Расход газа
Villy1987
Расход газа
Сообщение Villy1987 » 07 сен 2012, 07:39
Подскажите пожалуйста, как можно исполнить "своими руками" датчик расхода газа (попутный нефтяной газ)
andrmur
Re: Расход газа
Сообщение andrmur » 08 сен 2012, 09:15
Странный вопрос... может быть, Вы его зададите другими словами?
atamkosta
read only
read only
Re: Расход газа
Сообщение atamkosta » 08 сен 2012, 12:47
Сделайте диафрагменный расходомер, нужно два фланца, диафрагма, две импульсных трубки и любой диф. преобразователь давления, см сюда http://www.youtube.com/watch?v=R9MJEjgr ... re=related или http://www.youtube.com/watch?v=MV3TPM61RK8&feature=plcp на последнем измерительный узел из распространенных холодильно-сантехнических элементов. Вот еще http://www.youtube.com/watch?v=byWCmQvR ... re=related
Последний раз редактировалось atamkosta 08 сен 2012, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
с Уважением К
atamkosta
read only
read only
Re: Расход газа
Сообщение atamkosta » 08 сен 2012, 13:00
Хотя вопрос действительно странный, речь идет о нефтянке, а она по умолчанию не может быть ограниченной в средствах чтоб вести речь о "своими руками"
с Уважением К
Владимир Кузнецов
Re: Расход газа
Сообщение Владимир Кузнецов » 09 сен 2012, 11:03
Villy1987 писал(а):Подскажите пожалуйста, как можно исполнить "своими руками" датчик расхода газа (попутный нефтяной газ)
Первый вопрос - для каких целей он нужен?
Второй - какая погрешность нужна? (видимо никак не лучше 5%, т.е. индикатор, а не измеритель)
Третий - каков бюджет и что есть в наличии?
dmitry_w
Re: Расход газа
Сообщение dmitry_w » 25 окт 2012, 17:51
Самое простое - ДМРВ из авто (это 0...500м3/час +/-2%). Только песок современные датчики расхода воздуха очень не любят. Надо искать датчики с машин 10-20 летн. давности. Калибровку нужно будет делать самому и она будет зависеть от состава азот+метан+..... Да, и если Вы с севера, то бутан в этой смеси станет жидким при низких температурах.
Владимир Кузнецов
Re: Расход газа
Сообщение Владимир Кузнецов » 25 окт 2012, 20:48
dmitry_w писал(а):Самое простое - ДМРВ из авто (это 0...500м3/час +/-2%)
Судя по принципу действия (термоанемометрический), погрешность у данного метода будет велика.
Он будет быстро загрязняться и врать при наличии влаги.
