Вопросы по ADAM-5к, -6к
green_3mii
Сообщение green_3mii » 12 сен 2012, 15:51
Господа, помогите понять разницу между:
ADAM-5510EKW/TP - Ethernet-enabled SoftLogic Controller
ADAM-5510E/TCP - PC-based Controller with Ethernet
ADAM-5000/TCP Distributed DA&C System Based on Ethernet
Напрягает различие в ОС, средствах разработки и т.д. - что там новее, удобнее, дешевле?
Состав системы предполагается не сложный: один комп - один контроллер - ~40 точек контроля (6AI, 5RTD, 16DI, 9DO).
В смутном будущем возможно расширение, в связи с чем 8-ми слотов может не хватить.
Может быть, вообще лучше на ADAM-6000 смотреть?
Re: Вопросы по ADAM-5к, -6к
Сообщение Никита » 12 сен 2012, 18:06
Разница простая. Отличаются софтом
ADAM-5510EKW/TP - программируется посредством KW Multiprog, потребует покупки лицензии на среду разработки.
ADAM-5510E/TCP - поставляется с голой операционкой, не помню что там точно, что-то DOS-подобное. Скорее всего MiniOS, хотя врать не буду. Программируется на чем угодно, включая Паскаль и Ассемблер, но в комплекте - библиотеки под BorlandC. 3 или 5 Версии, ес-но про поддержку языков МЭК речи нет. Также, как вариант, программирование МЭКовскими средствами, с покупкой отдельного рантайма. Ну и среды разработки тоже, если у Вас ее нет. Была еще попытка изготовить для его программирования пакет Ultralogik, но, скажу честно, на практике такого не встречал. Хотя, демка у прософта вроде есть, без обмена и с ограничением по каналам.
ADAM-5000/TCP - просто корзина для ввода-вывода с Ethernet на борту. Программированию не поддается в принципе, только чтение-запись данных из модулей. Потребует драйверов или OPC-сервера.
Новее и удобнее - ну они сами по себе не очень удобные для программирования. Есть вроде под них и MicroRTM от Адастры, и таргет от IsaGraf (хотя тут надо уточнять, знаю про 5550, на 5510 другое железо, может быть проблема) - все зависит от личных пристрастий.
Ну а про выбор контроллера - сами понимаете, информации маловато чтобы давать рекомендации. Если только съем данных - может достаточно и корзины 5000, со скадой наверху.
Последний раз редактировалось Никита 13 сен 2012, 16:49, всего редактировалось 2 раза.
green_3mii
Сообщение green_3mii » 13 сен 2012, 15:17
Нда, почитал про программирование на тубо си++ 3.0 и про KW Multiprog за 20-40 тыщ, что-то как-то не очень нравится.
Задача такая:
Нужно включать различные комбинации клапанов по команде оператора, учитывая предыдущие состояния клапанов и измеряемые параметры (давление, концевики).
Если я правильно понимаю возможности PCLS-ADAMVIEW32, то мне должно хватить её и модулей ADAM-6000.
Сообщение Никита » 13 сен 2012, 16:47
Вот тут уже ничего не скажу.. С софтом от адвантеков завязал после знакомства с Genie. Но - при использовании модулей 6000 (равно как и 5500, тут разница будет только в конструктиве) алгоритмы придется лепить наверху под виндой, что не есть правильно...
Мож проще изготовителя контроллера поменять?
green_3mii
Сообщение green_3mii » 17 сен 2012, 07:32
Ну у нас какбы лабораторная установка для испытаний, то есть не особо-то критично.
Начальник в молодости с adam-4000 работал немножко, ему нравилось - поэтому он и настаивает. + там сертификаты и всякие разрешения на них есть.
green_3mii
Сообщение green_3mii » 26 сен 2012, 10:00
А российские сертификаты на адам-6000 кто-нибудь видел?
Сообщение Никита » 26 сен 2012, 10:50
Это у дилеров спрашивать надо. У Прософта того же, или Ниеншанц сегодня обрадовал что они теперь Certified Partner Адвантека..
green_3mii
Сообщение green_3mii » 26 сен 2012, 10:52
Да спросил, и у прософта и у самого адвантека, пока тихо. Адвантеки там внутри себя пересылают друг другу письмо, уже три уведомления о прочтении пришло :)
Сообщение Никита » 26 сен 2012, 11:01
Тогда скорее нет, чем да. Такие документы долго не ищут, более того, обычно копии в свободный доступ выкладывают.
