Макропроекты, работа с макросами
Макросы / Проекты макросов
ts_w
Re: Макропроекты, работа с макросами
Сообщение ts_w » 15 окт 2012, 09:42
Максим, спасибо за ответы!
Я пока что слабо воспринимаю смысл проекта макросов, поэтому прошу не ругаться, если задаю глупые вопросы.
В чем смысл "последующей генеграции".
Проект макросов - это проект в котором я могу создавать мои "серийные" шкафы управления. А потом их вставлять в рабочий проект?
Столкнулся с такой проблемой. Создал макрос. Вставил в проект его много-много раз. Потом понял, что назвал его неправильно, название другого оборудования. Вопрос, можно ли средствами Еплан переименовать его и в проекте автоматом заменить?
Спасибо!
MIvanov
Сообщение MIvanov » 15 окт 2012, 10:08
Смысл в удобстве. Одним кликом получаете кучу макросов со всеми вариантами. Создать серийный шкаф потом вставлять в проект, КОНЕЧНО! Обновить макрос на схеме соединений можно так: ПКМ по рамке макросов -> обновить макрос. В настройках проекта должна стоять "галка" также вставлять рамки макросов.
ts_w
Сообщение ts_w » 15 окт 2012, 10:15
Спасибо!
У меня есть например 10 разных шкафчиков. Мне под каждый нужно отдельно создавать проект макросов, или в одном проекте можно их создать (1Шкаф=1Место уставновки)?
MIvanov
Сообщение MIvanov » 15 окт 2012, 10:17
Как реализуете, решать Вам.
глеб
Макрос страницы с объектом заполнителем
Сообщение глеб » 23 окт 2012, 09:33
Доброго времени суток, уважаемые.
Просмотрел темы форумов и не нашел требуемой мне информации.
Суть вопроса такова
0) есть страница схемы прямого пуска с объектом заполнителем для разных мощностей, соответственно база и все привязки работают.
А) Если данную страницу скопировать и вставить в другой проект через copy-past то при выводе отчета спецификации изделий - все изделия подтягиваются из базы и вопросов нет.
Б) Если из данной страницы сделать макрос страницы и вставить в другой проект через вставить макрос страницы, то при выводе отчета спецификации изделий - не все изделия подтягиваются из базы.
Подскажите в чем принципиальное различие вставки объекта заполнителя и его работа с базой и как решить вопрос.
Благодарил (а): 17 раз
Re: Макрос страницы с объектом заполнителем
Сообщение Madwolf » 25 окт 2012, 22:34
Были косяки в ранних версиях (1,9 к примеру) вроде к 2.1 должны были подшлифовать. У Вас какая версия?
глеб
Сообщение глеб » 26 окт 2012, 06:22
У меня версия 2.1 сборка 5325.
А у вас работает?
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 26 окт 2012, 07:24
глеб писал(а):не все изделия подтягиваются из базы
значит какие-то подтягиваются. какие принципиальные отличия у них с теми, что не подтягиваются?
Сообщение Madwolf » 26 окт 2012, 10:30
Косяки были в том, что при вставке таких макросов некоторые изделия (начиная со 2-го) пропадали из устройств. Теперь я посмотрел у себя, все на месте. Если изделие есть в устройстве, но не выводится в отчет, значит его нет в базе данных проекта, куда Вы вставляете. Может быть при копипасте они добавляются автоматичски, а при вставке макроса - нет. Это легко проверить, заходите во вкладку "изделие" устройства и в правом окне (выбрать "категория - данные изделия") должны быть данные по изделию. Также можно кликнуть на кнопку с тремя точечками в строке с изделием и посмотреть куда оно переходит. Должно находить изделия в базе.
MIvanov
Сообщение MIvanov » 26 окт 2012, 17:23
Если сменить набор значений при вставке макроса данная проблема решается?
ts_w
Сообщение ts_w » 29 окт 2012, 10:56
Мое почтение коллеги!
Работая над макросами возникали вопросы и есть ответы на некоторые , что радует):
1. Можно ли обновить макросы во всем проекте (или в нужной подструктуре проекта) - Можно см. viewtopic.php?f=88&t=3141. Только как добавить панель не понял, хотя в суматохе как-то сделал это :D .
2. Можно ли заменить макрос. Например был у меня макрос окна - схемка управления агрегатом. Теперь агрегат заменили, и схемку хочется поменять, а их у меня очень много, вручную сидеть менять не хочется..
3. Синхронизация макросов. Можно ли проводить синхронизацию макросов так же как и основных данных. Чтобы перенося проект с компа на комп - на них обновлялись макросы.
Спасибо!
Сообщение Madwolf » 05 ноя 2012, 23:11
Нашел в справке:
"если в макросе содержатся изделия они сохраняются не автоматически. Для того, чтобы произвести это дополнительно, действуйте следующим образом:
Вы открыли проект.
Выберите Сервисные программы > Изделие > Обновить текущий проект.
Изделия проекта синхронизируются с изделиями основных данных в макросах, т. е. данные базы данных изделий переносятся в макросы. "
MIvanov
Сообщение MIvanov » 11 ноя 2012, 12:12
  1. Описано ТУТ.
  2. ПКМ на рамке макроса -> Обновить макрос.
  3. Попробуйте перенести ОД на сетевой диск
ts_w
Сообщение ts_w » 12 ноя 2012, 09:31
1. В меню - панели инстументов - импортировать, экспортиртировать. Сразу не заметил, спасибо!
2. Спрашивал про ЗАМЕНИТЬ а не ОБНОВИТЬ маскросы.
3. Компы не находятся в одной сети, например - один рабочий, второй дома.
addadd
3D макросы
Сообщение addadd » 17 дек 2012, 04:23
Доброе время суток всем,
как работать с 3D макросами?
поделитесь опытом и читалками на эту тему
EPLAN Electric P8 2.3
Re: 3D макросы
Сообщение Madwolf » 17 дек 2012, 11:02
Доброго, слишком обширный вопрос, для обсуждения на форуме. Изучайте демо-проект (IEC), читайте хелп.
Вкратце - макросы можно импортировать из файлов STEP (в ProPanel, конечно), добавлять их в БДИ конкретному изделию. После в пространстве листа размещать.
addadd
Re: 3D макросы
Сообщение addadd » 17 дек 2012, 13:11
это и не получается, прикрепить файлы STEP (или dwg) к изделию...
если не сложно направьте на путь истиный
Re: 3D макросы
Сообщение Madwolf » 17 дек 2012, 15:25
1. Сервисные программы - генерировать макросы - из файлов 3D (выбираем необходимый файл и нажимаем открыть). Генерируется макрос 3D, который помещается в папку с макросами (которая указана в настройках папок еплан)
2. Заходим в БДИ, выбираем изделие которому нужен макрос, заходим во вкладку "монтажные данные", в поле "графический макрос" указываем макрос из п. 1. Готово!
addadd
Re: 3D макросы
Сообщение addadd » 18 дек 2012, 08:49
спасибо за ответ,
столкнулся с трудностью в размещение макросов phoenix contact: они размещаются перевернутыми (Х 90 градусов, Y -90 градусов) и со смещением - размещение внутри монтажки...
чем редактируются step файлы?
Благодарил (а): 54 раза
Re: 3D макросы
Сообщение AGorskiy » 18 дек 2012, 10:56
Re: 3D макросы
Сообщение Madwolf » 18 дек 2012, 12:15
Редактирование файла в данном случае не поможет (во всяком случае не помогло мне). Повернуть и сохранить можно и в Еплане. Чтобы макрос располагался на монтажной плате или дин-рейке правильно, нужно чтобы у него была определена поверхность установки. Сделать это можно в проекте макросов. Когда поверхность будет определена должным образом, макрос сам повернется так как нужно.
ts_w
Сообщение ts_w » 16 янв 2013, 16:21
Приветствую Вас, коллеги!
На многополюсной схеме вставлена рамка макроса. ДКМ - Вкладка "Рамка макроса". Все пункты меню серые, не дают возможности редактировать.
Что хочу сделать, по проекту вставвлены рамки макросы, мне нада их заменить на другие рамки макросов.
Спасибо!
MIvanov
Сообщение MIvanov » 16 янв 2013, 18:14
Измените значение в свойстве Вид проекта <10902> на "Проект макросов".
Присвоение данных изделия в рамке макроса
Сообщение Madwolf » 05 фев 2013, 16:49
Кто работал? Для чего это нужно и как с этим работать?
MIvanov
Re: Присвоение данных изделия в рамке макроса
Сообщение MIvanov » 05 фев 2013, 18:35
Практически не использую. Позволяет заполнять свойства устройства данными изделия. Например, в Доп. поле [1] <20901 1> занести данные изделия ПЛК Описание объекта <20038>.
