аналог датчик уровня РОС501
Tremp21
Сообщение Tremp21 » 05 сен 2012, 19:51
Для модернизации КИПиА на на аммиачно-комрессорной установке возникла необходимость замены используемых в настоящий момент датчиков РОС501 .
Есть ли аналог датчика РОС501, для использования его на аммиачно-комрессорной установке? Какие современные датчики уровня сейчас используют?
dmitry
Re: аналог датчик уровня РОС501
Сообщение dmitry » 05 сен 2012, 22:00
Насколько помнится РОС501 - дискретный датчик с 2(3?) электродами (или я путаю с РОС301?)
Нужен дискретный или аналоговый датчик?
Я так понимаю что нужна искро/взрывобезопасноть? т.к. установка аммиачная...
Вы уж будьте добры - укажите все необходимые требования, которые Вы предъявляете к датчику (тип, измеряемую среду, параметры сосуда монтажа - давление/вакуум, диапазон, выходной сигнал, наличие сертификата РТН и т.п), если хотите чтобы Вам дали дельный совет...
alurig
Сообщение alurig » 20 дек 2012, 19:27
РОС-501 продолжает выпускать Первая приборная фабрика www.rossens.ru/ Начинка простая : поплавок, катушки, 8 пин контроллер и вторичник с импульсный сетевой. Ультразвуковой аналог, может более совершенный, но в разы дороже, выпускает Теплоприбор www.teplopribor.ru Удачи!
