В процессе работы пропали ОУ
SilentGuest
Re: Фатальные и прочие ошибки при работе с Eplan
Сообщение SilentGuest » 01 сен 2012, 08:13
Всем здравствуйте. У кого встречался такой глюк - в процессе работы пропали ОУ. Например клеммник Х1 из 10 клемм. Так вот, Х1 считается только та клемма у которой стоит ОУ. Остальные нумеруются цифрами без учета расположения и принадлежности к клеммнику. Аналогичная беда с контактами пускателей...
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение AGorskiy » 01 сен 2012, 10:50
SilentGuest, это не глюк! Почитайте эту тему.
SilentGuest
Сообщение SilentGuest » 01 сен 2012, 11:37
Спасибо, прочитал. Несколько не то. Вот, например у меня клеммник =ВО+ПСУ 1//ШКУ-ВО1-XT1:1, где название самого клеммника ВО1-ХТ1. Количество клемм 10. Так вот в процессе вставки клемм в схему, они отражаются как надо (т.е. ВО1-ХТ1:1, ВО1-ХТ1:2, ВО1-ХТ1:3 и т.д.) в процессе работы обнаруживаю, что клеммы получили имена :2, :3, :4, и т.д., а в навигаторе они считаются устройствами без ОУ.
Кстати, слетает это все дело в процессе табличной обработки
Re: В процессе работы пропали ОУ
Сообщение AGorskiy » 01 сен 2012, 12:57
SilentGuest писал(а):что клеммы получили имена :2, :3, :4, и т.д
Странно, такие сокращенные ОУ появляются как раз в том случае, когда слева или сверху (как настроено в рамке) первое ОУ.
Ваш вариант не смогу в ближайшее время проверить, но если кто-то из пользователей подтвердит, что данная ошибка (та ситуация которую вы описали) появляется в результате Табличной обработке верну сообщения в тему ошибок. Для чего используете табличную обработку?
SilentGuest
Сообщение SilentGuest » 01 сен 2012, 13:08
AGorskiy писал(а):такие сокращенные ОУ
Это не совсем сокращенное ОУ. В моем случае получается клемма вообще без ОУ. Т.е. она не принадлежит никакой установке, месту установки, номеру установки. Так называемая "глобальная переменная". Табличную обработку использую потому что схемы одинаковые только номера механизмов разные. Сделал несколько макросов и вперед. Обратил на это внимание когда листов 100 сделал.
GenderGeek
Сообщение GenderGeek » 01 сен 2012, 17:24
Sergey, кажется в результате табличной обработке вы допустили ошибку. Сейчас под рукой нет Еплана, но почему было не использовать внешнюю обработке в Экселе? Так косяков при обработке почти нет.
SilentGuest
Сообщение SilentGuest » 01 сен 2012, 18:53
Да может и допустил... Ранее также пользовался табличной обработкой, такого не наблюдал. По поводу Excel'я не совсем понял структуру передаваемых данных. Посему не рискую. Проект уже на выходе. Ранее пытался с базой изделий и соединениями. Не получилось..
Только какая ошибка при табличной обработке??
MIvanov
Сообщение MIvanov » 03 сен 2012, 06:52
Пользовался табличной обработкой неоднократно, такого не было. Могут быть проблемы если используете символ ":" в качестве структурного идентификатора. Нужны скриншоты макросов, и участков схем с проблемными клеммами.
Вернуться в «Клеммы»
