Eplan и шрифты. Вопросы, проблема со шрифтами
moskvichov
Re: Eplan и шрифты. Вопросы, проблема со шрифтами
Сообщение moskvichov » 05 май 2015, 14:46
Андрей спсб за ссыль, сижу читаю. Красиво здорово. Но возникают некоторые вопросы. Может кто просветит:
1. Модуль размерности (п.5.7.3.2) Опять же исходя из чего его принимать?
2. Вот тут не понятно
Что такое n=0,1,2,3????
Допустим я выбрал модуль 2,5 хорошо из формулы высоа текстовой строки будет 0,35 мм.
Народ объясните пжста.
legionercheg
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение legionercheg » 07 май 2015, 17:42
Никто не в курсе если ли в Ё аналог символа "неразрывности" как в Ворд ctrl+shift+пробел?
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Dotarev
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Dotarev » 23 ноя 2015, 13:15
Есть простой способ сделать все тексты курсивом:
1. Устанавливаем в системе только один шрифт семейства - курсивный. ( Например, ILoveGoogleFont_Italic).
2. В Eplan в настройках проекта указываем этот шрифт.
3. Теперь во всех текстах с нормальным начертанием будет курсивный шрифт. :=) А вот выставлять чекбокс "Курсив" в этом случае не рекомендуется.
Можно также любым бесплатным редактором шрифтов сделать свой из существующего, изменив только имя семейства (и имя файла, разумеется). После этого он может быть установлен в систему и использоваться паралельно с исходным.
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение AGorskiy » 23 ноя 2015, 14:36
В принципе так и сделал. Взял шрифт gost_2.304_italic.ttf и выставил основным, теперь не нужны чекбоксы, но если и с ним, то разница невелика. С чеком надпись более сжата, без чекбокса чуть растянута.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 15 янв 2016, 15:44
Пропали шрифты в Ё.В системе они есть,а в настройках их не видно:
[+] Eplan
[+] Word
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Dotarev
Сообщение Dotarev » 15 янв 2016, 16:29
Переустановить шрифты в системе пробовал?
Возможно также, что установлено несколько файлов шрифтов с одинаковым именем семейства.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 15 янв 2016, 16:34
Взял нужный шрифт и установил его заново.Самый прикол что в папке Fonts в винде они есть и даже выше приложил скрин что они есть в Ворде,а вот в Ё их нет(Конкретно шрифты GOST Type A и B,в Ё их нет в списке,а в Ворде они есть.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Сообщение AGorskiy » 15 янв 2016, 16:42
"Чистый" глюк Е. Работай в сторону исправления настроек. То есть сбрось настройки фирмы, не поможет юзера или всего. Перед этим не забудь сделать сейф.
Ситуация только у тебя такая? У кого-нибудь юзера с такой же системой тоже самое?
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Такой тупой вопрос: а имя не с кириллицы случайно?
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Сброс настроек и ребут системы, при этом в Вынь точно должны быть установлены шрифты, после переустановки шрифтов - ребут.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 18 янв 2016, 08:22
Чудеса блин!
Начал экспортировать все настройки чтобы сброс сделать,дошел до настроек проекта-а шрифты то появились!Хотя в пятницу уходил ниче не делал,и седня с утра успел тока экспорт настроек сделать. Че за фигня была?:)
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Вернуться в «Проект»
