Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.
Однотипные схемы с разной маркировкой
SiberiaN
Ф.И.О.: Ярослав
Сообщение SiberiaN » 06 сен 2012, 11:12
Здравствуйте, начал изучать еплан недавно, тапками не бросайте. Необходимо сделать большое количество однотипных схем, но с разной маркировкой (в соответствии с номером привода). Впорос: как это сделать? Делать на каждую пусковую сборку свою схему, где буду менять маркировку вручную, либо можно как то сделать таблицу переменных данных, и чтоб в перечне элементов все это было учтено с нужной маркировкой?
GenderGeek
Ф.И.О.: GenderGeek
Re: Однотипные схемы с разной маркировкой
Сообщение GenderGeek » 06 сен 2012, 11:24
Зачем же тапками, тапчоки нужны для другого, гы.
Ваша задача обсуждалась тут viewtopic.php?f=78&t=2858 В принципе ничто не мешает создать свою схему нумерации, посмотрите там есть пример нумерация с потенциалом. Кое-что есть тут viewtopic.php?f=78&t=2988
Ф.И.О.: Горский Андрей Сергеевич
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение AGorskiy » 06 сен 2012, 17:29
2SiberiaN, Ярослав потом отпишитесь, что у вас получилось, думаю многим это тоже будет полезно. Спасибо.
SiberiaN
Ф.И.О.: Ярослав
Сообщение SiberiaN » 07 сен 2012, 10:20
В этой теме немножко не то что мне надо. К примеру есть схема к 123-му конвейеру, маркировка автоматов и цепей управления будет начинатся с цифры 123, а дальше по порядку. Таких конвейеров будет к примеру 20 штук. Дак вот чтоб не плодить одинаковые страницы хотелось бы сделать одну но с таблицей переменных данных, чтоб монтажник не рылся в куче бумаг. Вот с этим пока проблема
MIvanov
Ф.И.О.: Иванов Максим Евгеньевич
Сообщение MIvanov » 07 сен 2012, 15:24
  1. Во внешней обработке можно менять предшествующую цифру ОУ, создайте схему и шаблон для внещней обработки функций/соединений.
  2. Таблицу соответствия сделать достаточно сложно. Пытался вкратце описать идею ТУТ как можно реализовать таблицу соответствия, но сам пока не пробовал.
Вернуться в «Архив»
Кто сейчас на конференции
