Макропроекты, работа с макросами
Макросы / Проекты макросов
Zakharov
Re: Макропроекты, работа с макросами
Сообщение Zakharov » 29 янв 2014, 10:50
Сейчас критика пойдет:-)
Зачем автомату макрос? На схеме - только символ. Ибо там одна единственная функция. А раз так, то буквы определяются из набора автоматически как я выше говорил. На 2D панели как хотите: или просто габариты, или макрос с картинкой. Буквы уже определены на схеме, поэтому и на панели проблем не будет.
Макросов 2D уже не будет в открытом доступе. Дата портал, например, ориентируется только на 3D модели (в основном).
Еще замечание к "гайду" - Нельзя на панель устанавливать черный ящик так как вы это описали. Из за этого возникнут лишние функции в устройстве.
Kyrkyl
Сообщение Kyrkyl » 30 янв 2014, 02:11
Zakharov, я делал макросы, разбирая устройства феникса и смотря что в них. Конечно я допустил 100+1 ошибку. Про черный ящик я не задумывался. Почему тогда у реле феникса есть черный ящик, а у автоматов нет? Ведь автомат может быть 3х полюсный т.е. три функции.
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 30 янв 2014, 07:14
Kyrkyl, автомат имеет одну функцию - либо это строенный автомат, либо автомат с 6 выводами. Поизучайте функции.
Zakharov
Сообщение Zakharov » 30 янв 2014, 12:53
Kyrkyl: Мне кажется вы так далеко зашли (или скорее ушли с правильного пути) что проще на пальцах рассказать как оно лучше всего должно быть. Использовать для обучения чужие наработки, это не всегда успех. В этом случае вы чужие ошибки воспринимаете как безусловную истину, что не есть хорошо.
[+] Первое - как надо создавать изделия в базе данных изделий:
Есть два варианта, каждый из них имеет свои преимущества. Поэтому по любому будете использовать оба.
1) Открываете свою БДИ, ПКМ>Создать. Далее заполняете необходимые свойства. Какие? Не имеет значения, любые. Чем больше заполните тем легче будет это использовать. Но рекомендую заполнять следующие:
- Номер и номер для заказа. Если спецификаций не делаете, можете их не заполнять. Кроме Номера. Он должен быть уникальным.
- Обозначение 1. Аналогично.
В монтажных данных:
- Вес и габариты. Если монтажка у вас 2D, то габариты обязательны. Многие клиенты тычут пальцем в нулевой вес в спеках, не мешает если заполните.
- Графический макрос. Заполняется ссылкой на соответствующий макрос. Этот же макрос можно напрямую засунуть в общий макрос, который потом будет размещается в поле Технические данные>Макрос. И то и это имеет право на жизнь, но не вместе. Каждый имеет свои преимущества, но об этом развивать тему не буду здесь.
- В технических данных можно заполнить Буквенное обозначение. Если на схему устанавливать не символ а изделие отсюда, то буквы в ОУ будут использованы отсюда.
- Про поле Макрос уже говорил. Здесь может быть ссылка на общий макрос.
- В закладке Шаблоны функций вы увидите два поля - верхнее Выбор изделия и нижнее "шаблоны функций" Каждое из ни имеет свою важность.
- Свойства из Выбора изделий копируются на схему автоматически для всего устройства. Например, свойство Технические параметры полезно заполнить данными которые зависят от конкретного изделия. Для автомата, например, можно прописать сюда ток и кривую отключения. Тогда когда вы поменяете изделие на схеме, автоматически, новый текст появится на устройстве.
- В шаблонах функций следует прописать все функции которые РЕАЛЬНО есть в ИЗДЕЛИИ!!!!! Например, у автоматов, как правило одна функция. У контакторов побольше - Катушка, контакты. символ под эту функцию будет подобран автоматически. Если вас это не устраивает, заполните поля "макрос" или "символ" конкретной функции. Шаблоны можно не заполнять, но тогда автоматического выбора изделий не ждите, только руками.
Если в изделии не много функций, то этот способ оптимален. А если изделие содержит неприлично много функций (например какой нибудь модуль контроллера, где бывает более 100 выводов), то для этого следует воспользоваться вторым способом:
2) Способ из схемы
- Рисуете символами на схеме то что необходимо. Можно разные части на разных листах. Отследите чтобы была одна единственная Главная функция, обозначения выводов были правильные.
- Создаете макрос со всеми вариантами которые требуются.
- Открываете свойства главной функции и заполняете поле Номер изделия в закладке ИЗДЕЛИЕ. Закрываете свойство.
- ПКМ на главной функции и выбор Генерировать изделие. Открывается БДИ с уже сгенерированным устройством и со всеми нужными функциями.
- Заполняем остальные поля так же как для первого варианта.
Вы, таки, меня заставили залесть в этот 2D.
[+] И вот что я там для вас обнаружил.
Для того чтобы понять как создается макрос для 2D, нужно проделать следующее:
- Создайте свое изделие только в БДИ. Там не должно быть ни одного макроса, заполните только габариты.
- На монтажке 2D разместите это изделие. Вы увидите пустой прямоугольник с размерами в масштабе.
- Наведите курсор на это прямоугольник и убедитесь что это не черный ящик а нечто другое.
- Отредактируйте отображение свойств как вам необходимо.
- Разместите вашу графику, которую вы хотите видеть на панели, в этот прямоугольник. Сгрупируйте вашу графику с этим прямоугольником. Создайте макрос.
- В БДИ приделайте ссылку на этот макрос к изделию.
- Разместите это изделие еще раз, убедитесь что все так как вы хотите видеть.
ivan55
3D макрос
Сообщение ivan55 » 30 янв 2014, 13:58
Приветствую всех) надеюсь в той теме пишу.
Столкнулся с проблемой при добавлении 3d макроса изделия.
Например, когда я добавляю сигнальные лампы мне важно чтобы они отличались по цвету. Желтные, зеленые, красные.
Создавая 3d в солиде или компасе они у меня цветные, но при импортировании в Eplan становятся серыми.
В самом Eplanе я не нашёл как можно изменить цвет. Либо вся модель красная, а мне необходимо часть модели.
Есть какие либо пути решения?
Zakharov
Сообщение Zakharov » 30 янв 2014, 14:38
Забудь про цвета. Мы в Россее!!! Цвет на технических чертежах вызывает вопросы. Они тебе нужны? Делай только ч/б документацию, включая все схемы. Мне достаточно того что есть цветного на схемах в еплане. А клиентам достаточно и ч/б документации.
На 3D есть еще одна особенность - на обзорах бледные цвета выглядит (кто бы мог подумать) бледно. Накушался вдоволь Сарелем. Сейчас специально отслеживаю чтобы все модели были ч/б.
ivan55
Сообщение ivan55 » 30 янв 2014, 14:54
Zakharov, ну это не для схем, а для шкафа в 3d.
за рекомендации спасибо.
Dyma
Сообщение Dyma » 30 янв 2014, 14:57
Офтоп.
Иван, а вы модели 3Д печатаете в цветном варианте? Так и краски для клиентов не напастись, а по оттенкам серого вряд ли кто буде догадываться красная лампа, желтая или зеленая :)
ivan55
Сообщение ivan55 » 30 янв 2014, 15:04
Оксана, ещё не приходилось распечатывать) но как по мне, так красивее было бы 8-)
ответ уже нашёл)
\\так поделитесь, вдруг у кого-нибудь возникнет такая же ситуация =)
Последний раз редактировалось AGorskiy 30 янв 2014, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: комментарий модератора
Dyma
Сообщение Dyma » 30 янв 2014, 17:57
Zakharov писал(а):Макросов 2D уже не будет в открытом доступе. Дата портал, например, ориентируется только на 3D модели (в основном).
Огорчает... Официальной информации по этому поводу еще не встречала. Ну что ж, перейдем обратно к габаритным размерам с пустыми прямоугольниками.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Madwolf » 30 янв 2014, 18:04
Если модель цветная в SolidWorks, то для экспорта в Eplan нужно выбрать формат step AP214. Тогда будет модель цветная (причем даже если одной деталью импортируется).
to Dyma. Придется делать вручную из 2D/3D моделей или переходить на ProPanel. Да их вроде и не было особо на дата портале.
Dyma
Сообщение Dyma » 30 янв 2014, 18:27
меня ввела в ступор фраза про открытый доступ. Сейчас у Сименса хватает 2Д-моделей.
про Дата-портал даже говорить не хочется, особенно про их последнюю фишку с форматом *.едз
ivan55
Сообщение ivan55 » 31 янв 2014, 09:56
madwolf_by, к сожалению модели нарисованные мной в Solide сохраняя в формат *.step вообще не импоритуются в Eplan.
Приходится изголяться, пересохраняя их в Компасе. Не знаю с чем это связано.
Также при импотрировании в Eplan круглое отверстие, превращается в многоугольное.
Ни у кого не возникало таких проблем?
AGorskiy писал(а):\\так поделитесь, вдруг у кого-нибудь возникнет такая же ситуация =)
Ответ на мой предыдущий вопрос:
Импортирую сборку в Eplan: Пространство листа-> Импортировать трёхмерная графика
Затем через свойства каждого логического элемента задаю необходимый цвет.
Далее Обработать->Графика->Объединить, делаю цельное изделие.
После создание поверхностей установки, монтажных, схема соединений.
И создание самого макроса: Обработать->Создать макрос окна
Последний раз редактировалось AGorskiy 31 янв 2014, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: малость отредактировал, для красоты
Zakharov
Сообщение Zakharov » 31 янв 2014, 10:07
Dyma: Не драматизируйте! Иначе без контекста некоторые могут панику поднять :affliction:
Это всего лишь про макросы 2D для 2D монтажных панелей и не более того. Можно подумать что раньше было счастье и этих макросов было достаточно. Нет, так же как и раньше вы будете их делать самостоятельно. Даже у того же Сименса, например у контроллеров, макросы для 2D мне пришлось править. Не очень то они удобны.
Я всего лишь про тенденцию. Сравните в новостях для новых версий еплана сколько про 2D и сколько про 3D.
В конце концов, я же не утверждал что все существующие макросы кто то от вас спрячет в закрытое место :amazement:
Zakharov
Сообщение Zakharov » 31 янв 2014, 10:45
ivan55 писал(а): Также при импотрировании в Eplan круглое отверстие, превращается в многоугольное.
Это не проблема а настройка!
Как делаю я: Для работы с макросами 3D я создал специальный проект. В этот проект импортирую по мере необходимости модели, изменяю их и делаю макросы. Этот проект должен быть "проектом макросов". Там же в настройках ищите
[+] это
Измените как вам требуется.
ivan55
Сообщение ivan55 » 31 янв 2014, 11:02
Zakharov, благодарю :good: не догадался порыться в настройках.
Сообщение Madwolf » 31 янв 2014, 17:49
Чтобы модели экспртированные из Солида в STEP потом импортировались в Еплан без проблем, необходимо в параметрах экспорта STEP установить переключатель в "Геометрия тревдого тела/поверхности", остальные флаги снять.
Благодарил (а): 66 раз
Быстрое переименование макроса
Сообщение AGorskiy » 06 фев 2014, 13:05
Как я уже писал ранее, привожу в порядок ту информацию, что имею. Нашел у себя занятное видео от немецких коллег, быстрое переименование макроса в проекте макросов. Самого скрипта у меня нет, иначе это сообщение создал бы в другой теме. Возможно, взял его у Йоганна. Кому интересно поищите по названию.
Ссылка на скачивание видео: http://www.eplan4all.info/wp-content/pl ... php?id=398 Makrokasten_setzen.zip 4,86 Мб
legionercheg
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение legionercheg » 06 фев 2014, 13:30
Сам скрипт можно взять тут http://suplanus.de/makroname-an-makrokasten-setzen/
А тут какое то обновление для этого скрипта http://suplanus.de/setmacroboxname32/
\\Горский: отлично, спасибо Сергей!
Последний раз редактировалось AGorskiy 06 фев 2014, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Kyrkyl
Сообщение Kyrkyl » 13 фев 2014, 04:25
Попытался передвинуть ОУ.
[+] Было, Поменял расстояние, Стало
Вставляя в отображение <20038> "Обозначение выводов устройства". Появляется просто строчка "1,2,3,4,5,6".
Что это за магия исчезновения?
Когда редактирую символ, чтоб добавив еще пару элементов сделать макрос.
\\Горский: напишу тут, так как не хочу, в теме макросов пошло обсуждение редакции символа, хотя по скринам это не редактирование символа, а просто изменение его параметров. Повторил те же операции, данную ошибку не смог сымитировать.
Кстати, строка должна быть другого вида "1;2;3;4;5;6"
legionercheg
Сообщение legionercheg » 18 ноя 2014, 13:38
Никак не могу понять каким образом Е решает какого размера рамку макроса вставить?Делаю вот что-создал макрос,сохранил его,вставил в проект макросов,увидел что рамка кривая/большая/маленькая(размер рамки мне критичен для EEC One),я ее поправил,сохранил макрос еще раз.Вставляю макрос и там уже 2 рамки-моя "отредактированная",другая опять какая то "левая".В чем загвоздка?Дело ни в ЕЕС даже,а если просто вставляю макрос окна такая фигня происходит...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
legionercheg
Сообщение legionercheg » 20 ноя 2014, 09:39
Может со скрином понятней будет:
[+] рамки
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 20 ноя 2014, 10:10
посмотрите невидимые элементы в проекте макросов
при включенном отображении невидимых элементов сколько рамок в окне предв. просмотра при выборе макроса для вставки в рабочий проект?
как вы сохраняете измененный макрос в проекте макросов? (генерация или Создать макрос)
в проекте макросов надо рисовать макросы, а не вставлять созданные где-то =)
legionercheg
Сообщение legionercheg » 20 ноя 2014, 10:32
У меня всегда была путаница с этими макросами/проектами макросов.
Создаю проект макросов,рисую графику,вставляю изделия и т.д.Сохраняю как макрос окна,и тут же вставляю его?Чтобы видеть рамку макроса...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
legionercheg
Сообщение legionercheg » 20 ноя 2014, 13:19
Вроде разобрался...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Вернуться в «Макросы»
