Расчет сечения кабеля
Almaz
Сообщение Almaz » 10 сен 2012, 09:45
Подскажите литературу для грамотного расчета сечения кабеля. С учетом особенностей, всяких) Или поделитесь опытом
Пример: Насосы ГВС (ЦТП)(30 квт). В одном проекте питание насоса 16мм2, в другом 35мм2. Почему так?
Благодарил (а): 105 раз
Re: Расчет сечения кабеля
Сообщение Ryzhij » 10 сен 2012, 13:30
Сечение кабеля выбирается из таблиц в ПУЭ по результатам расчётов.
Расчеты производятся:
1. По допустимому нагреву кабеля (результат зависит от марки кабеля, от материала из которого сделаны проводники, Cu/Al, и изоляция с оболочкой, ПВХ, резина и др.; от наихудших условий на трассе кабеля - где и как лежит, на воздухе, в земле, в лотке, в пучке, с кем/чем соседствует)
2. По допустимому падению напряжения (в случае длинных кабельных трасс).
3. По току короткого замыкания (опять-таки при длинных кабельных трассах недостаточное сечение кабеля может не позволить току короткого замыкания достичь величины срабатывания защитных устройств).
Так что, если 16 кв.мм это короткий медный, а 35 кв.мм - длинный алюминиевый кабели, то это нормально ;)
Рекомендую найти в сети или на полке книгу В.И.Дьяков "Типовые расчёты по электрооборудованию", в ней доступно и практично рассмотрены многие подобные вопросы.
Almaz
Сообщение Almaz » 10 сен 2012, 20:13
Спасибо:)
И 16, и 35 - из меди. Насосы wilo, одинаковые. Длина кабеля почти такая же. Может это ошибка проектировщиков?
Сообщение Ryzhij » 10 сен 2012, 21:21
Всё может быть. Частенько кабельные журналы просто копи-пастятся из проекта в проект. Со всеми ошибками. Зная нюансы кабельной трассы и марку выбранного кабеля Вы вполне можете проверить расчёт.
Могу рекомендовать использовать для этого программу "Электрик" http://rzd2001.narod.ru/index.html
alex_ugrumov
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение alex_ugrumov » 11 сен 2012, 09:35
Alex.
