Макропроекты, работа с макросами
Макросы / Проекты макросов
petrowitch
Благодарил (а): 13 раз
Re: Макропроекты, работа с макросами
Сообщение petrowitch » 11 ноя 2015, 12:21
kirya93 писал(а): Как это исправить?
была подобная проблема с некоторыми макросами, созданными более ранними версиями (до 2.3). открываете его в редакторе, выделяете все, далее - Обработать -> Графика -> Объединить, поворачиваете как нужно, определяете заново монтажные поверхности, поверхности установки, точки монтажа и прочее. Пересохраняете макрос.
Какие-то иные манипуляции не помогали, ибо природа этого глюка мне не сильно ясна.
Zakharov
Сообщение Zakharov » 11 ноя 2015, 21:26
Никогда с этим проблем не было. Вернее были в том случае если макрос на изделии не обновился или изначально кривой был. И вы проверьте у себя и убедитесь в том что из БД выбирается нужный макрос.
legionercheg
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение legionercheg » 17 дек 2015, 10:53
Вопрос вот какого характера-как удобнее всего разместить макрос для устройства?
Последовательность действий вот какая:
1)Рисую ЧЯ и задаю ему ОУ
2)Далее присваиваю этому ЧЯ изделие
2.1)Для этого изделия в БДИ на вкладке "Технические данные-Макрос" присвоен макрос для размещения на многопол.сх.соед.
3)Захожу в навигатор устройств,нахожу этот ЧЯ и ПКМ-Разместить макрос-Многополюсный.
4)Размещаю макрос на схеме.
Так вот напрягает именно последовательность действий в навигаторе "ПКМ-Разместить макрос-Многополюсный", если вытягивать устройство просто зажимая ЛКМ то надо вручную этот ЧЯ нарисовать-так не годится,нужен именно макрос.Если вставлять изделие ПКМ-Вставить изделие-надо тогда опять ОУ задавать-тоже не годится.
Даже горячих клавиш в настройках не нашел.Проблема в том что надо кучу таких устройств размещать и по "10 раз" клацать мышкой ппц как не удобно,плюс постоянно мимо нужного меню промахиваешься.Нет ли более элегантного способа?:)
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
AlexNaxodka
Сообщение AlexNaxodka » 17 дек 2015, 13:21
legionercheg, между видами можно переключаться Shift+TAB'ом
legionercheg
Сообщение legionercheg » 17 дек 2015, 13:48
Между какими видами?Ниче не понял...(
Дерево-Список?Так это Ctrl+TAB и при чем тут он вообще?
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Dotarev
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Dotarev » 18 дек 2015, 08:37
Как назначить горячую клавишу на контекстное меню описано в EplanForAll. Спасибо Виталию!
legionercheg
Сообщение legionercheg » 18 дек 2015, 08:44
Во, то что нужно!Спасибо. :ext_book: :ext_hooray: :ges_clap2:
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Madwolf » 18 дек 2015, 14:00
Сергей нашел там ошибку, редактор WordPress самовольно заменил кавычки типа " на «. Нужно именно ". Имейте ввиду.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 18 дек 2015, 14:15
Да,у меня поначалу ступор был-в чем дело?)Но потом разобрались с Виталей. А так все получилось тут же.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
kirya93
Сообщение kirya93 » 25 фев 2016, 19:10
Хочу поделиться материалом "Как создать маршрутизируемый макрос".
Ещё осенью записал видео, но было много недочетов и хотел переделать. Знаю, что можно это все ужать в 20 минут, просто сейчас совсем не до этого и боюсь, чтобы материал не пропал.
Оратор из меня, конечно, не очень, но чем богаты..)
В общем, мое видение и приемы, как создавать макросы. Буду рад критике.)
Gray-Gray
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Gray-Gray » 28 июл 2016, 11:06
Здравствуйте. А я вот столкнулся с такой трудностью:
Создал в БДИ панель операторскую со всеми нужными мне данными и свойствами. Графический макрос имеет 2 варианта, 1-й - горизонтальное положение, 2-й - вертикальное. Но при вставке устройства на монтажную панель я имею возможность вставить только лишь 1-й вариант без выбора. Пробовал вставлять макрос окна, выбор варианта вставки присутствует, но это уже устройство без изделия и позиции в легенде электрошкафа соотвтетственно. Как быть? Создавать отдельную позицию в БДИ с привязкой к другому графическому макросу? Создание вариантов в БДИ не помогает, один и тот же графический макрос будет привязан к обоим вариантам.
Winki
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Winki » 28 июл 2016, 11:21
Выбор между вариантами одного макроса осуществляется при помощи клавиши "TAB"...
Gray-Gray
Сообщение Gray-Gray » 28 июл 2016, 13:10
Winki писал(а):Выбор между вариантами одного макроса осуществляется при помощи клавиши "TAB"...
Это когда "Вставить макрос окна..." или "Вставить макрос символа...". А я в данном случае использую "Вставить устройство..." и клавиша "TAB" здесь бессильна.
Winki
Сообщение Winki » 28 июл 2016, 13:54
Если вы изделию присвоили макрос, то через вставить устройство также все работает)
Проверьте свой макрос, сохранились ли действительно его варианты...
В настройках - пользователь - отображение - общ. - использовать графический выбор макроса (галку поставить). Тогда можно будет увидеть варианты макроса.
Gray-Gray
Сообщение Gray-Gray » 28 июл 2016, 14:34
К великому сожалению не работает так. А вот мои галки:
Winki
Сообщение Winki » 28 июл 2016, 15:20
У вас prof версия? И надеюсь выбран уровень "Эксперт", т.к. у меня в версии 2.2 точно был этот пункт
Gray-Gray
Сообщение Gray-Gray » 28 июл 2016, 16:03
Prof версия 2.0 уровень эксперт
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 16 сен 2016, 20:00
а у вас при генерировании макросов из проекта макросов в созданные *ema файлы (пока речь о 2д) записываются все свойства проекта?
в том числе левые непонятные (10001-10430 видимо настройки нумерации ОУ), настройки резервирования проекта, имя рамки, структура страницы на которой был макрос
то, что в макрос экспортируются слои и записываются названия библиотек символов - в принципе понятно, хотя бывает что в макросе эти слои не используется, а неизвестно попадут ли они в проект при вставке макроса
можно ли как-то отключить запись лишних данных в макрос средствами Е?
просмотрев макросы Omron - не нашел такой информации и макросах, хотя там другая беда: в каждый макрос встроена картинка логотипа =)
версия Е 2.2 хф1
metrolog_1977
Сообщение metrolog_1977 » 12 фев 2017, 19:35
Интересует такой момент, имею скачанные данные для изделия 6ES7221-1BH32-0XB0,,МОДУЛЬ ВВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ DIGITAL INPUT SM 1221, 16 DI, 24VDC.Через xml файл импортирован в БД, также закинут макрос в соответствующую папку.
На картинке макроса 4 входа, и он должен вызваться четыре раза и пронумеровать входы, когда размещаю это устройство на многополюсной схеме соединений, а он вызывается только однократно.
Подскажите что настроить надо?
Последний раз редактировалось AGorskiy 12 фев 2017, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: вставил картинку в текст сообщения
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение AGorskiy » 12 фев 2017, 21:09
metrolog_1977 писал(а): На картинке макроса 4 входа, и он должен вызваться четыре раза и пронумеровать входы, когда размещаю это устройство на многополюсной схеме соединений, а он вызывается только однократно.
Покажите скрин вашей БДИ, этого изделия с этим макросом. Определение функции.
petrowitch
Сообщение petrowitch » 13 фев 2017, 09:51
metrolog_1977 писал(а): Подскажите что настроить надо?
Сразу разместите обзор данного модуля на соответствующий лист - это будет главная функция. Далее в навигаторе изделий или ПЛК делаете правый клик по устройству и выбираете Разместить. Этот макрос содержит несколько вариантов, при вставке можно через TAB выбирать нужный
metrolog_1977
Сообщение metrolog_1977 » 16 фев 2017, 09:52
petrowitch, спасибо.
На форуме есть специальная кнопка "спасибо" - в правом верхнем углу иконка с поднятым большим пальцем.
Последний раз редактировалось AGorskiy 23 фев 2017, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: добавлен комментарий
metrolog_1977
Сообщение metrolog_1977 » 23 фев 2017, 10:13
еще такой вопросик возник по поводу этого макроса?
В левом нижнем углу есть строка INPUT BYTE X, как заставить его нумеровать?
Сообщение AGorskiy » 23 фев 2017, 10:43
metrolog_1977, ответ в FAQ 196 подойдет? viewtopic.php?f=94&t=2455&start=175#p75809
petrowitch
Сообщение petrowitch » 01 мар 2017, 15:05
metrolog_1977 писал(а): как заставить его нумеровать?
есть спец функция для нумерации. Данные проекта - ПЛК - Адресация (для этого выделите модули ПЛК, в которых нужно нумеровать в каким либо из навигаторов). Там можно задать начальные адреса для дискретных/аналоговых каналов. в настройках проекта можно выбрать схему нумерацию (для SIEMENS есть и прекрасно работает), а можно создать свою
Вернуться в «Макросы»
