Eplan и шрифты. Вопросы, проблема со шрифтами
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 20 сен 2012, 09:42
Добрый день! Попросили разместить.
После переустановки Еплана не выводятся на печать листы формата А4 (ни книжная, ни альбомная ориентация). С другими форматами все в порядке.
В чем может быть проблема? Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
В приложении скрины настроек.
проблемы с печатью.docx
Последний раз редактировалось AGorskiy 27 янв 2014, 08:59, всего редактировалось 3 раза.
ts_w
Re: Проблема печати
Сообщение ts_w » 25 сен 2012, 11:54
не разобрался, у меня проблема с масштабами. Лист А3 масштабируется до А4. Хотя принтер А3, настроен верно. В Еплане тоже стоит масштабировать на страницу...((((
SilentGuest
Re: Проблема печати
Сообщение SilentGuest » 25 сен 2012, 19:51
ts_w писал(а):не разобрался, у меня проблема с масштабами. Лист А3 масштабируется до А4. Хотя принтер А3, настроен верно. В Еплане тоже стоит масштабировать на страницу...((((
Оба-на! У меня такая же ерунда! Сам себя чуть не съел - думал руки устали.... Причем, действительно, только с епланом такое...
MIvanov
Re: Проблема печати
Сообщение MIvanov » 25 сен 2012, 20:50
Вы экспортировали в PDF или использовали виртуальный принтер PDF? При экспорте страниц таких проблем не было. В настройках печати из PDF reader'а нужно поставить "галку" выбирать размер бумаги из источника.
P.S. Пишу по памяти может что и напутал, но основной смысл таков ;) Отпишитесь пожалуйста если вопрос снят, закрою тему.
ts_w
Re: Проблема печати
Сообщение ts_w » 27 сен 2012, 09:47
Пробовал печатать и PDF-принтером и обычным (HP)? та же ерунда.
Настройка печати Еплан: Масштабировать на страницу.
Настройки принтеров - штатные, все прочее ПО печатает нормально.
MIvanov
Re: Проблема печати
Сообщение MIvanov » 27 сен 2012, 10:56
Повторюсь... ЭКСПОРТИРУЙТЕ проект в PDF.
Благодарил (а): 17 раз
Re: Проблема печати
Сообщение Madwolf » 05 ноя 2012, 13:03
Проблема есть, и появилась она в одной из версий 2.хх. Раньше я экспортировал чертежи содержащие А3 и А4 в один файл. При печати PDF ставил галку "выбирать размер бумаги из источника", принтер сам выбирал что надо. Теперь же нифига не выбирает, ругается. Решил вопрос следующим образом - все делаю на А3 )), при печати выбираю: принудительно на А3 маштабировать.
MIvanov
Re: Проблема печати
Сообщение MIvanov » 11 ноя 2012, 12:15
Странно проверил несколько раз на разных компьютерах и с разными проектами, у меня работает выбор.
Re: Проблема печати
Сообщение Madwolf » 11 ноя 2012, 16:50
Возможно проблема появляется только при использовании конкретных моделей принтеров (у нас везде Xerox 5225 для А4, А3)
AGerasimov
Re: Проблема печати
Сообщение AGerasimov » 24 ноя 2012, 21:36
madwolf_by писал(а):Проблема есть, и появилась она в одной из версий 2.хх. Раньше я экспортировал чертежи содержащие А3 и А4 в один файл. При печати PDF ставил галку "выбирать размер бумаги из источника", принтер сам выбирал что надо. Теперь же нифига не выбирает, ругается. Решил вопрос следующим образом - все делаю на А3 )), при печати выбираю: принудительно на А3 маштабировать.
Зачастую, для нормальной печати документа напрямую из Eplan требуется внести корректирующие поправки в настройках печати - "Поля печати" (подбирается опытным путем 1-2 мм) При этом, при определенных обстоятельствах при экспорте в pdf появляются ошибки - прописываются явно не соответсвующие исходному формату размеры листа в pdf файле.
Рекомендация. :ext_secret: Попробуйте обнулить поля печати в настройках печати Eplan.
Экспортируйте проект в pdf и печатайте pdf файл одним проходом (А3 и А4 на один принтер за один раз) - имеется в виду принтер, поддерживающий формат А3 :D
Все делать на А3 это все таки не самый лучший выход.
Re: Проблема печати
Сообщение Madwolf » 25 ноя 2012, 13:57
Для чертежей и сопутствующих текстовых документов не вижу никаких преимуществ формата А4. А из недостатков: 1. больше листов (толще папка), 2. возможные сложности при печати, 3. нужно больше рамок в еплане (при корректировке больше работы). Печатать отдельно А3 и А4, а потом сидеть сортировать их - не выход (особенно когда больше 100 листов). Поэтому возвращаться к А4 не планирую.
р.с. Замечу, что большинство схем на импортное оборудование (из того что я видел) идет в альбоме исключительно в формате А3.
AGerasimov
Re: Проблема печати
Сообщение AGerasimov » 25 ноя 2012, 17:08
Виталий, я Вас понял. Решение о возврате к А4 не навязываю. Интересно, непосредственно документацию Вы отдаете Заказчику тоже в формате A3 или печатаете все на А4?
Все же, я думаю всем было бы интересно узнать, помог ли Вам в принципе мой совет (обнулить поля печати) - удалось ли экспортировать чертежи формата А3 и А4 в один файл с последующей автоматической печатью на листах соотвествующих форматов?
Re: Проблема печати
Сообщение Madwolf » 25 ноя 2012, 18:09
На шкафы отдаю все в А3 в ПТО, там сшивают в альбом и отдают заказчику.
В проектах чаще всего есть еще А4хХ и А2 бывает, поэтому там ручками выбираю.
Насчет полей я попробую как-нибудь.
ПЛВ
Проблема со шрифтами при переводе из P8 2.1 SP1 в AutoCAD
Сообщение ПЛВ » 18 фев 2013, 12:52
Всем добрый день!
Имеется задача перегнать в AUTOCAD проект, и вот тут возникает проблема, все шрифты даже которые встроенные в операционку нормально отображамы в EPLAN плывут. Подскажите как побороть!
Благодарил (а): 54 раза
Re: проблема со шрифтами при переводе из P8 2.1SP1 в AUTOCAD
Сообщение AGorskiy » 18 фев 2013, 13:15
Людмила, "плывут" неясный термин. Не отображаются или вылезают за рамки? Какой шрифт? Помню была проблема с шрифтом ГОСТ В, но это в переводе в ПДФ. Покажите скрины (прочитайте только это viewtopic.php?f=78&t=2426#p26989 п.2)
Тут смотрели?
У меня не было проблем со стандартной схемой настройки. Импортируйте мою - проверьте. При совпадении имен схем, удалите свою. Eplan P8 2.1 SP1
Стандарт_c_форума.xml
ПЛВ
Сообщение ПЛВ » 18 фев 2013, 14:35
Плывут - это не входят в рамки. Шрифты ISOPEUR, Tahoma, Gost type A. Опробовала вашу схему тоже самое, видимо трабла в проекте. Решили только при переводе проекта в 2.2
\\значит пункт 2 вы все таки не прочитали, а если прочитали то невнимательно!
Сообщение AGorskiy » 18 фев 2013, 14:47
В принципе удивления нет, так как шрифты разные, межбуквенное расстояние разное и так далее. Если найду, то к этому сообщению приложу шрифты с которыми не будет проблем.
Ниже моя коллекция шрифтов как под Кад, так и под Винду, там же исправленный баг - ГОСТ Б. С данными шрифтами проблем не было, конвертируется нормально. Собирал архив лет 5. Как подцеплять шрифты думаю проблем не должно быть, а если есть, то есть редми внутри, кому лень искать его, то загляните под спойлер.
[+] Прочти меня
GOST2304A.ttf -----> C:\WINDOWS\Fonts
CS_Gost2304.shp -----> C:\Program Files\AutoCAD 2007\Support
CS_Gost2304.shx -----> C:\Program Files\AutoCAD 2007\Fonts
-----> C:\Documents and Settings\<Profile>\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\enu\Support
GOST 2.303-68.shx -----> C:\Program Files\AutoCAD 2007\Fonts
[+] ссылка на Турбобит будет жить 30 дней с последней скачки, начало - дата этого поста
Внимание! 86 Мб
Коротко как качать с Турбобита: Простое скачивание - Спасибо, не надо - Вводите КАПЧУ (циферки-буковки)....далее
http://turbobit.net/8mi5z0c6as2v.html
Последний раз редактировалось AGorskiy 18 фев 2013, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
MATPOCKUH
Re: Проблема печати
Сообщение MATPOCKUH » 18 апр 2013, 15:59
Здравствуйте. Проблема при экспорте в pdf. В основной надписи почему - то только с названием
MOTOR CONTROL CENTER 1 MEAL STORAGE FACILITY (MCC1 MSF)
возникает проблема с разделением в слове.
EPLAN Electric P8 2.2 HF1
http://yadi.sk/d/vE92Pxw849KZ8
Если убрать TY из слова FACILITY то нормально экспортирует
http://yadi.sk/d/adrb2acY49Knm
Свойство проекта используется: Описание проекта <10011>
Что подскажите?
Проблема печати в pdf
Сообщение AGorskiy » 19 апр 2013, 07:22
pooker2004, ищите вашу загвоздку
[+] тут
Например, активируйте блок выравнивания.
MATPOCKUH
Re: Проблема печати
Сообщение MATPOCKUH » 19 апр 2013, 08:46
AGorskiy, блок выравнивания активирован и ширина текста фиксирована. В Eplan все нормально показывается и при печати тоже. Проблема только при экспорте в pdf. При чем если слово FACILITY заменить на FACLITR, то проблем нет.
http://yadi.sk/d/NjuV9LGZ4AM9y
Может проблема именно в букве Y. В настройках экспорта pdf не нашел нужных настроек. Вообще не понимаю в чем может быть проблема?
Re: Проблема печати
Сообщение AGorskiy » 19 апр 2013, 09:24
Иван Владимирович, сожмите свой проект, уберите все лишнее глазу, оставьте только рамку и эту надпись. Сжать проект недолго поверьте....хотя возможно дело просто в шрифте, сейчас у вас ГОСТ В с наклоном, замените на любой другой. Каков результат?
добавил через 15 минут
1) Возможно вы правы и дело в шрифте, откройте в редакторе шрифтов эту букву и посмотрите, как выглядит глиф Y.
2) Проверьте просто сократив слово, но оставив Y в конце.
3) Замените на любой другой шрифт.
4) Замените на любой другой ГОСТ шрифт.
Шрифты ГОСТ для Windows.rar
Последний раз редактировалось AGorskiy 19 апр 2013, 13:18, всего редактировалось 3 раза.
MATPOCKUH
Re: Проблема печати
Сообщение MATPOCKUH » 19 апр 2013, 09:42
Проект сжал, шрифт меня: у меня стоит Вид шрифта 1: GOST 2.304 type A, ставил B и A. Не помогло. С Times New Roman все в порядке. Но замена шрифта - это не выход. Должна же быть причина тому, почему при экспорте такие глюки.
Кстати про сжатие проекта даже не знал - спасибо за информацию.
ПРИЧИНА ТАКОЕ ЧУВСТВО В ОДНОЙ БУКВЕ.
При сокращении слова до FACILIY все встает на свои места. GOST 2.304 type A необходим для корректного отображения верхних индексов. С другими шрифтами при экспорте в pdf текст превращался в нечто убогое.
В Вашем архиве как раз мой шрифт. Им (GOST2304A.ttf) заменил свой - не помогло.
Рамка вот:
Новая рамка.zip
Последний раз редактировалось MATPOCKUH 19 апр 2013, 09:58, всего редактировалось 2 раза.
Re: Проблема печати
Сообщение AGorskiy » 19 апр 2013, 09:46
Сжать предложил, чтобы вы могли выложить именно проект с проблемой не показав другим не нужное, тут сжатие не поможет точно. Реорганизация, в принципе тоже...думаю. Попробуйте, что я написал ранее и если нелень, то выложите сжатый и зарезервированный проект. Хотя все больше и больше думаю, что проблема именно в вашем шрифте, потому как с Times New Roman все в порядке, значит проблема только в литере "Y"
В моем архиве, нужный вам шрифт есть, так что ....
ОК, тогда проект точно не нужен, если с моими шрифтами не получится, то подцепляйте на форум свою рамку, текст который нужно вбить и на всякий "пожарный" ваш, именно ваш шрифт.
[+] эта надпись в моей рамке
Re: Проблема печати
Сообщение AGorskiy » 19 апр 2013, 10:03
У меня ваших проблем нет, с вашей рамкой, смотрите
[+] скрины с вашей рамкой и использованием шрифта ГОСТ 2.304 type A
специально, добавил курсив еще.
[+] скрины со шрифтом ГОСТ 2.304 A без курсива
Увы, вашу проблему повторить не смог.
MATPOCKUH
Re: Проблема печати
Сообщение MATPOCKUH » 19 апр 2013, 10:20
Нижняя картинка это экспорт в pdf?
