Ошибки при импорте в DeltaV
Coldy
Сообщение Coldy » 19 сен 2012, 13:37
Пришел fhx`ник с модулями и классами для кустовой площадки и при импорте данного файла вываливается добрая часть классов и модулей с ними связанных. Вот пример характерной ошибки :
[+] Текст ошибки
Adding Type: MODULE CLASS: Name: UDH_HEATER
1: WARNING: The name 'heater-pv' was not found in this context
2: WARNING: Unable to get specified named set
3: WARNING: IMPORT ERROR: IMPORT of MODULE CLASS with key UDH_HEATER FAILED at line:1652 column:22. This could cause other serious import errors for related items in this file. Import is now resuming at the next item in the file.
Так как с DeltaV работаю совсем не давно необходимых познаний для исправления не имею, буду очень признателен если укажите на ошибку в тексте описания класса. Заранее благодарен.
[+] Описание класса
MODULE_CLASS NAME="UDH_HEATER" CATEGORY="Library/Control Module Classes/My_Class"
user="ADMINISTRATOR" time=1259996087/* "05-Dec-2009 13:54:47" */
DESCRIPTION="УДХ, обогреватель"
PERIOD=1
PRIMARY_CONTROL_DISPLAY=""
INSTRUMENT_AREA_DISPLAY="DL_FP"
DETAIL_DISPLAY="DL_DT8"
TYPE="Дискретное Устройство"
SUB_TYPE="ДВГ-11_БЛК"
NVM=T
FUNCTION_BLOCK NAME="CND1" DEFINITION="CND"
DESCRIPTION="Condition"
ID=561886124
RECTANGLE= { X=20 Y=60 H=76 W=69 }
ADDITIONAL_CONNECTOR NAME="DISABLE" TYPE=OUTPUT { ATTRIBUTE="DISABLE" }
FUNCTION_BLOCK NAME="CND2" DEFINITION="CND"
ID=561886140
RECTANGLE= { X=24 Y=164 H=76 W=69 }
FUNCTION_BLOCK NAME="CND3" DEFINITION="CND"
ID=561886157
RECTANGLE= { X=24 Y=261 H=76 W=69 }
FUNCTION_BLOCK NAME="CND4" DEFINITION="CND"
ID=561886158
RECTANGLE= { X=24 Y=362 H=76 W=69 }
FUNCTION_BLOCK NAME="BFI1" DEFINITION="BFI"
DESCRIPTION="Boolean Fan In"
ID=561886194
RECTANGLE= { X=180 Y=260 H=236 W=118 }
EXTENSIBLE_ATTRIBUTE { NAME="IN_D" COUNT=4 }
ADDITIONAL_CONNECTOR NAME="ARM_TRAP" TYPE=INPUT { ATTRIBUTE="ARM_TRAP" }
FUNCTION_BLOCK NAME="NOT1" DEFINITION="NOT"
DESCRIPTION="Not"
ID=561886211
RECTANGLE= { X=350 Y=220 H=56 W=87 }
FUNCTION_BLOCK NAME="AND1" DEFINITION="AND"
DESCRIPTION="And"
ID=561886212
RECTANGLE= { X=350 Y=60 H=76 W=88 }
EXTENSIBLE_ATTRIBUTE { NAME="IN_D" COUNT=2 }
FUNCTION_BLOCK NAME="OR1" DEFINITION="OR"
DESCRIPTION="Or"
ID=561886229
RECTANGLE= { X=362 Y=482 H=196 W=87 }
FUNCTION_BLOCK NAME="DC1" DEFINITION="DC"
DESCRIPTION="Device Control"
ID=561886213
RECTANGLE= { X=480 Y=40 H=156 W=140 }
ADDITIONAL_CONNECTOR NAME="PV_D" TYPE=OUTPUT { ATTRIBUTE="PV_D" }
ADDITIONAL_CONNECTOR NAME="F_OUT_D1" TYPE=OUTPUT { ATTRIBUTE="F_OUT_D1" }
ATTRIBUTE_USAGE NAME="FV_D"
CATEGORY { CATEGORY=COMMON }
CATEGORY { CATEGORY=ONLINE }
CATEGORY { CATEGORY=REMOTEIO_ACCESS }
ATTRIBUTE_USAGE NAME="STATE_MASKS"
ATTRIBUTE_USAGE NAME="PV_D"
ATTRIBUTE_USAGE NAME="SP_D"
ATTRIBUTE_USAGE NAME="CFM_ACT2_TIME"
ATTRIBUTE_USAGE NAME="IO_IN_2"
CATEGORY { CATEGORY=IOREF }
ATTRIBUTE_USAGE NAME="IO_OUT_2"
FUNCTION_BLOCK NAME="CND5" DEFINITION="CND"
ID=111584266
RECTANGLE= { X=50 Y=680 H=56 W=70 }
FUNCTION_BLOCK NAME="PDE1" DEFINITION="PDE"
DESCRIPTION="Positive Edge Trigger"
ID=111563262
RECTANGLE= { X=170 Y=680 H=56 W=140 }
FUNCTION_BLOCK NAME="ACT1" DEFINITION="ACT"
DESCRIPTION="Action"
ID=111570639
RECTANGLE= { X=370 Y=680 H=56 W=140 }
ATTRIBUTE NAME="VERSION_CLASS" TYPE=UINT32
READONLY=T
EDITABLE=F
RECTANGLE= { X=-50 Y=-50 H=1 W=1 }
GROUP="Рабочий"
HELP_ID=337653
ATTRIBUTE NAME="BYPASSED" TYPE=DISCRETE_WITH_STATUS
CONNECTION=INTERNAL_SINK
RECTANGLE= { X=500 Y=502 H=20 W=88 }
ATTRIBUTE NAME="FAIL_ALM" TYPE=EVENT
CONNECTION=INTERNAL_SOURCE
FBD_ALGORITHM
GRAPHICS ALGORITHM=FBD
TEXT_GRAPHIC
NAME="217DA99E"
ORIGIN= { X=201 Y=80 }
END= { X=0 Y=0 }
TEXT="Объедините по логич. AND доплн. разрешающие условия
и подключите к IN_D1 (PERMIT = 1)."
TEXT_GRAPHIC
NAME="217DA9AA"
ORIGIN= { X=345 Y=367 }
END= { X=0 Y=0 }
TEXT="Удалите неиспользуемые функц-ые блоки CND и коннекторы
блоков BFI и OR. Измените имя экрана Детальной Панели
(Файл/Свойства...), чтобы было соответствие панели и числа
используемых условий блокировок, например, если используется
три блока CND вместо восьми, измените
экран DL_DT8 на DL_DT3."
TEXT_GRAPHIC
NAME="217DA9BB"
ORIGIN= { X=172 Y=13 }
END= { X=624 Y=41 }
TEXT="Обогреватель с Двумя Состояниями и одним выходом с фиксацией, с блокировками.
В нижней части экрана содержатся Советы по конфигурированию."
TEXT_GRAPHIC
NAME="217DA9D1"
ORIGIN= { X=53 Y=853 }
END= { X=777 Y=1161 }
TEXT="Советы по Конфигурированию:
1) Выберите функц. блок DC1 и установите фильтр в ""Быстрое Конфигурир-ие"".
2) Измените представленные параметры, как требуется.
Сконфигурируйте Тэг Параметра Устройства для IO_IN_1, состояния Выключен/Включен, полученного от концевика обогревателя.
Сконфигурируйте Тэг Параметра Output как выход с сылкой на тег отвечающий за управление обогревателем.
3) Для каждого из условий блокировок, выберите функц. блок Условия (CND):
Сконфигурируйте выражение блокировки (правый-щелчок мыши, Выражение...); выражение должно быть Истинным
(True), чтобы вызвать блокировку.
Сконфигурируйте текстовый описатель для условия (параметр DESC); дескриптор появится на
панели Детального экрана модуля.
Установите время TIME_DURATION, в течение кот. условие должно быть Истинным, чтобы OUT_D стало Истинным (необязательно).
Обратитесь к примечанию, приведенному выше, если требуется меньше, чем 8 блокировок.
4) Если требуются разрешающие условия (которые, также, инвертируют условия блокировок), сконфигурируйте дополн. функц.
блоки Условий (CND), объедините по ""AND"" их выходы, и подключите результ. выход к блоку AND1 в верхней части диаграммы.
После того, как блоки добавлены и подключены, выполн-те авто-вычисление порядка выполнения, чтобы новые блоки были корректно
включены в общий порядок выполнения блоков модуля.
5) Измените приоритет FAIL_ALM в окне Алармов, если требуется.
6) Определите свойства модуля (Файл/Свойства...):
Введите описание (до 24 символов).
Введите имя основной мнемосхемы (без расширения).
7) Измените параметры Накопления Истории, как требуется (Файл/Накопление Истории...). "
TEXT_GRAPHIC
NAME="{F0668F66-7477-432E-8805-86045EF5EA16}"
ORIGIN= { X=647 Y=29 }
END= { X=927 Y=57 }
TEXT="Выход обогревателя, привязываем к физич. сигналу
управляющему выключением обогревателя"
TEXT_GRAPHIC
NAME="{458E1225-4795-4DE1-B6A4-C0692F427323}"
ORIGIN= { X=53 Y=642 }
END= { X=172 Y=656 }
TEXT="Включение по условию"
WIRE SOURCE="AND1/OUT_D" DESTINATION="DC1/PERMISSIVE_D" { }
WIRE SOURCE="NOT1/OUT_D" DESTINATION="AND1/IN_D2" { SEGMENT { INDEX=2 ORIENTATION=VERTICAL ORDINATE=467 } SEGMENT { INDEX=4 ORIENTATION=HORIZONTAL ORDINATE=210 } SEGMENT { INDEX=6 ORIENTATION=VERTICAL ORDINATE=343 } }
WIRE SOURCE="NOT1/OUT_D" DESTINATION="DC1/INTERLOCK_D" { }
WIRE SOURCE="BFI1/OUT_D" DESTINATION="NOT1/IN_D" { }
WIRE SOURCE="CND4/OUT_D" DESTINATION="BFI1/IN_D4" { SEGMENT { INDEX=2 ORIENTATION=VERTICAL ORDINATE=110 } }
WIRE SOURCE="CND3/OUT_D" DESTINATION="BFI1/IN_D3" { SEGMENT { INDEX=2 ORIENTATION=VERTICAL ORDINATE=110 } }
WIRE SOURCE="CND2/OUT_D" DESTINATION="BFI1/IN_D2" { SEGMENT { INDEX=2 ORIENTATION=VERTICAL ORDINATE=120 } }
WIRE SOURCE="CND1/OUT_D" DESTINATION="BFI1/IN_D1" { SEGMENT { INDEX=2 ORIENTATION=VERTICAL ORDINATE=140 } }
WIRE SOURCE="DC1/PV_D" DESTINATION="BFI1/ARM_TRAP" { IS_FEEDBACK_WIRE=T SEGMENT { INDEX=2 ORIENTATION=VERTICAL ORDINATE=640 } SEGMENT { INDEX=4 ORIENTATION=HORIZONTAL ORDINATE=460 } SEGMENT { INDEX=6 ORIENTATION=VERTICAL ORDINATE=160 } }
WIRE SOURCE="CND1/DISABLE" DESTINATION="OR1/IN_D1" { SEGMENT { INDEX=2 ORIENTATION=VERTICAL ORDINATE=325 } }
WIRE SOURCE="CND2/DISABLE" DESTINATION="OR1/IN_D2" { SEGMENT { INDEX=2 ORIENTATION=VERTICAL ORDINATE=325 } }
WIRE SOURCE="CND3/DISABLE" DESTINATION="OR1/IN_D3" { SEGMENT { INDEX=2 ORIENTATION=VERTICAL ORDINATE=325 } }
WIRE SOURCE="CND4/DISABLE" DESTINATION="OR1/IN_D4" { SEGMENT { INDEX=2 ORIENTATION=VERTICAL ORDINATE=325 } }
WIRE SOURCE="OR1/OUT_D" DESTINATION="BYPASSED" { }
WIRE SOURCE="CND5/OUT_D" DESTINATION="PDE1/IN_D" { }
WIRE SOURCE="PDE1/OUT_D" DESTINATION="ACT1/IN_D" { }
ATTRIBUTE_INSTANCE NAME="MCOMMAND"
VALUE
SET="$module_states"
STRING_VALUE="In Service"
CHANGEABLE=F
ATTRIBUTE_INSTANCE NAME="MSTATE"
VALUE
CHANGEABLE=F
ATTRIBUTE_INSTANCE NAME="MERROR"
VALUE
ENUM_SET="$module_error_opts"
ATTRIBUTE_INSTANCE NAME="MSTATUS"
VALUE
ENUM_SET="$module_status_opts"
ATTRIBUTE_INSTANCE NAME="MSTATUS_MASK"
VALUE
ATTRIBUTE_INSTANCE NAME="MERROR_MASK"
VALUE
ATTRIBUTE_INSTANCE NAME="BAD_ACTIVE"
VALUE { CV=F }
ATTRIBUTE_INSTANCE NAME="ABNORM_ACTIVE"
VALUE { CV=F }
ATTRIBUTE_INSTANCE NAME="VERSION"
VALUE { CV=1 }
EXPOSE=T
EXPOSE_IS_OVERRIDDEN=T
ATTRIBUTE_INSTANCE NAME="BLOCK_ERR"
VALUE
ENUM_SET="$blk_err_opts"
ATTRIBUTE_INSTANCE NAME="EXEC_TIME"
VALUE { CV=0 }
ATTRIBUTE_INSTANCE NAME="VERSION_CLASS"
VALUE { CV=0 }
ATTRIBUTE_INSTANCE NAME="BYPASSED"
VALUE { CV=0 ST= { SQ=GOODNONCASCADE GPSS=NONSPECIFIC LS=CONSTANT } }
ATTRIBUTE_INSTANCE NAME="FAIL_ALM"
VALUE
PRIORITY_NAME="WARNING"
ENAB=T
INV=F
ATYP="Discrete Device"
MONATTR=""
ALMATTR="DC1/FAIL_ACTIVE"
LIMATTR=""
PARAM1="DC1/FAIL"
PARAM2=""
SUPPTIMEOUT=1438560
MASK=65535
ISDEFAULTMASK=T
ATTRIBUTE_INSTANCE NAME="ACT1/T_EXPRESSION"
VALUE { TYPE=ACTION EXPRESSION="'^/DC1/SP_D.CV' := 1" }
ATTRIBUTE_INSTANCE NAME="AND1/IN_D1"
VALUE { CV=1 ST= { SQ=BAD BSS=NOTCONNECTED LS=NOTLIMITED } }
ATTRIBUTE_INSTANCE NAME="CND1/DESC"
VALUE { CV="Загазованность порог 2" }
ATTRIBUTE_INSTANCE NAME="CND1/T_EXPRESSION"
VALUE { TYPE=CONDITION EXPRESSION="false" }
EXPOSE=T
ATTRIBUTE_INSTANCE NAME="CND2/T_EXPRESSION"
VALUE { TYPE=CONDITION EXPRESSION="FALSE" }
EXPOSE=T
ATTRIBUTE_INSTANCE NAME="CND3/T_EXPRESSION"
EXPOSE=T
ATTRIBUTE_INSTANCE NAME="CND4/T_EXPRESSION"
EXPOSE=T
ATTRIBUTE_INSTANCE NAME="CND5/DESC"
VALUE { CV="Вкл. при низкой температуре" }
ATTRIBUTE_INSTANCE NAME="CND5/T_EXPRESSION"
VALUE { TYPE=CONDITION EXPRESSION="False" }
EXPOSE=T
ATTRIBUTE_INSTANCE NAME="DC1/FV_D"
VALUE
SET="heater-pv"
STRING_VALUE="ВЫКЛЮЧЕН"
CHANGEABLE=T
ATTRIBUTE_INSTANCE NAME="DC1/STATE_MASKS"
VALUE
PASSENB=T
PASSIN=0XXX
PASSOUT=1XXX
ACT1ENB=T
ACT1IN=1XXX
ACT1OUT=0XXX
ACT2ENB=F
ACT2IN=XXXX
ACT2OUT=XXXX
ATTRIBUTE_INSTANCE NAME="DC1/MODE"
VALUE
OOS_P=F
IMAN_P=F
LOV_P=F
MAN_P=F
AUTO_P=T
CAS_P=F
RCAS_P=F
ROUT_P=F
OOS_A=F
IMAN_A=F
LOV_A=F
MAN_A=F
AUTO_A=T
CAS_A=T
RCAS_A=F
ROUT_A=F
TARGET=AUTO
NORMAL=AUTO
ATTRIBUTE_INSTANCE NAME="DC1/FAIL"
VALUE
SET="fail_heater"
STRING_VALUE="Очистить"
CHANGEABLE=T
ATTRIBUTE_INSTANCE NAME="DC1/PV_D"
VALUE
SET="heater-pv"
CHANGEABLE=T
HISTORY_DATA_POINT FIELD="CV"
DATA_CHARACTERISTIC=CONTINUOUS
ENABLED=T
SAMPLE_PERIOD_SECONDS=10
COMPRESSION_ENABLED=F
RECORD_AT_LEAST_EVERY_MINUTES=1080
DEVIATION_LIMIT_FOR_COMPRESSION=0
DATA_REPRESENTATION=AUTOMATIC
EXPOSED=F
ENTERPRISE_COLLECTION=F
ATTRIBUTE_INSTANCE NAME="DC1/SP_D"
VALUE
SET="heater-sp"
STRING_VALUE="ВЫКЛЮЧИТЬ"
CHANGEABLE=T
ATTRIBUTE_INSTANCE NAME="DC1/DC_STATE"
VALUE
SET="states_heater"
STRING_VALUE="Подтвержд Выключено"
CHANGEABLE=T
ATTRIBUTE_INSTANCE NAME="DC1/DEVICE_OPTS"
VALUE
ENUM_SET="$device_opts"
OPTION13=T
OPTION14=T
OPTION15=T
ATTRIBUTE_INSTANCE NAME="DC1/CFM_ACT1_TIME"
VALUE { CV=5 }
ATTRIBUTE_INSTANCE NAME="DC1/CFM_PASS_TIME"
VALUE { CV=5 }
EXPOSED_PARAMETER NAME="BYPASSED" ID=186926374 PATH="BYPASSED" { }
EXPOSED_PARAMETER NAME="CND1$DESC" ID=186926375 PATH="CND1/DESC" { }
EXPOSED_PARAMETER NAME="CND1$ERROR_OPT" ID=186926377 PATH="CND1/ERROR_OPT" { }
EXPOSED_PARAMETER NAME="CND1$T_EXPRESSION" ID=187772141 PATH="CND1/T_EXPRESSION" { }
EXPOSED_PARAMETER NAME="CND1$TIME_DURATION" ID=186926376 PATH="CND1/TIME_DURATION" { }
EXPOSED_PARAMETER NAME="CND2$DESC" ID=186926378 PATH="CND2/DESC" { }
EXPOSED_PARAMETER NAME="CND2$ERROR_OPT" ID=186926380 PATH="CND2/ERROR_OPT" { }
EXPOSED_PARAMETER NAME="CND2$T_EXPRESSION" ID=187780173 PATH="CND2/T_EXPRESSION" { }
EXPOSED_PARAMETER NAME="CND2$TIME_DURATION" ID=186926379 PATH="CND2/TIME_DURATION" { }
EXPOSED_PARAMETER NAME="CND3$DESC" ID=186926381 PATH="CND3/DESC" { }
EXPOSED_PARAMETER NAME="CND3$ERROR_OPT" ID=186926383 PATH="CND3/ERROR_OPT" { }
EXPOSED_PARAMETER NAME="CND3$T_EXPRESSION" ID=187785877 PATH="CND3/T_EXPRESSION" { }
EXPOSED_PARAMETER NAME="CND3$TIME_DURATION" ID=186926382 PATH="CND3/TIME_DURATION" { }
EXPOSED_PARAMETER NAME="CND4$DESC" ID=186926384 PATH="CND4/DESC" { }
EXPOSED_PARAMETER NAME="CND4$ERROR_OPT" ID=186926386 PATH="CND4/ERROR_OPT" { }
EXPOSED_PARAMETER NAME="CND4$T_EXPRESSION" ID=187791769 PATH="CND4/T_EXPRESSION" { }
EXPOSED_PARAMETER NAME="CND4$TIME_DURATION" ID=186926385 PATH="CND4/TIME_DURATION" { }
EXPOSED_PARAMETER NAME="CND5$DESC" ID=111583586 PATH="CND5/DESC" { }
EXPOSED_PARAMETER NAME="CND5$ERROR_OPT" ID=111583588 PATH="CND5/ERROR_OPT" { }
EXPOSED_PARAMETER NAME="CND5$T_EXPRESSION" ID=112021537 PATH="CND5/T_EXPRESSION" { }
EXPOSED_PARAMETER NAME="CND5$TIME_DURATION" ID=111583587 PATH="CND5/TIME_DURATION" { }
EXPOSED_PARAMETER NAME="DC1$CFM_ACT1_TIME" ID=186926421 PATH="DC1/CFM_ACT1_TIME" { }
EXPOSED_PARAMETER NAME="DC1$CFM_ACT2_TIME" ID=186926422 PATH="DC1/CFM_ACT2_TIME" { }
EXPOSED_PARAMETER NAME="DC1$CFM_PASS_TIME" ID=186926423 PATH="DC1/CFM_PASS_TIME" { }
EXPOSED_PARAMETER NAME="DC1$DEVICE_OPTS" ID=186926420 PATH="DC1/DEVICE_OPTS" { }
EXPOSED_PARAMETER NAME="DC1$FV_D" ID=186926415 PATH="DC1/FV_D" { }
EXPOSED_PARAMETER NAME="DC1$IO_IN_1" ID=186926349 PATH="DC1/IO_IN_1" { }
EXPOSED_PARAMETER NAME="DC1$IO_IN_2" ID=186926350 PATH="DC1/IO_IN_2" { }
EXPOSED_PARAMETER NAME="DC1$IO_IN_3" ID=186926351 PATH="DC1/IO_IN_3" { }
EXPOSED_PARAMETER NAME="DC1$IO_IN_4" ID=186926352 PATH="DC1/IO_IN_4" { }
EXPOSED_PARAMETER NAME="DC1$IO_OUT_1" ID=186926353 PATH="DC1/IO_OUT_1" { }
EXPOSED_PARAMETER NAME="DC1$IO_OUT_2" ID=186926354 PATH="DC1/IO_OUT_2" { }
EXPOSED_PARAMETER NAME="DC1$IO_OUT_3" ID=186926355 PATH="DC1/IO_OUT_3" { }
EXPOSED_PARAMETER NAME="DC1$IO_OUT_4" ID=186926356 PATH="DC1/IO_OUT_4" { }
EXPOSED_PARAMETER NAME="DC1$MODE" ID=186926417 PATH="DC1/MODE" { }
EXPOSED_PARAMETER NAME="DC1$PV_D" ID=186926418 PATH="DC1/PV_D" { }
EXPOSED_PARAMETER NAME="DC1$SP_D" ID=186926419 PATH="DC1/SP_D" { }
EXPOSED_PARAMETER NAME="DC1$STATE_MASKS" ID=186926416 PATH="DC1/STATE_MASKS" { }
EXPOSED_PARAMETER NAME="VERSION" ID=186926357 PATH="VERSION" { }
ru_rs
Re: Ошибки при импорте в DeltaV
Сообщение ru_rs » 19 сен 2012, 15:11
небось dv английская версия?
Coldy
Сообщение Coldy » 20 сен 2012, 06:34
Именно, а что есть какая то особенность в плане импорта в английской версии ?
ru_rs
Сообщение ru_rs » 20 сен 2012, 12:24
если применяете русские названия модулей, или комментарии в них - то в английской версии есть особенности.
обращайтесь в техподдержку эмерсон по этому вопросу.
Somikov
Сообщение Somikov » 25 сен 2012, 07:21
Имя шаблона взято из русской версии : SUB_TYPE="ДВГ-11_БЛК".
В английской версии другое имя.
andrmur
Сообщение andrmur » 26 сен 2012, 22:02
импортировать в DeltaV надо в определенном порядке.
Если FHX один общий, то в нем разделы идут не в том порядке, который нужен при импорте (косяк такой от рождения).
Руками разделите файл на несколько.
Если мне не изменяет память, но надо сначала инженерные единицы импортировать, потом поименованные наборы, потом уже модули управления.
точнее Вам подскажут в тех.поддержке Эмерсон.
Coldy
Сообщение Coldy » 01 окт 2012, 08:04
Спасибо, буду разбираться :)
