменой шрифта ГОСТ 2.304 A на Arial присутствует и у меня
Не совсем так - у меня замена нового шрифта ESKD версии 3.1 на Arial.
При этом с ГОСТ 2.304 A и ESKD1 все в порядке.
Re: Проблема печати
Сообщение AGorskiy » 22 апр 2013, 11:22
Хе...странно, значит нужно "убить" мои версии, пожалуй, чтобы не было проблем у других так и сделаю.
А со шрифтом этим ESKD проблема - да, создатель Степанов, урезал часть символов, хотя делал его Ариала, вообщем при вставке спец. символов, которых нет в таблице шрифтов кириллицы будет вечная проблема, выход один добавлять символы или еще лучше взять курсивный шрифт, который поддерживает кириллицу и сделать из него курсивный ГОСТовский.
Re: Проблема печати
Сообщение AGorskiy » 22 апр 2013, 15:56
Иван, нашел для вас шрифты ГОСТ АСКОНа, взятые с Компаса, сделал из них курсив, добавьте нужные спец. символы из шрифта SYMBOL_A_ASCON.TTF в шрифт GOST_A_ASCON.TTF и возможно будет вам счастье =)
шрифт гост ASCON.rar
А вот Consistent Software (Omsk)
mipgost_курсив.rar
MATPOCKUH
Re: Проблема печати
Сообщение MATPOCKUH » 23 апр 2013, 07:47
mipgost_курсив.rar все таже проблема при экспорте в pdf (скорее всего он создан на основе ГОСТ 2.304).
А с GOST_A_ASCON.TTF другая проблема - почему то в шрифтах не определяется и выбрать его не могу.
vvb76
Re: Проблема печати
Сообщение vvb76 » 26 апр 2013, 11:24
madwolf_by писал(а):Возможно проблема появляется только при использовании конкретных моделей принтеров (у нас везде Xerox 5225 для А4, А3)
У нас Xerox 5222 - проблема та же
MATPOCKUH
Re: Проблема печати
Сообщение MATPOCKUH » 17 сен 2013, 14:42
Победил свою проблему с экспортом в pdf:
1. Через редактор шрифтов открыл свой шрифт ГОСТ ТИП 2.304А.
2. Через редактор шрифтов открыл обычный шрифт ГОСТ ТИП А.
3. Из шрифта ГОСТ ТИП А скопировал литеру Y в ГОСТ ТИП 2.304А с заменой.
4. Сгенерировал шрифт.
5. Сделал экспорт в EPLAN и все стало чудесно (без разрывов).
Исправленный шрифт во вложении. Отдельный курсивный шрифт я не делал - лень.
GOST2304A.zip
Winki
Благодарил (а): 7 раз
Re: Проблема печати
Сообщение Winki » 16 окт 2013, 17:32
Как и большинство пользователей столкнулась с проблемой шрифтов, в частности написания текста курсивом...
Я использую шрифт isocpeur...
Как показала практика (Панель управления\Все элементы панели управления\Шрифты) здесь он находится в двух видах isocpeur_обычный и isocpeur_курсив.
Но программа его видит только как isocpeur, и курсив я как-то не смогла вытащить оттуда... и тогда просто напросто из указанной выше папки удалила иконку isocpeur_обычный, оставив isocpeur_курсив... затем в настройках еплана указала вид шрифта isocpeur... и о чудо, весь проект без дополнительных настроек и танцев с бубном показал все надписи курсивом... даже образы контакта и его перекрестную ссылку...
пысы:проверила в других прогр.продуктах, где также использовала данный шрифт, все работает корректно... может это кому поможет...
\\молодчинка, возможно Ивану поможет твоя мысль
Winki
Re: Проблема печати
Сообщение Winki » 23 окт 2013, 11:50
Итак, план по захвату мира как-то быстро провалился.....
При экспорте в PDF чудные вещи происходят, слетают к чертям все установленные шрифты в настройках и т.д. И когда добавляю выше указанные шрифты, то программа их просто не видит... Изображение
Re: Проблема печати. Проблема со шрифтами
Сообщение AGorskiy » 23 окт 2013, 13:38
Катерин, покажи скринами, что ты имеешь ввиду. Идет подмена шрифтов в ПДФ файле? Какая программа не видит шрифты, Адобе или Еплан. Донеси мысль развернуто, часть слов осталось у тебя в мыслях, а не в тексте сообщения Изображение
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Madwolf » 23 окт 2013, 13:50
Вероятнее всего, используется неполный шрифт. Я работаю с mipgost, закинул его в шрифты системы один раз, и никаких проблем.
Winki
Сообщение Winki » 23 окт 2013, 14:11
Андрей ай...) madwolf_by скорее всего прав, и мой выше описанный способ (про удаления) не работает, лучше его удалить Изображение
Виталий спасибо)
\\нет, удалять не буду, любой опыт важен.....но что запрещает сохранить этот неполный шрифт отдельным, ведь тот же ГОСТ В тоже неполный шрифт, там много глифов нет
legionercheg
Благодарил (а): 47 раз
Вопросы про шрифт
Сообщение legionercheg » 19 дек 2013, 14:12
Есть ли настройка для шрифта чтобы длинный текст сжать?По моему межбуквенный интервал называется.Т.е. чтобы в рамке текст с активированным блоком выравнивания не вылезал за этот блок и никак не обрезался,а ужимал сам расстояние между буквами.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Re: Вопросы про шрифт
Сообщение AGorskiy » 19 дек 2013, 15:06
Средствами Еплана - нет, только редакторами шрифтов. Еплан использует виндовские шрифт, со всеми вытекающими последствиями.
krot
Re: Eplan и шрифты. Вопросы, проблема со шрифтами
Сообщение krot » 19 дек 2013, 16:08
Андрей. Правильно ли я понял: настройки-имя проекта-графическая обработка-виды шрифтов. настраиваю один из десяти видов и пользуюсь в проекте только этими десятью настройками на проект?
Переспрашиваю, т.к. тоже вопрос возникал такой.
Сообщение AGorskiy » 19 дек 2013, 16:32
Дим, абсолютно прав, так и есть, при этом эти шрифты относятся только к этому конкретному проекту, если конечно не стоит Из настроек фирмы, тогда вступает в силу глобальная настройка шрифтов.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 27 фев 2014, 10:21
AGorskiy писал(а):Средствами Еплана - нет, только редакторами шрифтов. Еплан использует виндовские шрифт, со всеми вытекающими последствиями.
Хочу переделать шрифт gost_type_b.ttf уменьшив в нем межбуквенный интервал.Как это проще всего и быстрее сделать? :ges_help:
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Вернуться в «Проект»
